barsuk_vrn, Помнится, что в данном тахеометре, нельзя ввести температуру ниже -35, сошлитесь на огромные ошибки измерений при данной температуре.
Именно! На линии у меня подчинение Начальнику участка. Я не супротив, он нормальный мужик. Но его "раздражает", что все работают в 40-45 мороза, а падла-геодезист)))) ссылается на прибор, который до -35. Инструкцию видел, понимает, что - 35 это рекомендованная Т от производителя. Но он ХОЧЕТ чтобы работа шла. По поводу "взять ответственность на себя" - естественно, я так и заявил, пусть пишет бумагу. Но пока воз и ныне там.Не хочет он видимо грузиться лишними простоями в работе, если прибор нашахнется.
Аж интересно, как геодезист может что-то забраковать, если бракодел платит ему зарплату?!!! Геодезистов потому и не вводили в нижние структуры производства, чтобы был независимый контроль... А прибор материально числится на начальнике участка?
Ясен пень, что НЕТ. Прибор висит на геодезисте, то есть на мне. Прибор новейший. Принимал я его новым месяц назад. Нач отдела геодезии сидит в Казани и ему пофигу, что творится в Якутии. Устройство иерархии в этой конторе: начальник участка и под ним все ИТР.
у меня тоже самое на счет иерархий --- Сообщения объединены, 23 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2016 --- сейчас морозы 28-30, вчера и сегодня разбивку делал, прибор и штатив за полчаса выносил на улицу(инструмент был в кейсе), но все равно приходилось ждать еще минут 20 после того как тахеометр(лейка ТС 09) вытаскивал из кейса
Доброго времени суток, коллеги! В -30 поплыла разбивка с Sokkia cx-105l. Дальномерные расстояния скачут на 5-10см. И похоже, что угол выносится с ошибкой, от точки к точке ошибка угла примерно одинаковая... Правда, я забыл ввести температуру, давление и ppm. Завтра поеду заново разбивать, уже с поправками. Подскажите, кто работал с данным тахом, на сколько можно улететь из-за этих параметров и стоит ли искать другие причины ошибок.
Смешно, конечно, но я не настолько крутой и современный, чтобы слепо доверять технике, даже японской, поэтому и перепроверяю раньше, чем "Тэ-Эн-Ка Би-Би" накрутит сваи как попало.
Я работал 530м пол дня при -27 Дисплей был норм,только отображал с запозданием.. и дальномер щелкал туго! Скорость разбивки соответственно упала...Но на качество не повлияла! Была возня с нач.участка..до директора дошло! Директор сказал..х.й с ним,разбивай Серёга!
Работали зимним тахометром при -40, изыскания, срочность-позавчера. Пришлось переделывать тригонометрическое нивелирование (переопределять точки хода-большая невязка) По итогу ремонт инструмента встал порядка 120 тр на 2012 год, ну и точности в изысканиях сами понимаете. Докладную пишите чем черепаха такая работа с подписью заинтересованных лиц. Авось одумаются. Или новый инструмент в кладовую прикупят.
Вчера делал разбивку тахеометром Leica TS02 при -30. Обратная засечка была плохая (засекался не меньше 5 раз) и обе полные батарейки разрядились за 2 часа.
Версия исполнения прибора была Arctic? По батарейкам - большинство всех Li-Ion батарей имеют порог до -20С. Дальше - значительно снижается их время применения. Тут внешнее питание нужно.
ну так юстировки нужно переделывать при изменении температуры на 10 градусов, иначе предъявлять претензии к точности прибора бессмысленно возможно уже старые, уставшие, либо поддельные батареи
