Распайка интерфейсного кабеля
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ohlamenko, 2 окт 2007.
  1. Саня5555
    1 мар 2017
    подскажите распайку кабеля скачки Sokkia 530 RK3
      561,2 КБ
    #141
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    А нет ее в природе - потому что это не просто кабель, а кабель+(переходник COM-USB)
    #142
  3. Саня5555
    1 мар 2017
    и как спаять теперь провода?
    #143
  4. Solist
    24 авг 2009
    Смотрите rx tx gnd штекера и на любой rs232 переходник, rx в tx и tx в rx, gnd напрямую. А вообще вам сюда http://geodesist.ru/threads/bluetooth-dlja-sokkia-serii-set-i-ne-tolko.54879/
    #144
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Выхода два:
    1.Обратится в сервисный центр ГСИ, она возможно его ремонтируют
    2. Взять здесь на форуме стандартную Сокиевскую распайку СОМ-кабеля (она же такая и у старого Топкона, Сауса, Фоифа) и отнести знакомому электронщику - он вскроет коробочку и разберется
    что куда должно быть подпаяно.
    #145
  6. Саня5555
    1 мар 2017
    можете скинуть пожайлуста стандартную соеиевскую распайку
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2017 ---
    не могу схему найти((
    #146
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да не вопрос! Заходите на первые две странице этой темы....
    #147
  8. Booom
    7 апр 2012
    Всем доброго времени суток! Есть такая проблема: имеется кабель от Nikon нужно перепаять под Sokkia. Прозвонил для начала кабель чтобы записать схему какя была (результат добаляю),
    в итоге оказалось что перепаивать нужно на штекере. Но тут беда, получилось снять только резиновую накладку, а дальше не могу понять как разобрать.
    Подскажите как добраться до контактов чтбы не сломать штекер. Очень нужно переделать кабель так как другого нету в наличии.
    #148
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Вставляем штекер до упора в прибор, хватаемся за лыски плоскогубцами и откручиваем против часовой.
    #149
    Badim и Booom нравится это.
  10. Booom
    7 апр 2012
    открыл, спасибо большое! иду паять.
    #150
    PNG-Service нравится это.
  11. arsen199321
    30 ноя 2016
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, подскажите распиловку кабеля передачи данных Topcon GPT-3007
    #151
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
  13. Хомяк 01
    10 авг 2018
    Помогите пожалуйста. Я хочу подключить внешний аккумулятор к оборудованию SOKKIA GRX1 самодельным проводом как определить какой плюс какой минус на разъеме тарелки и какой аккумулятор нужен 7 или 12 В.
    #153
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кто нибудь имеет тахеометр Sokkia CX и мультиметр?Хочу сделать блютуз адаптер для него, нужно помочь, прозвонить разъем тахеометра, разбирать ничего не надо.
    #154
  15. Papagan
    2 июл 2014
    Доброго дня, может кто знает полную распиновку разъема для Nikon DTM. Может у кого есть внешнее питание Nikon B4, выяснить бы где +где -. Дабы соорудить power bank, и не тратить огромные деньги на В4.
    #155
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В теме про Sokkia Bluetooth в инструкции по интерфейсным командам
    #156
  17. PNG-Service
    15 дек 2014
    Papagan, появлюсь после отпуска с 25 го и все расскажу, если будет ещё актуально
    #157
    Papagan нравится это.
  18. Papagan
    2 июл 2014
    Спасибо, нашел! [​IMG]
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2018 ---
    Буду благодарен!
    #158
    СЗФК и nucu нравится это.
  19. Yury Kozloff
    23 янв 2019
    Осталось понять, какие цвета под какими цифрами.
    #159
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это не зависит от цвета.
    #160
