Размер в AutoCAD 2012
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Дмитpий, 4 окт 2016.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    fan-bate, почему нечитаемо? Всегда работаю только в метрах и никаких проблем по этому поводу не испытываю. У вас же при этом будут все реальные размеры, площади, объемы перед глазами.
  2. fan-bate
    2 мар 2013
    )) вновь неверно... Вы или долбитесь тут все или не хотите понять одного: есть проект-все! И если в проете в футах,вы исп. будете делать в футах чего не понятно ?
  3. i77artur
    9 окт 2010
    fan-bate,
    Ты говоришь обидно
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А что потом проблема из метра в футы отмасштабировать чертеж?
  5. fan-bate
    2 мар 2013
    На объектах где есть технадзор по геодезии,авторский надзор и ОИД вам просто ваши схемы вернут на переделку. Я про то что оформяют всегда по проекту,если там в мм,то и схема должна быть в мм. Или я например открываю проект, там мм,а схема у вас в м. Я что должен все переводить??? Ни один авторский надзор вам ее не подпишет. Если в м,то и исполнительная в м. Суть ответа вы не уловили.
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да отображение размера то настраивается как хочешь, хоть-в мм, хоть в км. Но чертеж сам должен быть нарисован в метрах, что бы-не было путаницы. Площадь допустим вы как будете определять, если в мм все нарисуете?
  7. i77artur
    9 окт 2010
    Тех.надзор - значит всегда прав?
    Он, специалисты по САПР и AutoCAD?
