расчет объемов
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем maratenok, 15 апр 2014.
  1. maratenok
    29 ноя 2009
    Подскажите как построить поверхность (это пример, в реале все хуже) пытаюсь создать в Генплане
    1. у меня 2 проектные поверхности, каждая поверхность имеет определенную высоту одна - 20, другая- 25, не имеют уклона, они между собой состыковываются, но разница в отметках 5 метров
    2. надо подсчитать расчет объем.
    со структурными линиями пытался создать, используя двойной профиль в структурной линии, т.е. задавая разницу между двумя поверхностями, не помогает, он берет и упорядочивает их, делая склон на поверхности
    по отдельности расчет объемов не проблема, а вот когда нужна одна картограмма тяжело
    второй файл, что меня ожидает так чтоб вопросов не быдо
    в геониксе, в цивиле, в credo mix если знаете способы создания пишите, все имеется
    • отм.dwg
      1,5 МБ
      113,1 КБ
  2. Виталий Korobov
    23 авг 2013
    В цивел, строим две поверхности верх и низ , из файла txt и построить картограмму ну эт в 2 словах!
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2014 ---
    Гис панорама есть?
  3. maratenok
    29 ноя 2009
    это я умею, кроме 2 проектных , у меня есть еще существующая по которой нужно объемы
    то что я показал это проектные, мне надо объединить как одну, а затем объем посчитать
    панорамы нету
  4. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Credo ter - постройте 2 контура поверхности, так чтобы у них была общая сторона - линия по которой у Вас совмещаются повехности. И посчитайте объем отдельно в этих контурах.
  5. maratenok
    29 ноя 2009
    это был пример а так у меня выходит 40 контуров, а отдать надо 1 картограмму
  6. maratenok
    29 ноя 2009
    все можно тему закрываьб
