Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Вот решение проблемы http://blog.rchip.ru/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-na-windows-8-10/
    #181
  2. ZeD
    ZeD
    28 мар 2014
    Есть необходимость конвертировать скачки приборов в формат Геодиметр.
    Эта программа открыть формат Геодиметра может, а вот сохранить не даёт
    Может подскажет кто решение, это вообще возможно?
    #182
  3. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Слишком сумбурно. Где файл и в какой формат (вид?)? У Gdm тоже есть разные форматы.
    #183
  4. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    ZeD, а для чего обязательно в формат Geodimeter ? Вы файлом отчитываетесь или куда-то сдаёте ?
    #184
  5. ZeD
    ZeD
    28 мар 2014
    Нужно именно сдавать в этом формате. При том как снимаем, как его получаем - разницы нет.
    Выяснил, что для Leica есть *.frt с описанием, но не могу понять как он устроен.
    #185
  6. Rodrigo
    15 окт 2013
    хорошая программ очень пригодиться
    #186
  7. kuvshin88
    3 июл 2014
    Люди добрые, помогите скинуть съемку с тахеометра Topcon gpt 3003, есть тахеометр и кабель китайский то ли от соккиа то ли от тапка, вход идентичный, никак не могу подружить провод с 10 виндой...!! Живу в Калуге, доеду до Москвы или близ лежащих городов...Плиз хееелп!!!
    #187
  8. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Скачай в ресурсах драйвер для Sokkia. Потом подключи кабель и установи для него этот драйвер. В диспетчере устройств появятся два com-порта. Один на скачку, другой на закачку. Вот их нужно будет выбрать при настройке программы. Но! В 10 есть один момент. Она старается выбирать самый последний драйвер. Поэтому нужно после установки драйвера, назначить именно его. Сменить драйвер на более старый. Иначе работать не будет...
    #188
