Доброго времени суток всем! Наверное плохой или неопытный формучанин. не знаю куда тыкаться. В 7 году проблемку разбирали, а у меня сейчас случилось.. только кабель USB для компа с одной стороны. Прибор сокия. отвалились провода от разьема который в прибор вставляется, причем все. там четыре провода белый, зеленый, красный, и черный. только вот куда их припаивать??? относил в местную фирмочку продающую оборудование.. сказали, что пробовали паять ничего не получается, принес домой и обнаружил, что разьем даже не завернули, как непотерял...
Спаяй по картинкам выложенным в этой теме. Я по ним сделал кабель Sokkia-com, нашёл у знакомого штекер к прибору, прикупил гнездо-COM и 2 метра 6-ти жильного кабеля. Спаял. Всё работает: импорт и экспорт
Здравствуйте! Прибор соккия, кабель USB, отвалились провода от штекера, который в прибор вставляется. В нем четыре провода белый, зеленый, красный, черный. Может кто-нибудь сможет помочь, раскрутить свой штекер, посмотреть куда какой провод припаивается. На самом штекере есть цифры, вот меня интересует какой провод на какую цифру припаивать?
На Sokkia ведь есть картинки в теме. Я делал - всё работает. СОМ шнурок как на картинках USB (мой китайский) по сути - СОМ шнурок с адаптером. Переделал свой на СОМ и адаптор отдельно. А то на ноутбуке не захотел USB работать. Получился универсальній шнурок
Проблему со своим USB кабелем решил! Пришлось почти наугад припаивать провода, т.к. не знал какой цвет куда паять. Оказалось, что нужно было припаять только 3 провода из четырех, черный, зеленый и белый. Красный провод вообще не нужен был. Прикладываю картинку, может кому пригодится (именно для кабеля со встроеным USB переходником).
Когда-то давно начертил для себя схему и порядок разборки COM-кабеля передачи данных для Topcon и Sokkia
Странно, такой распайки ещё не встречал. Правда на самом тахеометре(если снять разъём) кроме GND TX и RX есть ещё один провод-интересно для чего ?
Нет, я имею ввиду тот самый разъём для передачи данных,если отвинтить панельку с 2-мя разъёмами то от разъёма данных к тахеометру идут 4 провода 3 из них понятно а 4-й для чего ?
Мой напарник тоже ушатал такой же,дернув его,а тот зацепился штекером за чемодан,причем дело было в тундре.Выход нашли почти сразу, зная схему провода каким то чудом нашли электрика. Он с помощью паяльниеа и схемки все сделал(по сути спас нас)на след. день
Помогите пожалуйста, уважаемые форумчане. Столкнулся с тем, что USB кабель, что шел в комплекте с Sokkia 530 RK3 не работает на закачку данных в прибор - притом, что на скачку с прибора работает нормально ( единственное, что под эту проблему установил Spectrum Link v.7.5 - так он при скачивании с прибора ругается что не совпадают контрольные суммы, при отключении контроля - все нормально, SokkiaLink v.2.20 которым скачивал все время - вообще скачивает на ура, и не ругается ). Так как взять у кого-то другой кабель возможности сейчас нет, может подскажете распайку этого кабеля - могу прозвонить и понять в чем проблема. Не хочется вручную набивать 1400 точек - это день работы. Фото кабеля прилагаю... Посмотреть вложение 15053 Посмотреть вложение 15053 И да, собственно фото кабеля.
А почему думаешь что проблема в кабеле? Попробуй скачать /закачать через другие программы. Понизить скорость передачи данных.
В том то и дело, что хочу понять - проблема в кабеле или в приборе. Варианты со скоростями были перебраны все. Почему такое ПО - ну есть еще программка TotalStationAgent - она вообще Windows7 вешает до синего экрана смерти! (что мне другими средствами пока не удавалось). Вообще может еще драйвера- сейчас как раз колупаюсь- но это ж бред, не работала бы и закачка и скачка...
Ну как говорят - ОТОЖ! Win7 - home basic с последними обновлениями (ест. лицуха). Буду пробовать теперь разные комбинации драйверов с разными программами для скачек) Но вот если бы кто распайку подсказал - или я чего не доганяю? (разработчик программы где-то здесь, я так понимаю- могу сфоткать синий экран, сам не поверил - раз 5 вешал))
Деогезист, Было такое и у меня: просто извращался с кабелем, крутил-мял, пока не находил положение при котором всё начинало работать... Меняй кабель (я потом возил с собой и USD и СОМ, наученый горьким опытом)... Удачи!!!
