Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. kulikov_andy
    9 сен 2011
    Саратов
    При переводе в fbk неправильно обрабатывается обратка если она стоит не первым измерением, и хотелосьбы чтобы редактор грузил fbk
    А за программу большой респект
  2. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    не раз тут замечали, но все же - замечательная программа. огромное спасибо.
    ув. h0mer, возможно ли дополнить в общий список форматов, еще и топконовский? (GTS7)
    С Уважением.
  3. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Александр И
    я думаю, ваша проблема решается написанием обычного конвертера.
    kulikov_andy
    присылай на почту файл с описанием ошибки и как должно быть.
    Rey
    А разве редактор не читает файлы GTS-7 ?
  4. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Сохраняет после редактирования в GTS-6
  5. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Скачал, думал "вот оно счастье то", можно будет этот "чертов" формат GTS6
    не только увидеть "в нормальном виде", но и подредактировать ошибки.
    Ан нет!
    Программа не разбирает круги, выдает "странные расстояния".
    Скриншот прилагается.
      55,2 КБ
  7. Дейнеко Валера
    1 июл 2009
    Харьков, Украина
    хм... вот например при импорте в редактор файла в формате GTS7, все отображается корректно... только вывести в этом же формате не получается :/ получается нужен еще конвертер для перегона GTS6>GTS7, для последующего импорта в прибор. если это возможно, было бы замечательно исключить этот лишний шаг.
    С уважением
  8. kulikov_andy
    9 сен 2011
    Саратов
    h0mer
    1 файл sdr(кусок)
    2 записан через редактор
    3 переведен civil
    в цивиле строка BS 5 166.44090 находится на нужном месте а вот после редактора измерений она тупо вставилось после обратного измерения в результате все точки до неё летят куда хотят
    • !RABOTA!.tar.gz
      1,1 КБ
  9. v.sh.09
    28 фев 2012
    Сургут
    Ребята, а как связаться с разработчиком программы? Нашей организации нужно от него письменное разрешение на использование данной программы.
  10. X-Y-H
    v.sh.09 - пишите здесь
  11. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    ivsem
    Пришлите исходный файл измерений в мою почту.
    Дейнеко Валера
    не понял, а для чего измерения загонять обратно в прибор ?
    kulikov_andy
    файл скачал, посмотрю.
    v.sh.09
    ответил в личку.
    Извиняюсь, как устроился в другую организацию времени катастрофически не хватает !
  12. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    kulikov_andy
    посмотрел, я так понял что "Ориентир" должен быть сразу после "Станции", если так то нужно зажать мышкой строку в колонке "№ п/п" с ориентиром и перетащить в место после станции.
  13. YxTu
    22 май 2010
    Kiev
    Нужна Ваша помощь!!!
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    h0mer, при открытии .sdr в РИ коды отображаются не полностью, например код - 108.2 CPN126 в РИ имеет вид: 108.2 CPN1
    или 193.2 B H-3 в РИ 193.2 B H-
    Возможно ли исправить?
  15. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Alexandr-GR,
    Исправлено, в версии 7.8.2
    Alexandr-GR нравится это.
  16. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    h0mer, интерфейс программы очень нравится, но что-то не могу никак победить импорт с 3Та5, профиль я так понял надо выбирать "Теринал", а вот импорта измерений никак не могу получить, на COM1 порта не видит, обнаруживает почему-то на COM5, но при этом данные не сливаются с таха. Вот и не пойму толи лыжи не едут, толи я .....::blink.gif::. Не подскажешь где собака зарыта?
  17. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    У вас стационарный компьютер или ноутбук ?
    Вообще конкретного профиля для 3та5 нет, поэтому нужно выбирать "Терминал".
    Насчёт COM портов, нужно сначала подключить тах. к компу, потом запускать программу.
    Наверное лучше попробывать сначала скачать "родной" программой.
    Посмотри тут по теме.
    Нашел программу для 3та5 у себя в закромах, если надо могу прислать.
    Edgor нравится это.
  18. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    h0mer, спасибо за предложение программы для 3Та5, но она у меня есть, щас пользую в основном Credo 3.1, хотелось попробовать
    Редактор измерений, но чёто не прёт.
  19. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Какая операционная система ?
    TotalStationAgent читает список COM портов из реестра.
    HyperTerminal'ом не пробывал скачивать ?
    В каком месте не прёт, СОМ порт не видит, скачать не можешь, в редактор не грузится или что ?
  20. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Так и есть, поперло, все качает, теперь углубимся, дальше пока вопросов нет, одни благодарности::good1::.
