раздел земельного участка с частями
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Rovdyr, 12 сен 2011.
  1. Rovdyr
    5 май 2011
    Прошу прощения, если уже ранее обсуждалось - пока не нашел. Ситуация такая - есть уточненный земльный участок. В нем существует несколько частей ЗУ. Наобходимо разделить участок, причем граница раздела проходит через части. Существующие части ликвидируются, но что образуется вместо них? Если новые части для каждого из образуемых ЗУ, то как заполнять графу "Характеристика части" разделов текстовой части Межевого плана (особенно в свете п. 61 Приказа 412)?
  2. Tulona
    7 сен 2011
    Иркутская область
    как может граница раздела проходить через часть. Здание пилить будете что ли?)
  3. Lord
    18 авг 2010
    Tulona
    Зачем же так. Часть образуется и для обеспечения прохода, охранная зона...
  4. Rovdyr
    5 май 2011
    да, охранные зоны
  5. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    при разделе ЗУ и охранок - образую новые чзу.характеристика та же. ЗУ1/чзу1 площадь по факту.
  6. Lord
    18 авг 2010
    Rovdyr
    Сформируй новые части, разделив существующие.
    Старые части прекратят существование вместе с самим разделяемым ЗУ
  7. Rovdyr
    5 май 2011
    Это понятно, спасибо за ответ. Но как быть с заполнением графы "Характеристика части" в отношении образуемых чзу? Наша кадастровая палата со ссылкой на п. 61 Приказа 412 уже не раз выписывала отказы или приостановки. Пишут, что эту графу нужно заполнять на основании актов органов гос.власти или органов местного самоуправления. То есть нужно постановление ОМС?
    Кстати, участок, который нужно делить - в муниципальной собственности.
  8. SergeySSS
    1 дек 2010
    Российская Федерация
    Раздел участка находящегося в муниципальной собственности производится, в большинстве свои случаев, на основании утвержденной схемы расположения З.У., саму схему готовит К.И. (в данном случае ВЫ), а утверждает муниципалитет. Так и пропишите в самой схеме характеристики образуемых чзу, а когда её утвердят, на саму схему и сошлетесь.
  9. Rovdyr
    5 май 2011
    Можно ли при разделе ЗУ, если граница раздела проходит через часть ЗУ, при упразднении этой части не образовывать новые чзу (как хочет заказчик)? Часть ЗУ зарегистрирована в ЕГРП.
  10. Forehead
    5 май 2011
    Республика Татарстан, Набережные Челны
    можно
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте, есть вопрос!
    Можно разделить земельный участок с одновременным образованием частей этих земельных участков.
    Т.е. Есть ЗУ с КН :37(стоит на кадастре 10 соток), строений нет (жилых домов). Собственник хочет разделить ЗУ с КН :37 на 2 (4 сот. и 6 сот.) и одновременно показать на этих участках жилые дома. Такое возможно? Если да, то можно пример, Заранее спасибо.
    P.S. я только учусь, sorry ::wink24.gif::
  12. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Хотите показать фиктивно? Части под домами которых нет???
  13. Guest
    Guest Только чтение
    нет не фиктивно, просто уже есть фундаменты, хотят официально поставить на КУ ЧЗУ. Просто очень долго оформлялись 10 соток, уже успели и фундаменты залить и бани с сараями построить
  14. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    тогда почитайте это
    Настоящим уведомляем, что 01.11.2011 решением квалификационной комиссии Краснодарского края для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, аннулирован квалификационный аттестат кадастрового инженера по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 7 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в связи с вступлением в законную силу судебного акта, в соответствии с которым кадастровый инженер привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации за внесение заведомо ложных сведений в межевой план.
    Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении кадастровой деятельности.
    Пресс-служба ФБУ "Кадастровая палата"
    по Краснодарскому краю
  15. Guest
    Guest Только чтение
    Причем здесь "...внесение заведомо ложных сведений в межевой план"?????????????????????
    Есть участок, хотят разделить на 2, с указанием "уже так сказать" построенных домов. Можно ли делать раздел совместно с образованием новых частей ЗУ???? причем тут аннулирование?????????????? просто вопрос??????????????????
  16. geokont
    10 ноя 2010
    Приказ 412 п.20
  17. Guest
    Guest Только чтение
    да, я делала такой МП. При этом в ЗКИ я указывала, что договором подряда предусмотрено внесение сведений о частях ЗУ, занятых строениями. Но при этом, разделяемый участок находился в госсобственности (обязательное условие). А при заполнении графы "характеристики части", пишу данные из свидетельств о госрегистрации права на данные объеты недвижимости.
  18. Guest
    Guest Только чтение
    У меня возникла такая проблема - делю участок, на котором есть несколько частей ЗУ. При делении одна часть "режется" линией раздела (строения по факту уже не существует).
    В связи с этой ситуацией 2 вопроса:
    1) что делать с этой частью - образовать две новые или сделать ликвидируемой?
    2) что делать с остальными частями (которые сохраняются на образуемых ЗУ), указывать ли их координаты в межевом плане? и как обозначать тогда?
  19. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    1) образовывать две новые (ликвидировать межевым планом невозможно).
    2) координаты не указываются (если не изменяются), обозначение в соответствии со сведениями ГКН.
  20. Guest
    Guest Только чтение
    А вот наша КП хочет зачем-то координаты?! :( при этом не ссылаясь ни на один пункт из 412.
