Разворот на 180°00’00”
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Sergey B., 25 ноя 2018.
  1. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Во время засечки на три репера (сначала двумя кругами, после пробовал только кругом лево) тахеометром Sokkia CX102L, результаты предварительной засечки показали результаты 2 мм в плане и 2 мм по высоте. Решил проверить засечку, путём выноса координат последнего репера в натуру. Вместо ожидаемых 0°00’00”, я увидел 180°00’00”. Попробовал проверить другую точку, результат такой же. Все точки "разворачивало" ровно на 180°00’00”. Координаты исходников в тахеометре введены верно. В настройках ничего не менялось. На всякий случай решил посмотреть не сбились ли настройки. Круг лево и право не перепутаны, координаты определяются X-Y-H, в общем, всё в порядке. Проблему решил путём сброса тахеометра до заводских настроек, но хочу разобраться откуда это взялось и как избежать дальнейшего появления, ведь вечером прошлого дня работал нормально, а утро следующего дня началось с появления этой проблемы.
  2. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    "Установить ДУ" нажимаете "да",после,как показывает координаты станции,вновь жмете "да"?
  3. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Конечно. Однако, если бы даже я так не сделал, то всё равно не возникла бы такая ситуация, что любая координата через вынос в натуру отличалась ровно на 180 градусов от того, что должно быть на самом деле.
  4. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Вот и нет,если так не сделаете,будет как раз такая ситуация
  5. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Не волнуйтесь, раз в несколько месяцев сам сталкиваюсь с аналогичной проблемой на CX105L и на 550RX-L. Просто перезасекитесь заново. Зато подобная проблема вырботала у меня привычку проверяться на исходные после засечки)) Еще раз повторюсь: возникает подобное 3-4 раза в год и вероятно из-за не совсем удачной кофигурации засечки, может просто глюк.
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2018 ---
    не будет, просто прибор сохранит ориентирование относительно предыдущего исходного направления. Проще в лотерею выйграть чем случайно поймать 180.00.00
    TulGeo нравится это.
  6. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Перезасекался два раза кругом лево-право и один раз только кругом лево. Результат одинаковый. Если такая проблема не у меня одного возникла, то может кто подскажет откуда она взялась?
  7. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Место стояния не пробовали менять? Предпринимали только 3 попытки?
  8. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Стоянку не менял. Три попытки было. После каждой выключал-включал тахеометр. После скинул до заводских настроек и все прошло
  9. Vladimirych
    14 июн 2013
    Сталкивался с таким "казусом" на 550RX
    Это возникает когда :
    1) Делаешь юстировку коллимации и М0, но при этом меняешь круги местами.
    2) когда ориентируешься обратной засечкой ни при том круге.
    Qvinto нравится это.
  10. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    В моём случае, ни один из вариантов не подходит. С вечера работал нормально. Утром юстировку не делал. Не знаю, как на RX серии, не проверял, но CX будет ругаться, если во время засечки круг лево-право перепутать. К тому же, точка развернута на 180 что при круге лево, что при круге право. И разворот этот появлялся даже при засечке только кругом лево.
    19 сен 2018
    Регулярно сталкиваюсь с разворотом съёмок на разных соккиях (RX, CX).
    От "качества" засечки вообще не зависит, какой-то глюк.
    Просто приходится проверять засечку, и/или подснимать точки/контура, по которым если что можно накинуть съёмку.
  12. teas
    23 июл 2009
    Слышал от пользователей CX серии что разворот происходит если засекаться не по направлению движения часовой стрелки.
  13. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Это байки. Проблема может возникнуть и при засечке по часовой стрелке.
  14. dmitriev.117
    11 авг 2019
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2019 ---
    А вот у меня такая проблема каждую неделю, причем перезасечься получатся не с первого раза.
    На 3-4 точки засекаюсь, потом проверяюсь на исходную и разлёт до десятков метров выдаёт.
    Сброс настроек поможет или как-то можно еще решить проблему, кто знает?
  15. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Не так давно снова наткнулся на этот глюк. Пришёл к выводу, что важно парное количество реперов, чтобы засечка не заканчивалась на круг право. Почему то, если засечка заканчивается на круг право, то тахеометр путает местами КП и КЛ. Отсюда и разворот на 180 градусов. Возможно, кому то эта информация будет полезна.
    mihamster нравится это.
  16. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Впервые про это слышу, про тахеометры SOKKIA. Это происходит только тогда, когда вы забываете нажимать на кнопку "да" при подтверждении станции )
    Ни разу не разворачивало при засечки на SOKKIA.
  17. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    К сожалению, это происходит и в том случае, когда кнопку "да" нажать не забываю. Возможно, это зависит от прошивки или ещё чего то.
