Расчленение и удаление прокси-объектов
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем sergtor, 20 дек 2016.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Зачастую, открывая чертежи в AutoCAD, выполненные в других программах (Credo, TopoCAD,MicroStation, Carlson, вертикальные приложения и др.), появляется окно с предупреждением о наличии в чертеже прокси-объектов (объектов-заместителей). Часто эти объекты создают проблемы с копированием, вставкой, редактированием, могут занимать много места на диске, использовать большое количество оперативной памяти и др.На сайте А. Бушмана появилась программа Proxy Tools (альтернативный вариант EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY А. Ривилиса). Программа модифицирована и инсталируется в автоматическом режиме (.msi пакет). Может кому-то будет полезно.
    http://bushman-andrey.blogspot.ru/2016/06/autocad.html
    https://bitbucket.org/Andrey-Bushman/cadproxy/wiki/Home
      62,2 КБ
    i77artur, chehoff, maia и 4 другим нравится это.
  2. Cartawoman
    18 фев 2016
    это только для autocad или для civil тоже подойдет?
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А почему нет? Цивил это и есть Автокад. Хотя, то, что можно сделать в Цивиле, никак не сделаешь в Автокаде. А вот наоборот, можно сделать абсолютно всё!
  4. Cartawoman
    18 фев 2016
    а все я уже поставила)) спасибо! вот только, кажется,что у меня вообще все поломалось. если до этого в теле чертежа отображалась поверхность из треугольников, то после установки прокси тулз, они исчезли и теперь их в чертеже вообще нет(((
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Для нормального отображения объектов нужно выполнить экспорт в AutoCAD.
    • 001.dwg
      812,9 КБ
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Или экспорт в DXF.
  7. Cartawoman
    18 фев 2016
    ВОУ!!!!!!!!!!! спасибо)))вы просто сегодня мой герой)))
  8. Cartawoman
    18 фев 2016
    Ребят, сорри,что я так поздно возвращаюсь с этим вопросом. Я просто в Грузии была, скакала там по горам))) Можно еще раз поподробнее про экспорт в КАД. Как вы получили файлик 001.dwg? Экспортнули из TBC в КАД?
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Штатная команда AutoCAD Civil 3D. Из имен слоев можно понять, что чертеж был выполнен (доработан) в этой программе.
      83,2 КБ
      6,3 КБ
  10. Cartawoman
    18 фев 2016
    аааа т.е из Цивила просто в обычный Кад! все поняла. спасибо)))
