Работа с программой Teqc
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Viet Nam, 15 мар 2011.
  1. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    У меня TGO 1.63.
    Вот картинка. Как есть, не чистил.
  2. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Ну да, правильная картинка. Значит с моим софтом проблемы. Буду искать в чем дело. Спасибо.
    Кстати RinexDates никаких сообщений при корректировке даты не выкидывал? Объемные файлы, которые записали около 8 часов информации, перескочили с одной даты на другую. У меня при корректировке даты RinexDates выдал сообщения об ошибке. Посмотрев файлы, я обнаружил что программа для одного дня дату сменила, а для другого нет. Мне пришлось это делать вручную. А Вам?
    #82
  3. vlad161
    18 ноя 2012
    Уважаемые, никак не могу разделить пополам файл .rinex формата. пробовал teqc, ну не получается и всё тут. Просто не могу сообразить что и как в этих скобках указать надо, и время и дату ставил - выходной файл 19 часов, как ни стони, а мне необходимо 2 файла по 9.5 часов
    3. Чтобы вырезать из общего RINEX файла необходимый интервал (разделить файл) применяем следующую команду:
    teqc -st {start time} +dh {delta in hours} RINEX.obs > new_RINEX.obs
    • 36523220.DAT
      1,4 МБ
    #83
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    teqc -tr d 36523220.dat > 36523220.12o
    teqc -e 10:32:00 36523220.12o > 36523220a.12o
    teqc -st 10:32:00 36523220.12o > 36523220b.12o
    #84
  5. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Используем две команды:
    Код:
    teqc -st 010230 +dh 10 36523220.DAT >file1
    teqc -st 110300 +dh 10  36523220.DAT >file2
    Первая команда из исходного файла вырезает кусок, начиная с начала (01:02:30) продолжительностью 10 часов и записывает его в файл file1. Первый файл заканчивается в 11:02:30.
    Вторая команда вырезает кусок начиная с 11:03:00 до конца и записывает в файл file2.
    #85
  6. vlad161
    18 ноя 2012
    Простите, а как вы это сделали, через teqc?
    #86
  7. vlad161
    18 ноя 2012
    Огромное спасибо добрый человек!!! Всё получилось!!!
    #87
  8. В.Шуфотинский
    В RINEX через "Teqc", а дальше делил в "Блокноте".
    #88
    uriygr нравится это.
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Можно ли как-то отрезать частоту L2 из файла наблюдений rinex?
    #89
  10. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Допустим есть файл File.12o с измерениями C1, L1, D1, P2, L2, D2. Нужно убрать измерения на частоте L2. Оставляем только измерения на частоте L1:
    Код:
      teqc.exe -O.obs C1L1D1 File1.12o > File2.12o
    В файле File2.12o останутся только измерения C1, L1, D1.
    #90
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    ,Александр, спасибо!
    #91
  12. Артем Холодков
    27 фев 2013
    Добрый день, подскажите как в teqc из rinex вырезать промежуточные эпохи? Например, есть rinex : file.13o ; интервал 1 sec; Как создать : file1.13o c интервалом 5 sec из первого file.13o.
    Спасибо
    #92
  13. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Например:
    Код:
    teqc.exe -O.dec 5 file.13o > file1.13o
    #93
  14. Артем Холодков
    27 фев 2013
    спасибо большое
    #94
  15. В.Шуфотинский
    Не конвертируются файлы Trimble (T01). Что надо ставить вместо -trd?
    #95
  16. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Для конвертации файлов формата R00/T0x следует:
    1. утилитой runpkr00 конвертировать Ваш файл в TGD-файл,
    2. утилитой teqc конвертировать TGD-файл в rinex.
    А GUI для teqc не справляется?
    #96
    В.Шуфотинский нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Есть функция разделения. Так вот, такая запись: teqc -st 07:00:00 -e 08:00:00 1016g.13O > 1016.13O работает, а
    teqc -st 07:00:00 -e 08:00:00 1213g.tps > 1213.tps не работает
    При том, что teqc -st 9:54:00 1213g.tps > 1213.tps работает без проблем. Отчего так?
    #97
  18. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    попробуйте сменить имя файла-выхода, того что после ">", ведь вы буквально перезаписываете файл-исходник, а если обращение к нему идёт неоднократно, то..
    #98
  19. В.Шуфотинский
    Менял. Ничего не помогает. Я не перезаписываю. Там другое имя файла (без буквы).
    #99
  20. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Несмотря на кажущуюся простоту и малый размер, teqc - сложная программа с множеством настроек и команд. Попробовал вырезать разные интервалы из файла. Действительно, для некоторых команд программа не работает и выдаёт сообщение "! Error ! must use different windowing strategy with this input format teqc".
    Очевидно, программа путается при разборе времён начала и конца участка. Остаётся последовать совету - использовать другую стратегию задания окна. Например, можно помочь программе и явно указать дату наблюдений (13.12.2013):
    teqc -st 07:00:00 -e 08:00:00 1213g.tps > 1213.tps - не работает
    teqc -st 13/12/17_07:00:00 -e 13/12/17_08:00:00 1213g.tps > 1213.tps - уже работает
    #100
    В.Шуфотинский и stout нравится это.
