Работа в Геоникс. Обработка данных.
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Wolfenstein46, 29 авг 2014.
  1. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Коллеги подскажите как загрузить текстовый файл в геноикс все сделал по образцу но ничего не получается пишет импортировано 0 точек файл в приложении а также как трансформировать измерения в условной системе координат и высот на опорные точки добавленные с тахеометра.\ например снимал в поле в условке и парралельно отстаивал спутником станции как теперь все это соеденить
    просто не могу с тахеометра вытянуть данные для геоникса пробую экспорт в dxf точки видит но сделать их геоточками и отредактировать вообще не получается в кредо есть опция трансформирование координат а тут я не понял помогите пож так как в понедельник на съемку а что делать не знаю
    Также непонятна функция конвертация данных с тахеометров у меня никон файл он конвертирует сохраняет но открыть его не получается
    Как вообще соеденить никон и геоникс смотрел ролики делал все также а импортировать так и не получилось потратил на это целый день теперь прошу о помощи
    • проба.txt
      1,5 КБ
    • 12.dxfqq.dxf
      3,3 КБ
    26 янв 2009
    Лучше поздно, чем никогда ::hi::
    • Проба.dwg
      155,4 КБ
  3. Skif
    8 янв 2008
    Спб
    Доброго вечера. у меня тоже самое два дня трачу уже а он и ни икак не могу импортировать точки помогите пожалуйта у меня стоит геоникс 13
    после создания файла у меня не открывает Менеджер форматов чтоб потом импортировать тестовый файл, может чего то не хватает ! помоги плиз
    26 янв 2009
    Skif, давайте файл с точками.
  5. Skif
    8 янв 2008
    Спб
    вот перекинул котлован, нижние и верхние, но мне самому не понятно почему сылку "менеджер ворматов не открывает и как работать не понимаю хотя все делаю все как по инструкции , хотя может вы знаете какие нибудь нюансы- СПАСИБО
    26 янв 2009
    У меня все нормально импортируется.
    Создать нужно не файл, а проект, а потом импортировать точки.
    Какая у вас операционная система?
  7. Skif
    8 янв 2008
    Спб
    да восстановил систему, за неделю назад, теперь у меня тоже импортировалось, вот читаю инструкцию дальше , сначала надо файил точек земли импортировать , сделать треугольники , рельеф и структурной лини показать ггрници , а только потом импортировать саму выуемку и тоже самое сделать треугольники - рельеф и структурную границу выемки после чего посчитать объем , вот теперь объем считает такт как ему захочется теперь вторую ошибку ищу, что я теперь не правильно делаю или можно одним файл импортировать и потом создавать уже модельи обсчитывать объем подскажи что не так -СПАСИБО
    26 янв 2009
    Объем.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://geodesist.ru/forum/threads/как-сделать-топоплан-в-геониксе-пошагово.213/page-3#post-141784
    Что за образец?
    Вот по этому описанию у вас всё получится.
  10. RINAT.sib
    19 ноя 2014
    Подскажите пожалуйста почему я не могу импортировать геоточки из текстового файла. файл получен экспортом из кредо. пробовал менять разделитель .. стоит геоникс 2013. при любых вариантах разделителя загружает только так, все в одной колонке
  11. teas
    23 июл 2009
    В качестве разделителя что указано? И номер на имя точки замените.
    26 янв 2009
  13. RINAT.sib
    19 ноя 2014
    Все уже получилось) но спасибо за быстрый ответ.
  14. vorph
    18 авг 2010
    Помогите и мне пожалуйста: когда из кредо импортирую по шаблону точки без текста в номере-все нормально подгружается, но когда в имени точки присутствуют помимо цифр еще и текст, например RTSM009, то в геоникс геоточки из текстового файла неимортируются.
    Вроде настроил экспорт, все отображается нормально, но при импорте из .txt, вместо имен точек выдает цифры "653"...... 2016-10-20_232656.jpg 2016-10-20_232749.jpg 2016-10-20_232805.jpg
  15. Geodesist
    26 янв 2009
    vorph, создайте шаблон для импорта/экспорта точек в GeoniCS, чтобы первый столбец был Имя, а не Номер, тогда будет все равно - цифры, буквы, символы.
    Обратите внимание на разделитель! И выберите под ваш формат.
  16. vorph
    18 авг 2010
    Все настроил (выше добавил картинки), но не получается.......
    26 янв 2009
    vorph, дайте свой файл с точками.
  18. vorph
    18 авг 2010
    Держите.
    26 янв 2009
    У меня все 143 точки импортировались, по шаблону который у меня на скриншоте.
  20. vorph
    18 авг 2010
    Странно...
    Буду пробовать, спасибо за помощь.
    Все, разобрался))))) У меня в настройках геоточек галочка на отображения стояла на "номере" а надо было включить "имя")
