Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Написал автору на емаил - ответа нет, похоже игнорирует. Попробую здесь написать.
    В один день обнаружилась практически одна и та же ошибка в совершенно различных программах.
    Одна в программе Seditor, вторая в TopSURV OnBoard Ver8.2.3. Обе ошибки связаны с измерениями при КП.
    Седитор конвертирует измерения в формат Nikon вот так:
    ST,m1,,Op-3,,0.000,0.0000,0.0000
    F1,Op-3,0.000,,26.59520,83.09290,8:57:52,
    F2,Op-3,0.000,,206.59290,277.08520,8:57:52,
    SS,Op-2,0.000,,0.00480,81.38530,8:57:52,
    F2,Op-2,0.000,,180.00230,278.37360,8:57:52,
    т.е. ориентирование пишет правильно, а на остальные направления выдает SS вместо F1.
    TopSURV OnBoard Ver8.2.3 выдает вот такие результаты в формат Sokkia - sdr:
    07TP m1 Op-346.25368834 26.99333333
    13NMBacksight HR:0.000
    09F1 m1 Op-30.00000000 83.15805556 26.99777778
    09F1 m1 Op-30.00000000 277.14777778 206.99138889
    09F1 m1 Op-20.00000000 81.64805556 0.01333333
    09F1 m1 Op-20.00000000 278.62666667 180.00638889
    а должно быть:
    03NM0.000
    07TP m1 Op-30.00000000 26.99778
    09F1 m1 Op-3 83.15806 26.99778
    09F2 m1 Op-3 277.14778 206.99139
    09F1 m1 Op-2 81.64806 0.01333
    09F2 m1 Op-2 278.62667 180.00639
    Может я один работаю при КЛ/КП поэтому и вопросов по этой теме ни у кого не возникает?
    #61
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Valang, прошу прощения за задержку с ответом, действительно есть "косяк" в TopSurv с экспортом в SDR при работе при двух кругах, спасибо что указали! В Topcon замечание уже отправили. В формате GTS7, к примеру, такой проблемы нет, да там и нет маркера разделения КЛ/КП, а круги определяются по вертикальным углам. Какой формат конечный Вам нужен на данный момент? Попробую что-нибудь придумать на время исправления.
    #62
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вообще-то мне нужен формат Nikon RAW 2.0. Из него я готовлю данные для программ Poxod и Geograf своей собственной утилитой. Но фирма Топкон вряд ли добавит этот формат в свои приборы, поэтому я сохраняю данные из прибора в формат Sokkia SDR, которые перевожу в никоновский формат в программе Седитор. Вот и получается, что измерения я правлю дважды: меняю в Седиторе F1 на F2, а потом в никоновском формате правлю SS на F1. А искать ошибки в программах - любимое занятие::wink24.gif::
    Я не думаю, что здесь требуются какие-то экстренные меры, справимся сами. А на ошибки указал по той причине - вдруг их захотят исправить::smile24.gif::
    #63
  4. teas
    23 июл 2009
    Ну я тоже работаю. Но топсюрвом не пользуюсь.
    #64
  5. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я написал про две программы. Делаю вывод, что Седитором вы тоже не пользуютесь. Тогда что вы делаете в этой теме?
    #65
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    По Седитору, если конечно автор будет что-нибудь править.
    Не правильно отображает данные Никон. Вот пример.
    Сброс с тахеометра:
    ST,T-2,,T-1,,1.5000,45.0000,0.0000 - начало измерений на станции Т-2
    F1,T-1,1.3300,,0.0000,88.2819,09:16:38 -ориентирование на точку Т-1 при КЛ
    F2,T-1,1.3300,,179.5942,271.3408,09:16:38 -ориентирование на точку Т-1 при КП
    CP,T-1,,1.3300,0.00,0.0000,88.2706,09:16:38, - это среднее из Кл/Кп, которое вычисляет сам прибор при нажатии клавиши Ср (среднее)
    SS,PK-1,0.0000,61.442,149.5442,86.4741,09:19:43,UG.014 - измерения на пикет
    Седитор выдает:
    Т-2
    Т-1 лево 0.0000 89.2919 1.330
    Т-1 право 179.5942 271.3409 1.330
    Т-1 лево 0.0000 99.2706 0.00 1.330 (должно быть не Лево, а Среднее).
    РК-1 лево 149.5442 96.4741 61.442 0.000
    Если измерения проводились при двух кругах и была нажата кл. Ср, то вычисленные прибором калимац. и Mz вводятся во все измеренные направления автоматически. Но здесь есть один нюанс. Расстояния на пикеты, как правило, не превышают 100-200 метров, поэтому ориентировку желательно производить на такие же расстояния. Дело в том, что калимац. и Mz на пункты трианг. удаленные на несколько километров, будут несколько отличаться от тех, что будут получены при измерениях на точки на расстоянии в 100-200м. Поэтому прибор нужно калибровать не на удаленные точки, как пишут в инструкции. Для калибровки нужно выбирать точки на таком же расстоянии, в пределах которых вы работаете.
    #66
  7. kdmitriy
    3 мар 2013
    Ситуация следующая. Есть тахеометр Nikon Nivo 5М с пассивным блютусом. на комп всё передаётся исключительно. как через виртуальный последовательный порт. Недавно приобрели GPS-приемники Javad Triumph-1 и контроллер Javad viktor. Контроллер работает под управлением OS Windows mobile 6.1 последовательный порт присутствует. Установил на него мобильную версию кредо_дат. Дело встало за передачей данных с тахеометра на контроллер. Не планируете ли вы адаптировать Seditor и TSAgent под Windows mobile? Было бы очень полезно.
    #67
  8. Nikolays
    9 июн 2010
    Алматы ,Казахстан
    не принимает формат *.gre из Лейки ТС407
  9. Nooker
    12 дек 2012
    Есть у кого таковой, можете скинуть, пожалуйста?
    Встанет ли на 7 x64?
    #69
  10. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Не так давно приобрел два переходника USB-COM. К переходникам претензий нет - работают как надо. К каждому переходнику шел CD с драйверами, причем на каждом CD разные. Если раньше к каждому переходнику производитель прикладывал на дискете один единственный нужный драйвер, то теперь он закатал на CD все что у него было и пустил в продажу. Если кому нужно, то мол сам найдет. Какой именно нужен? Как переходник называется (марка и пр). Проще за 200руб. купить новый.
    #70
  11. Nooker
    12 дек 2012
    Получается драйвер на переходник непосредственно. У меня его пока нет, в офисе забыли, на днях обещались подвезти, как узнаю напишу тогда. Спасибо!
    #71
  12. MOaH
    12 апр 2010
    Красноярск
    У меня вот такой вопрос. В описании к проге написано, что формат .fbk для autocad civil 3d. Я сконвертировал, а ACAD Civil 2011 не воспринимает файл. Прибор у меня Trimble TS 635 родное сохранение .raw
    #72
  13. Сергей187
    22 ноя 2012
    В верхнем правом углу: инструмент SET600. Может ли из за этого SET550 не принимать SDR файл, созданный редактором измерений?
    Не могу понять вот что. Создаю в редакторе измерений файл, импортирую его в тахеометр для выноса, но не одна точка не сохраняется. А sdr-файл созданный на другом SET550(координаты забиты вручную и экспортированы на USB), импортируются без проблем. Оба файла открываю через блокнот или данный редактор - отличаются только где модель инструмента
    #73
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Попробовал разобраться с форматом sdr. Создал txt с 4-мя точками и конвертировал в SDR Редактором измерений, для контроля тот же txt конвертировал в SDR программой Sokkia Link. Все 3 файла прилагаются. Не буду расписывать все этапы моих исследований, но оказалось, что прибором принимается (а тестировал на set550) даже вот такая информация:
    Код:
    08KI              1286.89000000    1619.25000000  0
    08KI              2286.89000000    1759.36000000  0
    08KI              3144.17000000    1759.36000000  0
    08KI              4144.17000000    1619.25000000  0
    !Важно:
    1. Количество пробелов перед,между и после координат
    2. Точность X,Y - 8 знаков
    2. Обязательно должна быть открыта следующая строка, а то последняя координата не загрузится прибором
    • Seditor.sdr
      479 байт
    • SokkiaLink.sdr
      918 байт
    • Текстовый.txt
      92 байт
    #74
  15. Сергей187
    22 ноя 2012
    Alexandr-GR, ты пробовал с помощью редактора измерений конвертировать TXT в SDR? SET550 принимает?
    В Топокаде создаю SDR из DWG или DXF, прибор принимает без проблем.
    #75
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    да...
    нет. Не принимает из-за точности координат и количества пробелов между координатами (и после).
    а при чем здесь топокад?
    #76
  17. Сергей187
    22 ноя 2012
    Вот созданные с помощью редактора и при помощи SET550 (забито вручную). В чём отличие?
    • doroga.sdr
      1,4 КБ
    • JOB3.SDR
      1,7 КБ
    #77
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    в job3.sdr есть пробелы в конце строки (строки с координатами), а в doroga.sdr нет..
    #78
  19. Сергей187
    22 ноя 2012
    А вот из Топокада. Если не затруднит, попробуй закинуть в SET550, Созданные в Топокаде и в тахеометре принимает без проблем, а в редакторе, нет. Хотя 8-ми знаков нет ни где
    • Topocad.sdr
      1,1 КБ
    #79
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    да.. точность оказалась не при чем..
    вот как-то так:
    08KI/16 знаков под номер/16 знаков под X/16 знаков под Y/16 знаков под Z/16 знаков под COD/Enter
    #80
