Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Программа для редактирования файлов измерений, полученных с электронных тахеометров, перед тем как импортировать в программы обработки этих измерений. При установке программы можно установить, дополнительно, библиотеку для скачивания и заливки данных в тахеометры (работает с USB->COM адаптерами).
    Импорт: Sokkia, Leica, Geodimeter, Nikon, Topcon GTS, Trimble (формат M5, R4), 3ta5
    Экспорт: gre(Leica), sdr(Sokkia), rdf(Nikon), txt(Trimble M5), txt(Topcon GTS-7), sdr для K-MINE, fbk для AutoCAD Civil 3D, htm, xls(excel)
    ОС: WIN9X,WIN2K,WINXP,VISTA,WIN7
    Последнюю версию можно скачать тут
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Большинство знакомых пользуются для скачки вашим софтом.
    Что говорить про пользователей. Даже диллеры при продаже нового тахеометра "невзначай" советуют пользоваться ТСАгентом. Таким образом признавая ущербность родного софта для скачки.
    Софт очень удачный, за что вам большое СПАСИБО!
    P.S. Может редактор измерений подружили с гонами/градами? Раньше пробовал - программа работала только с градусами.
    geo_rva, ganj0ur и Кирилл Большаков нравится это.
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я тоже скажу Большое Спасибо! Эти программы просто находка при неожиданной стыковке данных с разных тахеометров.
  4. urban
    3 май 2011
    Программа удобная, простая ничего лишнего, думаю такой и должен быть специализованный софт. Пользуюсь, советую.
    Правда не понимает формат *.raw/*.job - Survey Pro, Nivo C/Focus 8, может в будущем появится поддержка? ::cool24.gif::
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Тоже пользуюсь. Весьма достойная утилитка, спасибо. Вот только файлы GSI скачанные через тера-терм не открывает. Точнее открывает и виснет.
  6. Rover
    21 апр 2008
    Использую, но редко. Только если данные из моих приборов просят в другие форматы переконвертировать. ::smile24.gif::
  7. normey
    4 июн 2010
    Большое спасибо, отличная программа!
    Много раз выручала.
  8. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Всем спасибо за отзывы !
    Badim
    И сейчас только работает с градусами.
    Разбираться надо с экспортными форматами поддерживающими гоны/грады.
    urban
    Ohr
    Присылайте файлы или прикрепляйте их к посту - будет поддержка.
    А пока всё ещё болтаюсь по командировкам, работаю инженером-геодезистом, поэтому со временем сейчас туго.
  9. Vnv
    Vnv
    7 июн 2008
    А я уже давно пользуюсь. ::approve:: Даже помог исправить ошибки, очепятки. Т.е. и саппорт отличный - автор молодец!
  10. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Вчера весь день мучался с совершенно дикими GSI (в настройках "Лейки" какой-то урод покопался, вырвать бы ему руки и засунуть в задницу, на родину. Обнаружилось после четвертого дня съемки).
    Потом закинул в Seditor, быстренько расставил станции, пощелкал масками, перекинул в RDF, там исправил шапку, и готово. Меньше часа ушло.
    Замечательная программа!
  11. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Ребят, а на Винде 7-ке кто-то пробовал устанавливать?
    При запуске программы появляется сначала окно с сообщением " В СИСТЕМЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ОДНОГО COM ПОРТА, УСТАНОВИТЕ АДАПТЕР" (работаю с адаптером), после нажатия на ОК пявляется другое окно с сообщением "В НАСТРОЙКАХ ПРОФИЛЯ ВЫБРАН НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОРТ COM1, ВЫБЕРИТЕ ДРУГОЙ ПОРТ".
    В настройках самой программы поле "Порт" пустое и изменить его не получается.
    Дали тахеометр Тримбл 3305, после полевых работ не могу слить информацию с прибора, поправить журнал и произвести обработку данных(
    Тримбл Дата Трансфер на семерке тоже не хочет запускаться.
    Хочу обратно ХР ::yield::
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Попробуйте GeoTerminal(freeware) под Win7 работает.
  13. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    А драйвер на кабель установлен? Использую TSAgent 1.38 (Trimble TS662) на W7-32 вроде работает
  14. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Data Transfer 1.54 работает на семерке без проблем.
    http://www.trimble.com/datatransfer.shtml
  15. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Спасибо за совет, но не могу скачать программу по ссылке. Уже отписался в той ветке. Жду.
    (Добавление)
    Не знал, что надо на кабель драйвер устанавливать. На ХР работало все без предварительной установки драйверов. Завтра попробую разобраться с драйверами. У меня W7-64.
    Спасибо за ответ!
    (Добавление)
    Наверное, используемый мной Дата Трансфер не совсем "свеж") Завтра попробую воспользоваться ДТ по Вашей ссылке.
    Спасибо за ответ!
  16. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    _Pavel_
    наверное запускаете программу TSAgent на ноутбуке, на которых сейчас обычно нет COM портов ?
    Чтобы программа работала - нужно приобрести адаптер "USB to Serial" и установить драйвера для этого устройства, в системе появится COM-порт, вот его и нужно выбирать в настройках TSAgent'а.
    На win7х64 сегодня посмотрю, вроде проблем у меня не было.
  17. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
  18. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Небольшая проблемка.
    Имею DINI12 и программу Нивелир v1.1. Новая версия будет не скоро.
    Скачать файл из прибора не имею возможности.
    Но могу вытащить карту и принести в офис. На карте памяти файл в формате М5.
    Этот файл программа не читает.
    Есть ли Тримблов программа по переводу (конвертации) из одного формата в другой?
    Есть ли вообще такая программа?
  19. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Вообще-то М5 Нивелир 1.1 должна читать. Выложите файл измерений. И в какой формат Вы хотите конвертировать?
  20. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Прикладываю файлы:
    Файл скачаный с карты памяти на компьютер через кардридер. Программа Нивелир его не импортирует.
    For M5|Adr 1|TO NONAME.DAT | | | |
    For M5|Adr 2|KD1 2 T16|Sh 0.07672 m |dz -0.07672 m |Z 0.00000 m |
    For M5|Adr 3|KD2 2 1 T16|Db 17.720 m |Df 8.880 m |Z 0.07672 m |
    For M5|Adr 4|TO End-Line T16| | | |
    For M5|Adr 5|TO Start-Line BBFF HUT| | | |
    For M5|Adr 6|KD1 E2 HUT| | |Z 0.00000 m |
    For M5|Adr 7|KD1 E2 08:58:363 HUT|Rb 0.54255 m |HD 4.529 m | |
    For M5|Adr 8|KD1 E2 08:58:493 HUT|Rb 0.54260 m |HD 4.530 m | |
    For M5|Adr 9|KD1 D'2 08:59:293 HUT|Rf 0.61738 m |HD 4.641 m | |
    For M5|Adr 10|KD1 D'2 08:59:433 HUT|Rf 0.61739 m |HD 4.640 m | |
    For M5|Adr 11|KD1 D'2 08:59:43 HUT| | |Z -0.07481 m |
    For M5|Adr 19|KD1 D'2 09:06:503 HUT|Rb 0.55705 m |HD 14.957 m | |
    For M5|Adr 20|KD1 D'2 09:07:043 HUT|Rb 0.55706 m |HD 14.955 m | |
    For M5|Adr 21|KD1 D6 09:07:583 HUT|Rf 0.59236 m |HD 16.553 m | |
    For M5|Adr 22|KD1 D6 09:08:113 HUT|Rf 0.59230 m |HD 16.549 m | |
    For M5|Adr 23|KD1 D6 09:08:11 HUT| | |Z -0.11009 m |
    For M5|Adr 24|KD1 D6 09:16:283 HUT|Rb 0.59901 m |HD 12.948 m | |
    For M5|Adr 25|KD1 D6 09:16:413 HUT|Rb 0.59901 m |HD 12.946 m | |
    For M5|Adr 26|KD1 E4 09:17:393 HUT|Rf 0.49813 m |HD 12.573 m | |
    For M5|Adr 27|KD1 E4 09:17:513 HUT|Rf 0.49814 m |HD 12.569 m | |
    For M5|Adr 28|KD1 E4 09:17:51 HUT| | |Z -0.00922 m |
    For M5|Adr 29|KD1 E4 09:19:143 HUT|Rb 0.39937 m |HD 9.616 m | |
    For M5|Adr 30|KD1 E4 09:19:333 HUT|Rb 0.39940 m |HD 9.620 m | |
    For M5|Adr 31|KD1 G4 09:20:263 HUT|Rf 0.42267 m |HD 9.831 m | |
    For M5|Adr 32|KD1 G4 09:20:443 HUT|Rf 0.42270 m |HD 9.831 m | |
    For M5|Adr 33|KD1 G4 09:20:44 HUT| | |Z -0.03252 m |
    For M5|Adr 34|KD1 G4 09:22:233 HUT|Rb 0.54351 m |HD 13.395 m | |
    For M5|Adr 35|KD1 G4 09:22:353 HUT|Rb 0.54343 m |HD 13.399 m | |
    For M5|Adr 36|KD1 E6 09:23:373 HUT|Rf 0.49901 m |HD 12.906 m | |
    For M5|Adr 37|KD1 E6 09:23:553 HUT|Rf 0.49904 m |HD 12.907 m | |
    For M5|Adr 38|KD1 E6 09:23:55 HUT| | |Z 0.01193 m |
    For M5|Adr 39|KD1 E6 09:25:133 HUT|Rb 0.47323 m |HD 4.181 m | |
    For M5|Adr 40|KD1 E6 09:25:303 HUT|Rb 0.47324 m |HD 4.180 m | |
    For M5|Adr 41|KD1 D'6 09:26:123 HUT|Rf 0.63914 m |HD 4.037 m | |
    For M5|Adr 42|KD1 D'6 09:26:283 HUT|Rf 0.63913 m |HD 4.037 m | |
    For M5|Adr 43|KD1 D'6 09:26:28 HUT| | |Z -0.15397 m |
    For M5|Adr 44|KD1 D'6 HUT|Sh -0.15397 m |dz 0.15397 m |Z 0.00000 m |
    For M5|Adr 45|KD2 D'6 6 HUT|Db 59.630 m |Df 60.540 m |Z -0.15397 m |
    For M5|Adr 46|TO End-Line HUT| | | |
    Образец файла, скаченного на компьютер через DINI12.
    Формат файла другой. Этот файл программа Нивелир импортирует без проблем.
    1 NONAME.DAT
    2 Start-Line BBFF G34
    3 1-23 G34 Z 0.00000
    4 1-23 G34 Sh 0.00000 dz 0.00000 Z 0.00000
    5 1-23 0 G34 Db 0.000 Df 0.000 Z 0.00000
    6 End-Line G34
    7 Start-Line BBFF G35
    8 1-6 G35 Z 0.00000
    9 1-6 G35 Sh 0.00000 dz 0.00000 Z 0.00000
    10 1-6 0 G35 Db 0.000 Df 0.000 Z 0.00000
    11 End-Line G35
    END
