разьем не могу раскрутить что делаю не так который к тахеометру ,колпачек снял винт выкрутил а дальше как раскрутить не могу сообразить
Да, проблема та же! Оторвались провода 3 шт. Куда чего паять - не понятно... А в ГСИ ремонтируют? --- Сообщения объединены, 6 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2015 --- там видно, что черный, зеленый, белый - оторваны, а красный где-то в далеке и у него ровный срез
Да их везде ремонтируют, это не сложно. Чтобы сказать какой цвет куда идёт, нужен точно такой же кабель, в разных кабелях цвета могут быть разные. А схема вам сейчас мало что даст, вам нужно RX, TX, и землю припоять. Подбирите методом перебора (научного тыка) там вариантов то не много. Это будет куда быстрей. Там нет питания, вы ничего не спалите.
это понятно, что методом тыка можно... а в тахе ничего не сгорит? --- Сообщения объединены, 6 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2015 --- В общем заказал. 2500
Нет, в этом кабеле нет питания на этот порт. Только сигналы, которые ничего не спалят, можете перебирать. --- Сообщения объединены, 6 окт 2015 --- Ну норм...
Если выход СОМ из тахеометра случайно(при неправильном монтаже, передавив кабель) закоротить на землю то в Никоне от выгорает. Как в Сокии - не сталкивался, но по аналогии - возможно и такое. В Никоне процессорную плату при этом спасти можно - там микросхема обслуживающая СОМ стоит отдельно и с помощью паяльной станции(феном) поменять можно. Паяльником -никак, разрушается микро печатный монтаж. В Сокии, возможно, эту плату и не спасти, если СОМ выход организован в самом процессоре.
Мы не ищем лёгких путей :) Вместо того чтобы купить новый кабель за 2500руб.... рискуем спалить плату тахеометра за пару килобаксов :)
Если можно подробней. Что с чем надо закоротить чтобы произошло описаное вами? Это будет полезно, только если будут подробности. А то может это просто случайность была. Я не сторонник излишнего запугивания людей, чтобы они обращались в сервисы по пустякам. Но если есть доказательства, тому что вы говорите, было бы здорово. Статическим электричетвом повредить микрочип куда вероятней, возможно именно это и произошло в ваешм случае. Потому что: там 3 провода, RX, TX, GND, повредить схему, только лишь сигналами RX/TX об землю невозможно. А возможно только об питание, которого там нету. И у него кабель переходник СОМ-УСБ. Может у кого есть лишние тахеометры, можно провести эксперемент, 100 раз закоротить по предложеной схеме, если ничего не произойдёт то вероятность низкая (если вообще существовала). --- Сообщения объединены, 7 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2015 --- Сегдня люди гоняются за новыми тахеометрами в 120-130 тысяч рублей. Тогда сумма в 2500 за проводок не кажется такой уж низкой? Хотя она экономически вполне обоснована (на сегодняшний день).
Два раза приходилось в Никонах менять микросхему обслуживающую СОМ, при этом тахеометры были укомплектованы шнурами со скрученными, как на картинке у kolenval85 разъемами Хайроуз. Выходы были битые. А еще один раз я поджег когда-то выход СОМ компьютера, играясь с самодельным программатором. Там тоже никакого питания на разъем не подавалось. А насчет статики - не катит: обычно от нее накрываются входные цепи а тут все о выходах. ну и продолжайте дальше ездить на "красный", некоторые всю жизнь так ездят и ничего, как им кажется, и статистика на их стороне.
Вы действительно в это верите (для вас это вопрос веры или науки) что сигналом об землю можно спалить порт? Я всё же, сторонник объективной информации, а не субъективной в 2х случаях из 1000. Ваша теория то какова в этом случае? Вы же знаете принципы работы этих 3х проводов, предложите версию (может интерестно будет). Про програматор даже комментировать не буду, главное слово тут "самодельный" без его схемы и что куда вы подключали, можно только гадать что явилось причиной поломки ком порта. Давайте без эфимерных и абстрактных ассоциаций с мерседесами и подобной ахинеи, которую тут так любят продавцы. Это приводит лишь к ненужному затягиванию темы, в которой будет отсутствовать всякий смысл. Ваше предупреждение все видели, может сгореть, я же просил уточнения, и вашего мнения, почему. Только техническую часть, без философии. Философию можно в личку, как будет время отвечу или на емайл.
Не, ну это плохо старались, надо включить прибор (обязательно!) замкнуть выход на массу(замкните все три, чтобы не разбираться где какой), и выгрузите с прибора самый-самый длиннющий файл. Если сразу не получится, то на пятый шестой - возможно. Но опять же, я рассказывал только про Никон (чё мне здесь выдумывать то?), про Соккию - предполагал.
Если цель, что нибудь сжечь. К чему такие сложности? Подать на порт 220 вольт, без всяких замыканий, он выйдет из строя. Это шутка, так делать нельзя!
Можете подробнее разъяснить почему невозможно? Интерфейс RS-232 подразумевает: RX логический ноль от +3В до +25В логическая единица от -3В до -25В TX логический ноль от +5В до +15В логическая единица от -5В до -15В Это же напряжения относительно той самой земли (GND)... Моё мнение - убить COM (RS-232) интерфейс практически невозможно закоротив его контакты если в этот момент к нему не подключен кабель и не осуществляется приём/передача через него, но при этом он помрёт, если будет КЗ (на землю) любого из портов (RX/TX) в момент приёма/передачи данных. Я не прав? В чём именно? Хватит и 25В уровня сигнала... Или нет? Некорректное предложение. Если в момент КЗ не будут передаваться данные через порт, то никакого напряжения там нет и ничего не произойдёт даже с миллиона попыток (статическое электричество и т.п. не рассматриваем).
