Раздел участка (единого землепользования)
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем olsib1974, 6 май 2010.
  1. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Номера точек я делаю строго по выписке (без "н"), они ведь остаются. Обозначение исходных, обособленных ЗУ, на чертеже и схеме будет :55, :85, 105....... образуемых соответственно :55:ЗУ1, :85:ЗУ2, :105:ЗУ3.........., если образуемый многоконтурный, то :55:ЗУ1(1), :85:ЗУ1(2), :105:ЗУ1(3)...........и т.д, можно образуемые обозначать, тоже самое, по единому землепользованию, например :100:ЗУ1, :100:ЗУ2, ;100:ЗУ3, у нас и так и так проходит - это не принципиально, а в XML вообще этих заморочек нет. Не на работе, поэтому примерчик в виде чертежика не прикрепляю. А сохранять или оставлять номера - это прерогатива КП. Согласно Порядка ведения ГКН , номера всегда новые присва(и(?)ваются. Отправляйте на КУ только в электронной форме, через портал, так проще.
    #141
  2. tatyana0701
    24 янв 2013
    Cкажите, а в данном случае нужна ли ЭЦП заказчика (собственника) или ЭЦП кадастрового инженера достаточно?
    #142
  3. juliette
    4 июл 2013
    скажите пожалуйста, если выполняется раздел зу в общей долевой собственности (участок населенных пунктов, ИЖС) , то как происходит оформление мп? оформляется на каждый участок отдельный мп или можно все в одном сделать?
    #143
  4. Eveliya
    17 окт 2013
    Добрый день!Помогите, пожалуйста, начинающим кадастровым инженерам со следующим вопросом: есть два единых землепользования, внутри которых много обособленных участков, предназначенных для ЛЭП. Нужно выделить 14 участков с одного ЕЗ и 2 участка с другого ЕЗ, чтобы передать их в аренду для 16 опор ЛЭП. Каковы наши дейсвия? т.е. получается, что документ на выходе должен быть на многоконтурный участок из 16 контуров. Если есть у кого образец межевого плана- поделитесь, пожалуйста, и подскажите как правильно нужно это оформить. Необходимо ли делать МП на оставшийся кусок ЕЗ или он будет автоматически изменен? Заранее спасибо!
    #144
  5. Марьяша Первая
    8 май 2014
    Нужна помощь! есть ЕЗП с КН 170 и входящие в него два обособленных участка с КН 171 и 172.
    Необходимо разделить ЗУ с КН 171 на три участка и сохранить 171 в измененных границах. Как правильно отобразить всю информацию в технокаде?
    #145
  6. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Попробуйте сначала, потом задавайте вопросы конкретнее.
    В Вашем случаи будет 4 образованных ЗУ и никаких измененных границ.
    Особенности раздела единого землепользования установлены п. 60 Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного Приказом Минюста России от 20.02.2008 N 35 ........... (единое землепользование) сохраняется с прежним кадастровым номером в измененных границах (измененный земельный участок). Необходимо отметить, что вышеуказанное правило применяется только в случае, если после преобразования единого землепользования в его составе сохраняется не менее двух земельных участков.
    #146
  7. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Не вижу проблем(так понимаю кусочек у :171 остается)
    В ТЭ создаете формы:
    Исходный - :170 (ЕЗ)
    Измененный - :170 (ЕЗ)
    3 образуемых (:170:ЗУ1 - :170:ЗУ3)
    Можно просто разделить без измененного, если ЕЗ находится в чьей-либо собственности, тогда в ТЭ образуются формы:
    4 образуемых (:170:ЗУ1 - :170:ЗУ4), один из которых многоконтурный
    #147
  8. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Извиняюсь недопонял, думал Ваш КН 171 делится без остатка. Если есть остаток можно одним из двух способов.
    #148
  9. TiunovaOlga
    10 фев 2014
    Помогите пожалуйста! делаю раздел е.з., необходимо чтобы образованные участки были исключены из состава е.з., как это сделать, что где указать???
    #149
  10. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Их исключат после регистрации права в юстиции
    #150
  11. TiunovaOlga
    10 фев 2014
    еще один вопрос=) каким образом выделить обособленный зу из единого землепользования? Участок будет изыматься под строительство дороги(постоянный отвод)
    #151
  12. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    У вас раздел или выдел? какая форма собственности ЕЗ?
    Никогда не делал МП в связи с изъятием, но если это изъятие у собственника вероятно должно быть решение, которое принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.
    #152
  13. TiunovaOlga
    10 фев 2014
    вообще я делаю раздел, под постоянный и временный отвод, но 1 участок точка в точку совпадает с границами обособленного участка...Прав зарегистрированных нет на ез...Я работаю в полигоне, там в разделе измененный есть графа " кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава ез"...Может тут что-то надо заполнить...В общем не знаю как быть=))Подскажите=)
    #153
  14. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Делаю В ТЭ никогда не заполнял эту строку проблем не было(В ТЭ она изначально не активна), но в вашей программе может быть по другому.
    #154
  15. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    А если логику включить?: Вы в одном шаге от решения.
    Вот бумажный аналог в помощь
  16. TiunovaOlga
    10 фев 2014
    Ну дак понятно, что я прописываю номера обособленных участков в этой графе, в итоге то я что получаю,? кадастровый паспорт на участок в этих же границах?Ни разу не сталкивалась с такой проблемой, поэтому уточняю по 1000000 раз=)
    #156
  17. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Вы получаете кадастровые паспорта на те ЗУ, которые образовали, из ЕЗ.
    А сам измененный ЕЗ Вас не интересует.
    1. Образуемые ЗУ могут "откусить" кусочек у входящего в исходный ЕЗ-тогда вы не пишите КН участков, исключаемых из ЕЗ в разделе "Измененный"
    2. Образуемые ЗУ могут "откусить" весь входящий в ЕЗ, тогда-то и пишите его КН в разделе "Измененный" как исключаемого из ЕЗ
    #157
  18. TiunovaOlga
    10 фев 2014
    Спасибо большое. Буду пробовать=)
    #158
  19. Мария Александровна
    4 апр 2012
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста как быть вот в такой ситуации. Делаю образование ЗУ путем раздела ЕЗП с сохранением в измененных. Сведения о границах ЕЗП отсутствуют, в него входят 27 участков. В КВЗУ на ЕЗП есть отметка о пересечениях границ. Мне нужно вытащить один участок из ЕЗП без изменения границ и площади. Могут ли возникнуть проблемы с этими пересечениями при постановке (пересечения не в том участке, который нас интересует)? Как на чертеже показывать необходимый мне ЗУ с черными границами и с точками 1,2,3..., но он же вроде как вновь образованный. И указываются ли где -нибудь остальные участки, которые в составе ЕЗП?
    #159
  20. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Тогда проблем быть не должно.
    Так и показывать
    Ну Вы же его обозначите .......:ЗУ1
    На схеме стараюсь показать все границы ЕЗП, но не принципиально. Кад. номера обособленных не указываю пока проблем не было.
    #160
    Мария Александровна нравится это.
