Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
расчет объемов земляных работ
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G_Host, 28 окт 2007.
  1. Securyty84
    15 май 2015
    Конечно-конечно!
  2. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    Memproso установи если интересует могу скинуть он считает объемы 3d моделей длины отрезков и кривых и площадь считать очень просто, самое главно построить 3d модель и все получишь объём любой фигуры 3d это в civile 3d на обычном автокаде непробувал
    #182
  3. Securyty84
    15 май 2015
    Да посчитать вообщем и в автокаде не сложно, обрезать по фактической отсечки, как будет заливаться фундамент. Самое сложное, как раз построить, просто очень много перепадов высот. Самое оптимальное построить по сечениям. Просто думал, может как по проще можно.
    #183
  4. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    если это плита то можно построить просто трех мерную фигуру и посчитать объем но для этого на местности очень много пикетов набрать
    #184
  5. Юркин
    10 авг 2010
    Челябинск
    Проверять можно в Cyclone )
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 ---
    Ага, мне особенно п.234 нравится: "Если топографическая ситуация на местности изменилась... более чем на 35 %, то производят новую ... съемку. Пополнение ... документации может осуществляться на основе ... наземного лазерного сканирования...".
    Жаль, что дальше эта инициатива не пошла развиваться в нормативке.
    #185
  6. arj2709
    8 авг 2016
    Так можно и с голоду умереть)))
    #186
  7. 1gor
    26 фев 2017
    Господа специалисты,вопрос по GeoniCS: пытаюсь отрисовать произвольную границу триангуляции по поверхности. То есть задаю вершины не из геоточек, а из любых указанных точек.В результате отметки углов поворота совершенно не похожи на отметки поверхности,и при вращении 3д модели видно,что лишь 1-2 точки, находящиеся либо непосредственно на горизонтали,либо очень близко от нее лежат на поверхности.Остальные далеко внизу. Подскажите как правильно произвести это действие,буду весьма благодарен
    P.S. отметки углов поворота границы уже являются результатом выполнения команды "поднятие примитивов на рельеф",если что. Перед этим были обычные нули..
    #187
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    1gor, отрисуйте границу 3d линией.
    #188
  9. 1gor
    26 фев 2017
    при выборе типа границы нет такой функции
    --- Сообщения объединены, 26 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2017 ---
    попробовал через редактор элементов задать границу как 3д полилинию-результат тот же
    #189
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    гляньте может поможет последние посты как раз про границы видео делал
    #190
  11. 1gor
    26 фев 2017
    вобщем на самом деле ларчик просто открыввался.Спасибо за попытку помочь
    #191
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Озвучить бы желательно. В чем проблема-то была?
    #192
  13. 1gor
    26 фев 2017
    Фишка в том,что когда определяешь свою произвольную полилинию как границу,взятую из чертежа,в окне добавления нужно чтобы обе галки для обьекта "Граница" были включены.А по умолчанию включена только одна. Тогда полилиния четко и красиво ложится на поверхность и все отметки экстраполируются корректно.Все просто.
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2017 ---
    Еще вопрос.Недавно делал исполнительные на монолит (вертикал,плиты пер и т.п.) в civil 3d там через гео туллс можно расставить отклонения по контуру плиты в один клик.Есть ли нечто такое в геониксе?
    #193
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Нет геоникс именно эту прогу как то блокирует приходится переключаться в голый автокаде/сивиле.
    #194
  15. 1gor
    26 фев 2017
    лисп geo_otkl както корявенько может заменить цивилские туллсы, но он больше для свай,да и величину стрелок и цифр непонятно как регулировать. Жаль,хотелось бы одну крутую прогу для всего. Походу это скорее цивил и будет
    #195
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Менюгео здесь на форуме лежит я через него делаю.
    #196
  17. 1gor
    26 фев 2017
    а можно ссылку?
    #197
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
  19. 1gor
    26 фев 2017
    спасибо,качнул.Теперь еще бы мануальчик какой?)
    #199
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    К установке? или к самой проге? там все интуитивно понятно в командной строке все по пунктам, а если менюгео установить просто надмите 2раза и сам установится.
    #200
