Доброго дня! В компании столкнулись с проблемой радио модема от Trimble. Очень прошу вашей помощи. Суть проблемы заключается в следующем. Возникла необходимость работы радио модема совместно с базовой GPS станцией . Имеющееся оборудование: - радио модем Trimmark 3; - антенна фирмы Laird Technologies; - соединительный кабель для антенны; - кабель питания от модема к аккумулятору. - комплект базовой станции (R7 5700); - в качестве ровера будет использоваться приемник R6 c радио модулем 450-470 MHz; - контроллеры TSC2 и TSC3 (при помощи TSC2 не смогли подключиться к R6 по Bluetooth); - два аккумулятора по 9v (один на приемник 5700, второй на радио модем) На улице собрали базовую станцию. Подключили все правильно. При помощи контроллера создали новый стиль съемки. Настройки устанавливали по материалам, которые нашли в интернете. Вроде бы кое как съемка на базе была запущена и загорелась строка на радио модеме "TRAN". При помощи TSC2 не смогли подключиться к R6 по Bluetooth, поэтому использовали TSC3. При запуске съемки появляется окно, схожее со строкой инициализации с надписью "Подождите идет загрузка списка баз. станций" (точно надпись не помню, так как пишу по памяти). Кто может подсказать по данной ситуации? Скорее всего вся проблема в настройках контроллера (подвижный приемник, радио подвижного приемника, базовая станция, радио базовой станции и так далее). Может кто знает правильные настройки контроллера? Или не в этом проблема? Буду очень признателен! Если что упустил или неправильно написал, то прошу поправить меня или сообщить.
Из вашего описания так и не ясна суть проблемы. Предполагаю, не устанавливается связь между базой и ровером. Кроме того, если хотите, чтобы вам помогли - подробно опишите настройки радио на базе и на ровере. Но начните прежде всего с обновления прошивки в TrimMark 3. Модем уже очень старый, много воды утекло, нужно ставить последнюю прошивку. На сайте доступна версия 1.30. Поставьте ее для начала. http://ww2.trimble.com/trimmark3_ts.asp?Nav=Collection-3677
Спасибо, Михаил, что ответили. Проблема решена уже. Нужно было прошить ровер r6 на частоту радиомодема. Проделали данную операцию, все заработало.
Прекрасно! И тем не менее проверьте версию прошивки модема. Если старая, настоятельно рекомендую обновить.
А чем это чревато? Я когда добавлял в WinFlash сам радиомодем Trimmark скачал вот эту "TRIMMARK3 WinFLASH v121 with 1.26 Firmware", т.к. под самим радиомодемом, где написан серийник было написано "for use with 12.6" ну я и установил такую версию.
Здравствуйте. Можно как-нибудь обычному смертному добавить чатсоту/прошить список частот в Trimmark 3?
Пришлите список частот, которые нужно загрузить. Я сделаю файл *.set, а вы загрузите его с помощью программы WinFlash. http://ww2.trimble.com/trimmark3_ts.asp?Nav=Collection-3677
Доброго времени суток форумчане!!! модем trimmark3 на дисплее пишет Connect to radio antena, хотя антенна подключена и на дисплее моргает надпись передачи.
Не уверен - поможет ли это. Попробуйте перепрошить его с помощью WinFlash. Последняя версия на сайте 1.30 https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-49393&pt=TRIMMARK 3
Здравствуйте, возможно ли прошить на 450 МГц, Trimmark 3 450-470? Я так понял нужно какой-то специальный файл?
Возможно. Файл частот *.SET для Trimmark 3 создается с помощью обычной утилиты WinFlash Supervisor (команда Trimble Radio Service Provider Opt / Create Frequency Update Files). Эту утилиту можно скачать, например, отсюда https://trimble.club/gnss-firmware-5_37/ Затем надо загрузить SET файл частот в Trimmark 3, предварительно поставив http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-405147/WinFLASH_TM3_with_130.exe (команда TRIMMARK 3 Transceiver / Load Frequency Update )
