а чего там непонятного? команду набираешь, число получаешь. а вот как ты считал сам по всем участкам?
Хм! прочитал но ответа на свой вопрос я так и не нашел! Спору нет все щитается у меня пишет и насыпь и выемку разделяет штриховками но я хочу что бы сразу выдавал сумму общую что бы не считать все выемки и все насыпи надеюсь понятно! к примеру на одной поверхности есть десять выемок и десять насыпей программа на каждую насыпь и выемку ставить блок с суммой но все в месте то не считает!! --- Сообщения объединены, 6 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 6 авг 2014 --- Вот к примеру!
Хм! Благодарю. Я смотрю он в командной строке пишет площадь и все у меня! Видать я не догадался открыть ее повыше
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие есть регламенты, нормативы по погрешности (допускам) при подсчете объемов земляных масс.
QwertyFT, команда переместить, ентер, в ком. строке 0,0, 0,42. Правда в Геониксе не пробовал, только в Автокаде.
Можно ли повернуть геоподоснову (те же геоточки), так, чтобы все Z остались на своей высоте, а изменились только Х,У.? (для удобства отображения сетки квадратов).Если ,допустим поставить в модели МСК, то высоты улетают(
Спасибо заранее. Да а где ты выложил и у меня ещё такой вопрос как геоникс считает картограму геометрических фигур или с учётом типа рельяф. Я имею виду коэффициенты на щебень песок грунт и тому подобное --- Сообщения объединены, 13 май 2015, Оригинальное время сообщения: 13 май 2015 --- Зайди в раздел рельеф найдинайди редактор геоточкигеоточки ипередвиеуть там есть такая функция --- Сообщения объединены, 13 май 2015 --- Геоникс без геоточек много тебе информации недаст геоточка это основа планового и вертикального положения --- Сообщения объединены, 13 май 2015 --- Самыйиявный пример коэффициента это песок или грунт скажем делали съёмку в сырую погоду песка и в этот же день вывозили писок по весу песок несответсвует кубам Иза того что песок стал тежелее и плотнее --- Сообщения объединены, 13 май 2015 --- Чесно как только начинал изучать civil 3d и геоникс уменя на элементарных примерах сходился объём до десятых а сложные объём местности до сотых если у вас расходятся то скорее всего что-то неправильно вели ипервое что приходит в голову это граница расчёта объёма земленых масс
Добрый! или плохо искал или просто нету. кто знает, при подсчет объемов в геониксе методом квадратов, можно ли площадь каждого квадрата выводить?
Добрый день после того как открыли геоникс 1.заходим в первую вкладку "проводник проектов" на первом скриншоте показано 2. создаем проект (нажимаем 1 кнопкой мыши задаем имя проекта и нажимаем ок) на 2 скриншоте показано 3. открываться меню проводник проектов и в нем находим папку "поверхности" и правой кнопкой мыши нажимаем создать поверхность и даем имя " 4. после того как поверхность создана неспешным уходить с этой папки: поверхность создана но не построена 4.1 раскрываем папку и находим в ней группу геоточек и правой кнопкой мыши нажимаем добавить геоточки после этого нажимаем на папку поверхности построить и задаем пораметры и строем по такому принципу следующую для какого либо расчета нужно 2 поверхности проектируемая и существующая --- Сообщения объединены, 29 май 2015, Оригинальное время сообщения: 29 май 2015 --- а зачем выводить если ты задаешь строгие параметры квадрата 10х10 или 20х20 а обьем в каждом квадрате он показывает 1 скрин квадрат 2. схема высот 3-4 скрин расчет обьема общий объема --- Сообщения объединены, 29 май 2015 --- а зачем выводить если ты задаешь строгие параметры квадрата 10х10 или 20х20 а обьем в каждом квадрате он показывает и площадь тоже на первом скрине очень хорошо видно он показывает площадь насыпи и выемки 1 скрин квадрат 2. схема высот 3-4 скрин расчет обьема общий объема --- Сообщения объединены, 29 май 2015 --- там есть такая возможность я ее встречал расчет всего он в чертеж не ставиться а попадает в командую строку и там написан общий объем насыпи и выемки при построении как ты сделал за глянь в строку меню помоему если неошибаюсь но натыкался --- Сообщения объединены, 29 май 2015 --- там есть такая возможность я ее встречал расчет всего он в чертеж не ставиться а попадает в командую строку и там написан общий объем насыпи и выемки при построении как ты сделал за глянь в строку меню помоему если неошибаюсь но натыкался
Можно просто, указать в примечаниях, рядом, нарисовать один квадрат с размерами. Или, воспользоваться утилитой, которая проставит площадь по замкнутому контуру, квадрату, взятой здесь: http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=19648
не обязательно геоникс считает в каждом квадрате площадь и можно выводить в чертеж в 1 квадрате может быть две площади к примеру: квадрат 10х10 часть квадрата нужно вынять а вторую засыпать он покажет две площади выемки и насыпи и обьем тоже по двум но один минус проставляет он плохо нужно ручками редактировать цифры друг на друга залазят
Спасибо, уже разобрался, у меня по умолчанию было отключен атрибут площади, потом уже нашел и включил, теперь и объем и площадь показывается
