На основании ведомости проектировщиков по асфальту построил поверхность примыкания дороги. Эту поверхность требуется опустить и расширить на метра 2 для построения поверхности по ЗП? Как это оптимально сделать? До этого вручную каждый кусочек по уклону расширял Коллега советует расширить горизонтали. Другой советовал контур со смещением расширить - но так не работает (т.е. работает , но уклон везде постоянный должен быть(это не мой случай)
Ну тут есть как минимум 2 варианта: 1. 2. Создать коридор из примыкания и указать границы коридора шире на 2 метра. Сам пользуюсь пользуюсь 1 вариантом.
Увы коридоры только базовые умею строить. Намекните, пжлста, как нужно. Нужна трасса по кромке, к ней прикрепляю конструкцию. Которая снимает уклон по нормали с существующей поверхности и продолжает его на 2 метра. Есть такое? Спасибо.
http://geodesist.ru/threads/kak-prodlit-poverxnost-s-ejo-uklonom-do-polilinii.27681/ https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124817
Qvinto, увы ваш метод не рулит мне (потому что контур со смещением расширить - но так не работает (т.е. работает , но уклон везде постоянный должен быть(это не мой случай) А там композер нужно использовать - а знаний 0.
