Прошу помочь и подсказать, если не сложно. Сразу предупрежу я не геодезист, имею высшее техническое образование по проектированию. Несколько последних лет занимаюсь оценкой технического состояния строительных конструкций. В числе работ провожу нивелировку и определение отклонений элементов от вертикали. Прочитал книги по геодезии, освоил приборы - нивелир (2Н) и теодолит (3Т) и в пределах необходимой погрешности (весьма вольготной) проводил измерения (без привязки к реперам, а только к условным точкам на самих конструкциях). Зимой теодолит грохнули об землю, а нивелир не прошел поверку, в недрах своей организации обнаружил купленный когда-то, неизвстно зачем Trimble 3305DR. Решил, его использовать, в связи с чем есть вопросы: - каким образом нивелировать (выставлять трубу горизонтально и сниамть отсчеты по рейке? или можно использовать отражатель на вехе, который мои колеги уже окрстили посохом деда мороза) - определение вертикальности (как делали теодолитом, т.е. вставать параллельно измеряемой плоскости наводится на нулевую точку у основания переводить на точку нужной высоты и через угол и расстояния персчитывать? или можно встать перпендикулярно измеряемой плоскости, горизонтальный угол сделать нулевым и измерять расстояния X или Y). Если не сложно подскажите технологию, или ссылки на литературу, а то в учебниках тахеометр упоминается вскользь. Заранее спасибо.
Добрый день! 1. Я так понимаю инструкции к прибору у Вас нет или Вы ещё до неё не добрались? Тогда скачайте вот отсюда попробуйте прочитать (если ещё не читали) - возможно многие простые вопросы отпадут, а потом (наверно) будет смысл отвечать на остальные вопросы 2...
Спешл фор Ю ) http://www.navgeocom.ru/support/job_tri ... /index.htm http://kupper.ru/instructions.htm да и вообще спроси на Яндекс или загугли ))
За инструкцию спасибо. Прочитал многие вопросы отпали, но вопрос по технике нивелировки, каким образом наводится на отражатель? В центр на перекрестие линий или все равно, расстояния при нивелировке от 15 до 100 м. Или не парится а нивелировать с помощью рейки и трубы установленной с нулевым углом вертикального круга?
Разумеется, в центр! Ведь куда наведешся, туда и верт.угол будет измерен... Нивелируйте нивелиром! Лучше дешевый нивелир, чем методические ошибки из-за недопонимания геометрии.
Привет ребят, есть те, кто немного может помочь по работе c Trimble 3305dr тахеометром, касается проблемы уже непосредственно работы в поле, я по трем точкам засекаюсь всё хорошо, а дальше как измерения проводить, когда выхожу в меню он теряет координаты соориентированной станции. моя почта bunchuk94@mail.ru , заранее благодарен!
Denza94, очень мало информации, как вы действуете после решения задачи засечкой. Если вы выходите в начальный экран, который после включения прибора, то да, он не запоминает координаты и ориентирование. А если вы перейдете в ПГЗ (как там точно называется не помню, типа "определение координат точек"), то тахеометр сначала спросит: координаты станции такие-то? Ты подтверждаешь. Потом про ориентирование спросит. Тоже подтверждаешь. И т.д. При этом, лучше, чтобы тип записи был МЕМ3 (это будут измеренные, т.е. сырые, и вычисленные данные). Ну а формат... Я всегда пользовался М5 Zeis.
