расчет объемов земляных работ
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G_Host, 28 окт 2007.
  1. 1gor
    26 фев 2017
    с установкой проблем не возникло, а вот конкретно, к примеру, как исполняху на монолит сделать?
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2017 ---
    Кстати весь свиток кнопок имполнительных неактивен.Пишеь либо "неизвестная команда либо это: Безымянный.png
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017 ---
    ..и похоже так на всех кнопках.Может я чето не так сделал?
    #201
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Во первых зайдите через простой автокад или сивил что там у вас, во вторых надо скачать Vba модуль если у вас его нет по идее можно и не качать но тогда не будут некоторые лиспы работать, сижу с телефона в поле мало пока чем могу помочь, может кто быстрей отпишется.
    #202
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если еще актуально вручную отклонения проставляются, а автоматом именно в геониксе нет Безымянный.png
    #203
  4. 1gor
    26 фев 2017
    конечно актуально,обзательно качну, попробую и отпишусь
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2017 ---
    Лажа какаято.После установки Vba модуля геоникс вообще работать перестал: главное меню не активно,проводник проекта неактивен,в общем все стало плохо
    #204
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Восстановление системы есть?, выше писал проверили бы на голом автокаде, раз у вас лисп работал может все нормально было. Геоникс тварь такая коварная постоянно бесит.
    Или профиль попробуйте поменять в сивиле или где вы там сидите. хз у меня нормально все встало.
    #205
  6. 1gor
    26 фев 2017
    сижу в автокаде 2013,переустановка геоникса поможет или надо все сносить и заново ставить?
    #206
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну если восстановление системы нет то должна помочь, если сносить и заново ставить главное чтобы офис от макрософта 2016-2013 не стоял а то не встанет. Профиля менять не помогает? Cs интегратор что говорит? может там галочка убралась, если есть другой комп можно файлы с него перетащить через раз помогает, вообще лучше сначала ставить все приблуды, а потом уже поверх геоникс, лично я так делаю.
    #207
  8. 1gor
    26 фев 2017
    Откатил систему,вроде геоникс ожил. Похоже надо оставить эти эксперименты до лучших времен,когда будет время на подобные приключения.
    #208
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    вот отдельный плагин геоникс точно не испортите внимательно инструкцию прочитайте, еще раз повторю что в геониксе только вручную отклонения можно будет расставить, а автоматом только открывать голый сивил или автокад.
    #209
  10. 1gor
    26 фев 2017
    фреймворк не подходит
    #210
  11. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    тебе нужно объект поднять на поверхность тогда у тебя граница будет по поверхности и ты сможешь посчитать (эта функция находится во вкладке рельеф подменю "задачи" там есть поднять объект на рельеф)
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2017 ---
    еще ты должен понимать что такое внешняя граница и внутренняя это очень важно оно имеет значения в том случаи когда ты считаешь несколько объектов одновременно, на примере простого котлована большой роли не играет. если что пиши помогу.
    #211
  12. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Есть небольшая проблемка.
    Наша организация занимается измерениями объемов угля на котельных. Это постоянно.
    Но еще есть работы по определению объемов золошлаковых отходов.
    И вот нам сказали, что это маркшейдерские работы. Со всеми выводами.
    Маркшейдерские работы - это работы связанные с добычей. Мы мерим готовое.
    Кто прав? И что делать?
    #212
  13. Dobry
    1 авг 2011
    Товарищи-госопода, подскажите где в сборнике цен и в каком есть информация по расценкам расчета баланса земляных работ (проектный) по котловану! Очень срочно!
    #213
  14. Борисович
    26 сен 2019
    Подскажите в какой литературе описана точность определения объемов и площадей в процентах.Заранее спасибо.
    #214
  15. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Борисович, РД 07-604-03 «Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных пород при добыче полезных ископаемых открытым способом»
    #215
  16. Garma
    22 янв 2014
  17. bob1971
    3 апр 2016
    Всё таки подскажите простую но точную программу
    #217
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    bob1971, чем программа которую дали выше не простая и точная?
    #218
  19. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Простая, но не точная.
    #219
  20. bob1971
    3 апр 2016
    В свободном доступе это программа имеется (где можно скачать)?
    #220
