Раздел с сохранением исходного в измененных границах сельхоз
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем Кос, 23 сен 2013.
  1. Azam
    23 июл 2014
    Доброго времени.
    Ответьте пожалуйста, можно ли делать раздел с сохранением в измененных границах земельного участка который в собственности? Интересует именно Республика Татарстан, т.к. там с таким столкнулся и не могу понять на основании чего они это делают...
    #61
  2. Polevikova
    26 мар 2016
    Коллеги нужна Ваша помощь.Участки по образованию в садоводческом некоммерческом товариществе.
    Земли, предоставленные Постановлением администрации в собственность под индивидуальные участки, которые не учтены в ГКН . При этом земли общего пользования учтены в ГКН
    Какая формулировка должна присутствовать в данном случае при образовании земельного участка?
    Из земель государственной или муниципальной собственности или путем раздела с измененным земельным участком СНТ не учтенного в ГКН. Но без номера мне кажется это бред полный.
    #62
  3. Ольгаivayfgg
    9 ноя 2016
    Добрый день, Подскажите пожалуйста, как быть. Делаю раздел многоконтурного земельного участка, некоторые его части совпадают с кусочками которые уже стоят на кад учете, нужно ли с ними что-то делать, или нет, и как быть с чзу?
    • 1376-Model.pdf
      3,8 КБ
    #63
  4. Azam
    23 июл 2014
    По правильному если есть наложение исходного земельного участка, то нужно уточнить для начала, потом делить. Можно было бы попробовать разделить при условии если площадь исходного стояла декларированной. А на ЧЗУ забей, не учитывай их при подготовке МП
    Попробуй обратиться в отдел нормализации кадастровой палаты вашего региона, может они чего нибудь подскажут или смогут сделать
    #64
  5. Ольгаivayfgg
    9 ноя 2016
    Вот как выглядит мой участок который стоит на учете (черный) как делить (красным). Но вот внизу границы совпадают и стоит на учете и как делить? его в межевом тоже учитываю?
    • 1376-Model.pdf
      15,4 КБ
    #65
  6. Azam
    23 июл 2014
    У Вас с наложением никак не пройдет, это ошибка. И видя эту ошибку Вы не можете оставляя ее проводить кад работы.
    В данном случае конечно же учитываете, ее нужно вырезать. Но после того как вы вырежете площадь не будет бить, поэтому нужно сначала уточнить исходный
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2017 ---
    Но это мое мнение...
    Возможно есть инженера которые смогут ВАМ подсказать другие пути решения
    #66
  7. Ольгаivayfgg
    9 ноя 2016
    спасибо.
    #67
  8. Александр Тренин
    19 фев 2017
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, делаю раздел зу гос собственности из земель сельхозназначения с сохранением исходного в измененных границах. Нужно ли прописывать площадь и каталог координат измененного земельного участка или только образуемые земельные участки. Ели не трудно у кого есть пример схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории скиньте
    #68
  9. Speranza
    10 авг 2012
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо разделить ЗУ, категория: земли с/х назначения, разрешенка: для сельхоз.производства, на 2 земельных участка. ЗУ в собственности ООО, состоит из 13 контуров площадью 5302428 кв.м. От одного из контуров необходимо отделить участок. В данном случае же будет просто раздел на два ЗУ -1 из них будет обычный ЗУ, а второй - многоконтурный??? Раздел с сохранением исходного же не подходит в данном случае, т.к. ЗУ в собственности ООО???
    #69
  10. sergey_kh
    31 окт 2012
    думаю что да
    #70
  11. Barmalej
    29 янв 2012
    Ростов-на-Дону
    Если вы имеете ввиду "раздел с сохранением КН исходного" то не важно какая организационно правовая форма у собственника ЗУ.
    #71
  12. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    ??? Так можно или нельзя делить с сохранением исходного в данном случае???
    #72
  13. Barmalej
    29 янв 2012
    Ростов-на-Дону
    Однозначно можно нельзя
    #73
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    ЗУ, находящийся в собственности (физ. юр) не разделите с сохранением
    #74
    северянка нравится это.
  15. Barmalej
    29 янв 2012
    Ростов-на-Дону
    ЗК РФ Статья 11.4. Раздел земельного участка
    1. При разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 6 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных другими федеральными законами.
    Прошу прощения, был не прав
    #75
