Работа в зимнее время с тахеометром
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ВладимирД-в, 14 дек 2011.
  1. ВладимирД-в
    29 янв 2011
    До какой температуры ниже нуля рекомендуется работать с тахеометром (в руководстве указано до -20 град.)?
    Какие могут быть последствия?
  2. ПаПа
    Форумчанин Форумчанин
    4 май 2007
    Раз в руководстве указано , то так и рекомендуется ::smile24.gif:: Лучше до последствий не доводить .
    Работать с головой . Без фанатизма и экстремизма ::smile24.gif::
  3. Вячеслав Вячеславович
    1 авг 2012
    Кемеровская область
    ниже -25 человеку сложно выдерживать, а таху тем более не сладко...
  4. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Тут всё верно отписываются. Надо следовать инструкции по эксплуатации. Хочу рассказать о своих наблюдениях по работе тахеометром в зимнее время.
    Работал Никоном 332 DTM, летним, при -27. При чём целый день. Прибор работал прекрасно, и ничего с ним не случилось. При -32, тем же прибором, дисплей замерзает через пол часа, и ничего на нём не видно, но, съёмку можно вести. Если на станции всё сориентировано. Тупо жал кнопку, и по слабому писку определял, что пикет снят. Хотя, на дисплее ничего не видел. Потом скинул, и всё легло. При -38 прибор работает минут 20, потом вырубается сам. Отогреваем в прорабке или вахтовке, открыв кейс, и снова на 20 минут работы. А бывало, при -40, встав на ось эстакады, не включая прибора, выставляли оголовки, использовали как теодолит. При -42 у нас актировка, не работаем. Хотя, это понятие относительное. На Ямале температура может меняться в течении получаса на 5-6 градусов. Постоянно ношу с собой бытовой градусник, ложу его на кейс от таха, и наблюдаю температуру.
    Никон Ниво зимний не выдерживает заявленных -35. Аккумуляторы там слабенькие. Хватает на час-два работы при -35, и вырубается. Тоже отогреваем, и в работу на час.
    Один раз надо было срочно работать при -38. так Ниву отогревали на станции монтажным фэном. Стоял рабочий возле таха и направлял горячую струю на прибор, обдувал. Так работать стрёмно, а что делать? Начальство (стройка) меня не понимало, что мороз, и тахеометр замерзал. Это издевательство над прибором, но, работало. Приборы до сих пор в строю, и ждут когда я снова возьму их в работу. После работы все приборы обязательно просушивались в естественных условиях при +22.
    Про Ниву скажу, что уж очень там оптика плохая, запотевает постоянно. Может от большой влажности, а может и от перепада температур. Хотя, старенький и надёжный 332 ни разу не подвёл и не запотел.
    voven нравится это.
  5. ПаПа
    4 май 2007
    И внеся с мороза ящик с прибором в помещение - не открывайте ящик пока не нагреется часов несколько , а в ящике обязательно должен быть силикагель .
    Ну а уж если совсем невмоготу - очень быстро открыл , достал , скачал , убрал .
    Is.Nic нравится это.
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Всегда так поступал. Дело в том, что при внесении холодного прибора в теплое помещение,
    конденсат образуется не тослько снаружи прибора, на и, как мне кажется, и внутри то же.
    Если такой "запотевший" внутри прибор вынести снова на холод, то влага превратится в лед.
    И лед, занимая больший обьем чем вода, может разрушить внутренние компоненты прибора.
    Топкон GTS-225 (обычный, не зимний) очень хорошо зарекомендовал себя при работах
    зимой на севере Тюменской области. Из-за прибора срывов в работе не было.
  7. ПаПа
    4 май 2007
    То же самое .
  8. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    на Сокии 530 при -25 замерзает смазка наводящих винтов и становится практически невозможно их повернуть (греть в полях было негде). Поэтому работали только до -20. Может мне такой прибор достался?
  9. ПаПа
    4 май 2007
    При -25 у меня лично ресницы примерзают к прибору
  10. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    был такой момент,правда это был теодолит,при -50 смазка давала работать.Но по ТБ в такую погоду работать нельзя. ::smile24.gif::
  11. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Sokkia 330 RK при -28 подмерзала смазка, а сама съемка прошла без проблем
  12. ВладимирД-в
    29 янв 2011
    Хорошо... Это все на счёт механики и оптики... тут загустела смазка, тут оптика запотела, тут кристаллы замерзли...
    А что происходит внутри? Как ведут себя считывающие устройсва, что происходит с кругами, с процессором, с электроникой?
    Например, я проводил съёмку при -30 летним тахом, в результате картина свайного поля была развернута градусов на 40 по часовой стрелки. Или, при высотной съёмки земполотна, при похожей температуре, все отметки были завышены на 30 см (хотя, там же проверяли нивелиром - все в проекте). Могли ли быть эти сбои вызваны низкими температурами?
    1315 нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А геодезист прибору зачем? Точнее, его голова? Геодезия - это контроль, контроль и ещё раз контроль. При любых градусах воздуха, угла и напитка.
  14. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    630 летним работал в -30, ничего не успевало загустеть, экран замерзал через час-полтора наглухо, работать было невозможно.
    Я уже где-то упоминал, про свой один экстремальный случай работы. Тогда тримбл 3603 в обратной засечке показал погрешность в несколько миллионов километров, температура была ниже -40.
    Exxolon нравится это.
  15. ВладимирД-в
    29 янв 2011
    Согласен... А как на счёт: "Могли ли быть эти сбои вызваны низкими температурами?"
  16. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    3303 показывал при визуале в 2 метра H-150000m.
  17. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ВладимирД-в, а как результаты получали? С экрана списывали или в память писалось?
  18. В.Шуфотинский
    Без сомнения! Конечно, могут быть этим вызваны. Если Вы, например, работали теодолитом, у которого совмещались нули, то винт элементарно может не держать, а соответственно, увод лимба мог быть и 40° и 240°, и на любую величину. Вот именно, для этого в геодезии и предусмотрены контроли в виде:
    1. замыканий
    2. измерений при 2-ом положении вертикального круга
    3. использования примыканий к другим твёрдым пунктам
    4. обработке во вторую руку.
  19. ЮС
    28 фев 2010
    С оптическими теодолитами так оно и есть. Но, насколько мне известно, в электронных тахеометрах конструкцией не предусмотрен поворот лимба (если я не прав, специалисты сервисных центров поправят). Относительно нижней части лимб закреплен жестко, и его увлечение возможно только вместе с трегером.
    Поэтому мне не понятна причина таких больших ошибок в изменениях углов. И я с подобными явлениями пока не сталкивался.
  20. ПаПа
    4 май 2007
    Ну , в смысле - наоборот . А так и в самом деле - в общем - то незачем
    kenga10 нравится это.
