разъезжаются оси
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Вова_, 6 ноя 2017.
  1. Вова_
    23 окт 2017
    Забавную проблему подкинула старенькая соккиа 630: при выносе базовой линии, осей, если по простому, непаралельность достигает 1см/7метров. Т.е. через 30 метров вынесенные оси "разъезжаются" на 3-4 см.
    Если выносить заранее забитые координаты, пересечения осей к примеру, то всё паралельно/перпендикулярно.
    М.б. от старости настройки где-то слетели?
    Где копать, что править?
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    поверки для начала сделать.
    Enot, геоволк и Afrika нравится это.
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    И не забывать о полевой поверке коллимации и компенсатора.
  4. Вова_
    23 окт 2017
    Это само собой. Примерно как "мойте руки перед едой и не ссыте в ботинки".
    Полевую поверку успешно провёл.
    Да и если прибор координаты выносит нормально, а глючит только при выносе базовой линии, какой вопрос напрашивается?
  5. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что пользователь где то косячит
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Координаты базовой линии неправильно забиваете. Те точки пересечения осей, которые вы выносите внатуру и используйте в качестве координат базовой линии.
  7. fero2009
    5 июн 2009
    привет. методика, судя по всему такая - есть закрепленная ось чего-то, прибор устанавливается произвольно рядом с осью, на отражатель берутся две крайние точки на этой оси с записью в память, назначаются точками "базовой линии" и выносится параллельная ось через "смещение". и после этого промером рулеткой оказывается, что оси не параллельны? в таком случае, скорее всего - неверное определение расстояния из-за масштабного коэффициента дальномера (значительно отличен от единицы), может поправка на атмосферу - температура и давление (что вряд ли, слишком уж большая разница должна быть), если неверная константа отражателя - то вынесенная линия не прямая, а дуга.
    вот как то так... по логике... ну или в параметрах базовой линии забит поворот на какой-то угол (хотя, по идее должен бы обнуляться)...
  8. Вова_
    23 окт 2017
    Именно так и поступаю. Координаты пересечения осей вбиты. Считываю на вынос по координатам - выносятся нормально(разница в диагоналях 14 мм за 50 метров) считываю их же в качестве базовой линии - линии разъезжаются.
    Отдельно выноса дуги нет. Или дугу на 630-ой выносят через базовую линию?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так у вас оси по дуге идут?
  10. Вова_
    23 окт 2017
    Нет, обычная прямоугольная система.
    Так где именно???
    Р.S. Метеопоправки обновляю.
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну так проверьте координаты выноса точек методом выноса линий.
    Указываете координаты начала и конца линии, затем "точка" указываете нулевое смещение для первой точки, сверяете координаты, которые рассчитает прибор с вашими исходными точками, она должна соответствовать точке начала линии, затем также указываете нулевое смещение и длину линии для конца линии, сверяете координаты рассчитанной точки и исходной.
  12. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Я правильно понимаю, что мы тут с короткого плеча длинное разбиваем?
    Корёгин Евгений нравится это.
  13. Вова_
    23 окт 2017
    Или
    Нет, обычная прямоугольная система..
    Так где именно???
  14. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    У меня было подобное, когда я выбирал последнюю строчку, с тех пор всегда использую только вторую, может прошивка старая. 151171915185134075708.jpg
