расчет объемов земляных работ
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G_Host, 28 окт 2007.
  1. Анатолий
    23 окт 2007
    Томск_Комсомольск-на-Амуре_Порт-Артур
    Разница от среднего ~ 25тыс.куб.м , - многовато... Интересно от чего это?
    #41
  2. AleksandrM
    2 фев 2008
    Питер
    уже ответил - смотри выше.
    Прикладываю расчёт с проектным горизонтом в 2,8 метра, как сосчитали некоторые выше - 293 306 м.куб. , но так считать для правильного определения объёмов сырья нельзя. Ведь по высотным отметкам вдоль красной линии видно, что площадка на которой лежит сырьё не горизонтальная.
    #42
  3. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Добрый день, всем.
    "AleksandrM", я признаться не очень понял, что вы подразумеваете под второй поверхностью? Да, площадь штабеля представляет собой корыто, но никто не знает, что там внизу. Штабель ограничен заданным контуром и отметкой снизу. Так как работа проводится ежегодно, то в большей степени нас интересует приращение объема, а не сама цифра.
    В 1955 году, когда начала работать ТЭЦ и уголь на площадку штабеля грузили в болото, то бог знает сколько утопили его до отметки основания 2.8 м.
    Более того, я отказался включать в объем, насыпанный уголь за пределами контура, это несколько дисциплинирует заказчика.
    С уважением, Александр.
    #43
  4. AleksandrM
    2 фев 2008
    Питер
    дополнительные сведенья для вычислений не читал,так как скачал сразу dxf.
    "вторая поверхность" - модель рельефа построенная только по точкам расположенным по контуру основания штабеля.
    #44
  5. Анатолий
    23 окт 2007
    Вот теперь все понятно.
    #45
  6. Stanislav
    22 фев 2008
    Посчитал в Geonics 2007. Объем - 292458 м3.
    #46
  7. Geos
    Geos Только чтение
    Все пытаюсь посчитать в Pythogoros объем выемки, и получались результаты около 393749.4 кубометров. Но, кажется, разобрался, что значение "проектного горизонта" очень так большое значение на результат оказывает. И вышеуказанный результат получается при 0 проектном уровне. Может я упустил что-то ( :) ), но вопрос такой: какова величина проектного уровня?.
    #47
  8. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    "Проектный уровень" одинаков для всей площади штабеля и равен 2.8 м.
    Результаты моих вычислений в Pythagoras: 291 705 куб.м.
    #48
  9. Неплях
    21 сен 2007
    Санкт-Петербург
    Pentax сам считает объем, правда инструкция написана туповато, но разобраться стоит-удобно, точек зацепить побольше да и все претензии к точности расчетов к японцам::-ph34r.gif::
    #49
  10. Максим
    19 июл 2007
    Land Desktop 2005:
    Cut = 4 cu.m. Fill = 292687 cu.m.
    Net = 292684 cu.m. FILL
    #50
  11. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер, всем.
    По-видимому, можно подвести итоги наших стараний.
    Кто считал Где считал Сколько насчитал Разность куб.м Разность %
    Vladmax LisCad 292000 - 407 -0.14%
    Veritas Credo_Объемы 293143 736 0.25%
    NeUg Civil3D 292036 -371 -0.13%
    Sh_Alex Pythagoras 291705 -702 -0.24%
    Анатолий AutoCad 291921 -486 -0.17%
    AleksandrM TopoCad 293306 899 0.31%
    Stanislav Ceonics 292458 51 0.02%
    Максим Land Desktop 292684 277 0.09%
    Среднее 292684
    Восемь человек, восемь программ и восемь результатов, похожих как близнецы.
    Между максимальным и минимальным результатами разность чуть больше 0.5%, а остальное вы видите в табличке. Признаться такой плотности не ожидал. Даже если для оценки исходить не от объема, а от площади (что, по моему мнению, более верно), то и тогда разность не будет превышать 2.5%. Пропущенные при съемке 2-3 характерные точки, могут дать большую ошибку в объем.
    В итоге позволю себе резюмировать результаты. Все перечисленные программы подсчитывают объемы примерно одинаково. По-видимому, кроме того, что в основу положен один и тот же алгоритм, так и программно реализован он почти одинаково.
    Следовательно, та программа лучше к которой привык или у которой дружественнее и понятнее интерфейс.
    #51
  12. Marksheider
    7 май 2008
    Mongolia, Ulanbaator
    Попробуй SDRMapping
    #52
  13. Дар Веттер
    7 окт 2007
    вопрос Stanislav
    каким образом считаешь обьем в Геониксе? как ни считаю выдает результат постоянно меньше чем в голом автокаде или же в Кредо
    #53
  14. Stanislav
    22 фев 2008
    Дар Веттер
    А на сколько меньше у вас получается? Наверно это зависит от начальных настроек, типа: способ расчета ( по квадратам или по призмам (какой я ставил уже не помню)), размер квадратов для разбивки (понятное дело чем меньше тем точнее)........
    А при построении поверхности вы границу указали? А то ведь там сверху есть вогнутая часть.
    #54
  15. Дар Веттер
    7 окт 2007
    в моем 2007 м геониксе только по квадратам(((
    а по призмам чего то не работает
    все остальное делали и указывали
    #55
  16. Максим
    19 июл 2007
    Народ, как в "чистом" автокаде считаете?
    #56
  17. Дар Веттер
    7 окт 2007
    создаем трехмерную модель куска земли, и собственно все.
    #57
  18. Белозёров
    15 фев 2008
    г. Тверь
    Для начала нужно соединить все точки 3D гранями, потом все грани выдавить по прямой траектории вдоль оси Z, затем обьединить все тела (призмы). Это надо сделать для верхней и нижней поверхности. Затем вычитаем одно тело из другого и получаем новое тело. кликаем на кнопку "показать объём".
    #58
  19. Анатолий
    23 окт 2007
  20. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, прикольно, считать объём программно, сегодня в ленде за пол часа посчитал, выдал тупо цифру, и всё, даже как-то не по себе, а вдруг где-то не ту галочку поставил, не ту кнопку нажал, тем более всё не на Русском. И самый главный вопрос а как исполнительную оформлять? (хорошо, когда нужна только цифра, без картинки) Кода считали объём в рукопашную (2 дня 20 га), то там было всё по-честному, и наглядно, и понятно, и всё оформлено.
    #60
