Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ну Duck, у нас с Новосибирска, думаю ему там метра на 2 точно копать )))
Philin, юмор так и прет из всех щелей, теоретик, поищи кирпичи в чистом поле под метровым слоем снега, потом смеши народ. Только теплые не бери, а то только навредишь.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Duck, похоже умахался лопатой махать, злой )))
простите что так долго отвечал честно с кирпичами я не пробовал но вариант с досками очень хороший!!!! результат такой с 9 до 13.00 при температуре +5 с уровень без ветреная погода: за это время отклонился всего на 1 деления цилиндрический уровень и могу смело сказать что очень полезная вещь ребята спасибо за помощь
Треугольником расставляю доски, утаптываю их снег, желательно и по бокам, чтобы не допустить смещения. Ставлю штатив, вдавливаю "ноги", ставлю прибор, даю отстояться. Выгоняю в 0, периодически контролирую уровень.
зачем? А если снег глубиной 2 метра, то же до земли откапывать будете? Так тогда прибора не видно будет в этой воронке ))) Или это такой способ получить удовольствие?
ну у ТС какбэ есть варианты, раз спрашивает. Да и не надо частный случай установки прибора над знаком принимать за правило. Зы, я бы и над знаком много меньше дырку копал
Лучше кирпичей(кусков разбитого бетона и т.п) ничего не придумано :) На втором месте небольшие обрезки деревяшек.
Добрый день. Понятно, что все записи имеют большую давность, но все же.. Работаю с прибором Leica TS06 plus штатив тоже leica серия proff 3000, так вот при работе в температуре окр. среды около 0гр. в момент попадания солнца на прибор, уровень резко уплывает, и дело, лично на моей практике, совсем не в ножках а в самой платформе штатива, как только прикрываю её рукой от солнца тут же уровень перестает смещаться, убираю руку, снова уплывает.... Это вообще норма? раньше с такой ерундой не сталкивался.. Может нужно штатив протянуть?
Тоже сталкивался, и тоже с Лейкой. Резкий перепад температур ( одна сторона прибора разогревается на солнце, другая холодная ). Особенно по весне, когда солнце жарит, а воздух холодный. Выход- вставать в тени, можно даже помощника с зонтиком выставить).
Есть выход лучше - старый советский деревянный штатив, начал использовать его, проблем с перепадами температур теперь вообще нет, ну только если сам тахеометр не нагрет до комнатной температуры, а на дворе зима. Спасибо за инф., грешил на подделку штатива от Leica, но оказывается так у многих.
