Радиомодемы из Китая
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Viet Nam, 26 фев 2018.
  1. Viet Nam
    14 апр 2010
    Апатиты
    Есть ли у кого-нибудь опыт успешной организации приема/передачи RTK поправок с чем-нибудь подобным?
    Модем на aliexpress
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Подозреваю, что большую часть этого устройства занимает аккумулятор, дальность скорее всего будет около 500 м на скорости 38400 бод.В применении особых проблем не должно возникнуть, например на тримблах вешаешь на третий порт базы и ровера, настраиваешь стиль съёмки с кастомной радио и погнал.
  3. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Qvinto нравится это.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Классная балалайка. В РФ она стоит 120 000. Голая. А комплектация, сколько потянет. Кабеля, аккумулятор или БП, антенна с кабелями? Ещё раз так, скорее всего.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Тут не в кабелях и аккумов проблема, а в выборе совместимых приемников радиосигнала, Ведь не у всех South.Найти бы такой же но на частоте 2,4мгц или 1,2, было бы лучше для наших целей.
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Интересно возможен ли тандем из перечисленных радио приемников?
  7. Viet Nam
    14 апр 2010
    Апатиты
    Ладно, в течении недели попробую придушить земноводное и заказать для экспериментов.
    MucK и Sheutsyk нравится это.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Обязательно, результаты тестирования и работы в студию!
  9. Alexbut
    6 апр 2012
    Республика Коми, Усинск
    Доброго времени суток, коллеги! Прислали намедни ранее упомянутый модем (https://m.ru.aliexpress.com/item/32348251794.html). Правда продавец чуток нае...л и прислал иную модель, не Hx-u202, а GDL-U101 (предполагаю, что вариант несколько устарел). Внешне один в один, только название отличается и диапазон частот 450-470. Может кто сталкивался с таким чудом? До этого два года пользовал EFT RM1, так же выглядит (чуть потолще), все разъемы те же, кабели подходят, как родные. Но настроить пока не получается.. Пробовал и через ЕФТшную утилиту подружить с компом, далее скачал "HX-Config tool" (под Hx-u202), далее под модем от PrinCe пробовал утилитой.. эффекта ноль.. Какие там особенности могут быть? Может в разъеме пины как то по-другому расположены? Пробовал и просто подключиться к базе (частоту на ровере настроил, как по умолчанию в GDL20 от Соуса, протокол Тримтолк, скорость передачи 19200), на базе индикатор начинает мигать, на ровере (EFT M1 с родным радиомодемом) тоже, а вот радиомодем не откликается.. Продавец ни чего толком не может сказать, пишет, что модем "универсальный".. Спрашиваю про то, как подключиться и настроить можно.. а в ответ тишина.. Цена, конечно, привлекает, но за нерабочий вариант отдавать сорок рублей.. Если в течении недели не разберусь, придется обратно в Китай отправлять.. Такие дела, братья..)
      363,9 КБ
  10. Solist
    24 авг 2009
    Опять велик изобретаете? это чем не устроило? https://docs.emlid.com/reach/hardware-integration/
    3dr на джавдах с подключением через блютуз, огонь! по прямой 1.5 км, дальше не ходил.
    второй обещают 40, сам не пробовал, но думаю хорошо брать будут. В этом деле главное китайские антенки сразу выкинуть и искать где взять нормальные.
  11. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    http://geodesist.ru/threads/raspajka-interfejsnogo-kabelja.2873/page-7
    Эта тема уже оказывается обсуждалась и Игорь Крючковский с Империком давал дельные советы.
    А по теме с али это лотерея- сегодня придет и будет работать, а закажешь завтра и кирпич с бантиком.
    HX-U202 35W Radio south а других моделей в 35 ватах я не видел у них.
