Расчет параметров системы координат
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Старый топограф, 2 июл 2017.
  1. Meshera
    10 дек 2014
    Какой либо лицензионный софт имеется?
    Если нет, можно попробовать бесплатное, например, GNSS Solution Ачтековский:
    http://gnss.4du.ru/2015/10/gnss-solutions/
    Вопрос о возможности внесения в контроллер уже возникает.
  2. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    Софта навалом, Топкон тулс, Магнет офис, кредо транскор и т.д. Не берем во внимание общедоступные утилиты радиуса и прочие геодезические калькуляторы.
    Задача - как посчитать.
    Вопрос внесения параметров в контроллер не стоит. В контроллер и магнет офис уже все внесено и исправно работает.
    Я же говорю - нужно получить ведомость расчета параметров, сами параметры есть.
  3. Meshera
    10 дек 2014
    Только в LGO работаю полноценно(((, получал ведомости обработки, уравнивания и, собственно, отчёт по трансформации, который вы хотите сваять.
    Как в других пока времени не хватает. Лучше в раздел более знакомого Вам ПО кинуть тему, например, Топкон и Магнет.
    Работаете от сети базовых станций (от них же и контроллера настройки СК)?
  4. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    1.Можно и LGO поставить, если в нем я смогу получить этот протокол расчета.
    2. В теме магнета глухо по этому вопросу уже неделю. Нет спецов похоже.
    3.Да, работаем от сети постоянно действующих пунктов. От них идёт СК WGS84.
  5. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    1. Для определения 7 или 3-х параметров датума. Очень рекомендую программу "KilletSoft SEVENPAR Helmert Parameter Calculation" в демо режиме можно успеть кучу расчетов сделать с оценкой точности. Либо попробовать бесплатную от PHOTOMOD 7 параметров.
    2. Для определения параметров проекции - PHOTOMOD параметры проекции.
    3. Для теста пересчета и окончательного уточнения параметров я использовал Global Mapper 12.
    Мне всего этого хватило на 100%.
    Sheutsyk нравится это.
  6. Алекс777_7
    30 авг 2017
    Всем привет . Есть у кого нибудь файл с поправками для мск 50 .
  7. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    Итак, параметры получены.
    Теперь следующий вопрос.
    Какой софт удобнее и проще использовать для получения преобразованных координат?
  8. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Вам же отчёт о трансформации вроде был необходим?
