Выполнение исполнительных сьемок в неблагоприятных условиях погоды поделитесь опытом когда начинают таеть снега где лучше устанавливать прибор
Спасибо за совет оценил с юмором --- Сообщения объединены, 19 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2015 --- Спасибо за совет оценил с юмором
Я просто очень модой геодезист работаю всего-то 2 года раньше был помошник а теперь отвечаю головой так как инженера геодезист за свою работу.
один фиг земля подтаивать будет. Так шта или колышки забивать, или снегом хорошо ножки штатива утрамбовывать.
Либо полностью плотно закрывать снегом нижние (металлические) части ног штатива, либо найти 3 кирпича (которые лежат в тени), положить их треугольником и установить на них ноги штатива. Либо находить бетонную плиту на земле и устанавливать на неё.
Только брать их из тени, на солнце они тёплые. У кирпича хорошая теплоёмкость, поэтому он за 2-3 минуты приморозится к плёнке воды между ним и грунтом. А теплопроводность плохая, поэтому даже на ярком солнце заморозка будет действовать около часа. Главное устойчивость их проверить до установки штатива.
Если такие условия на улице +2 °с установить плотно их и через минут 10 привести инструмент в рабочее положение. Уровень будет держать? потому что мне анкера нужно за снять а анкеров по нормам ГОСТ 5мм в плане
как вариант за место кирпичей деревянные площадки положить (их можно веревкой связать и с собой носить они легче кирпичей) на них ножки штатива, и штатив деревянный должен быть, и перед началом работ инструмент с штативом на улице подержать 20-30 мин. и поправки за температуру и давление подправить.
Ну меня стройка очень близко я думаю и кирпичики поставлю а на будующе спасибо за совет завтро буду делать съёмку если дождь не помешает обязательно отпишусь о проделанной работе
Когда у вас штатив установлен на открытом солнце на грунте или вообще льду, то солнце нагревает металлические концы ножек штатива и он начинает плавать. Работать в таких условиях невозможно, уровень уходит на глазах и невозможно его выставить. Так, что... видимо вы не работаете когда температура около нуля или небольшой плюс. Так что, в таких учловиях либо надо полностью закрывать снегом металлические ножки (тогда они охлаждаются до -1 и перестают греть под собой поверхность), либо устанавливать штатив на такую поверхность которая не будет таять при нагревании ножек.
Просто в процессе работы на станции имей четкий ориентир, на него периодически и сверяйся. При необходимости скорректируешь положение пузырька и ориентирование прибора. Лишние предметы, ветки, палки, кирпичи, доски и.т.д. вокруг станции провоцируют на смещение штатива (по не осторожности). На льду и в болотах вообще вмораживают колья. - тоже правильно.
не правильно! Толку от такого копания нет. Ну будут ножки штатива стоять на земле, и также от нагрева грунт будет подтаивать и штатив поплывет. Нужно устранить источник подтаивания.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Да ладно :) Всё нормально, дать в руки лопату тому кто предложил копать и пусть копает :) До точки ниже промерзания грунта, в среднем по России это чуть более 1 метра. Остальным копать не надо, если захотите копать, то берите отбойный молоток или вызывайте экскаватор с гидромолотом. С связи с тем, что рационализатор копания мёрзлого грунта лопатой решил запатентовать свой метод и в итоге не раскрыл технологии копания... остальным не удастся это сделать без раскрытия тайны :)
