Подскажите, пожалуйста, как в морозы бороться с уходом уровня при оттаивании грунта? Может, в продаже есть какие-нибудь аксессуары для установки приборов в холодное время года? Спасибо.
Защищать костыли штатива от открытого солнца, чтобы они были в тени. Быстрее работать. Проверять установку прибора и перецентрироваться. Вырубывать бОльшие выемки для ножек штатива. Охлаждать штатив после выноса на мороз.
Тут есть такой момент, что грунт оттаивает от давления на него, так что п. 1 и 5. спасает, но не на все 100. При GNSS наблюдениях (понимаю, что тема про тахеометры, но всё же...) в статике не рискну работать "быстрее" :) А вот п. 4 заинтересовал: для чего нужны бОльшие выемки? Тень в месте опоры наводить?
Я ножки снегом забрасываю но это когда очень сильный плюс, а в сильные минуса и так нормально, но у меня кадастр и топография, а сейчас еще и РТК, поэтому доли мм не ищу, на стройке там да .
Меньше "танцуйте" возле прибора, особенно возле ножек штатива. Обходите их по-дальше. Или кладите доски, если на болоте, не промёрзшем "до центра Земли". Здесь однозначно: после того, как увидите, что уровень уплыл достаточно далеко (в зависимости от точности наблюдений), отключить набор данных и перецентрировать прибор. Если наблюдения на точке многократные, сделайте большие выемки и засыпайте костыли штатива на время набора данных. Оттаивает только самая верхняя часть, пригретая солнцем. Под грунтом не оттает.
По определению в мороз ничто не оттаивает, когда штатив не из тёплой бытовки!! Тёплый трегер будет "водить" от 10 минут и больше, чем больше разница температур, тем дольше!! Нормальное остывание чтоб не было проблем занимает полчаса. При температуре около 0 ножки засыпают снегом сколько возможно. Для ГНСС, мне всё- таки кажется, это не слишком важно, уход в плане в первых миллиметрах, не больше. Для тахеометра (съемка) обновлять ориентирование (ноль всегда по местному предмету) и выравнивание подъемными винтами. Если ход - тогда всё по уму и, возможно даже, перенаблюдение начальных точек хода! И чтоб так бригаду не наказывать делайте всё с самого начала как надо. В средних широтах по весне, при морозе и сильном солнце будет кручение штатива, нужно прикрывать чем угодно. Для ГНСС опять же - брызги. Для таха см. выше.
Делали. Поэтому, для тех кто такие вопросы формулирует, подобные нюансы не столь важны. Для хороших сетей всё важно.
А что делать, если уровень не уходит сильно, прибор вроде надёжно стоит, но после проведения работ при контрольном выстреле на репер показывает довольно неприятные отклонения в плане? ну например 10-20 мм. Сразу думаешь, заново что-ли всю работу делать. Т.е. такое ощущение что он немного разворачивается в плане по ходу работы.
перед началом работы засечь горизонтальный угол на какой нибудь далекий объект и в процессе работы контролировать, если уходит, то поправлять ГУ.
Ветра можно сказать нет. Лёгкий ветерок. Я грешу либо на штатив (но мы его за час до работы на мороз выносим он не тёплый), либо то, что он летний вариант, а мы им зимой работаем. --- Сообщения объединены, 1 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 1 дек 2016 --- хорошая идея. попробуем.
Приветствую камрады! Такое дело: Тахом Соккия 105L, до -35 градусов. На улице -43 и ниже. Нач. участка требует выполнение работ. Как можно и чем обосновать отказ о выполнении работ. Интересует техническая часть. Мороз-Прибор-Допуск.
В тех характеристиках есть данные при каких температурах прибор может работать. И как ранее писалось пусть нач. участка напишет распоряжение выйти вам на работу не смотря что тех-характеристики прибора этого не позволяют, и всю ответственность он берет на себя. Общался с сервисной службой по поводу работы тахеометра при низких температурах за -40, возможны сбои в работе компенсатора и дальномера, сам прибор по причине низких температур из строя не выйдет. Но сами знаете экран зависнет, оптика пороется льдом (от дыхания) и т.п. Р.С. Наша стройка как всегда, сначала все просрут - потом когда с погодой ж..а кидаются работать
