raster design печать контуров
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем ViruS_worm, 5 янв 2016.
  1. ViruS_worm
    22 сен 2014
    Всем здравия и с Наступившим.
    взываю к вашей мудрости.
    есть планшет, есть топосъемка в dwg их требуется совместить. проблемы с обрезкой, толщиной линий, нанесением новой ситуации нет, точнее разобрался как это делать.
    проблема в другом.
    1) в файле dwg есть блоки, в которых присутствует "маскировка" (выделена)
    и при совмещении (Raster->Merge->Vektor into Raster) она печатается на растр, в самом автокаде печать контуров отключена, прошу подсказать, как это выключить??
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    ViruS_worm, выложите фрагментик dwg.
  3. ViruS_worm
    22 сен 2014
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 6 янв 2016 ---
    вообще все это классно, учитывая что надо сдать в pcx где только 2 цвета, а дают в jpg, где цветов 77 (xnview насчитал). при конвертации последнего теряется часть линий.
    а если взять выдержку из требований архитектуры, то вообще хоть плач:
    "Изыскательским организациям запрещаются дополнительные манипуляции с растром (калибровка, изменение расширения), кроме удаления старой ситуации под новый вектор и растеризация вектора."
    я эту фразу понимаю так: оставь старый планшет и наложи новую ситуацию, и сдай в pcx, и как сохранить старую часть без потери качества.
    • м.rar
      3 МБ
  4. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    ViruS_worm,
    а если отключить слой контура (фиолетовый), все равно не исчезает?
  5. ViruS_worm
    22 сен 2014
    отключенные слои не наносятся на растр, поскольку в процессе надо выделить нужные объекты, а отключенные не выделяются.
    отдельного слоя у этого блока нет, он включен в слой "16 газопровод", при отключении которого исчезает пол чертежа
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    У меня в версии 2011, при отключенных рамках объектов Wipeout, рамки не передаются на растр.
    Другое дело, что "маскировка" на растре отсутствует. Похоже объект Wipeout на растр не передается.
    Слева в автокаде, справа газопровод перенесен на растр ( смотреть левый нижний угол картинок).
  7. ViruS_worm
    22 сен 2014
    сам использую автокад 2016, изменение цвета этой маскировки тоже результатов не дает, следуя вашему совету буду пробовать автокад помладше
  8. ViruS_worm
    22 сен 2014
    в этом я оказался не прав. (если задать цвет 255), то на планшет маскировка не переносится. наблюдаю такой же эффект как на скриншоте в сообщении ivsem
