Получил задание-"произвести привязку 5 гидрогеологических скважин" Взял 2 приемника JavaD и нашел пункт триангуляции(самый близкий ко всем скважинам) в 3-5км. работать буду в статике(ртк нет) вопросы!!! 1)какую поставить маску и интервал записи данных? 2)через какую программу скачивать с приемника,если обрабатывать планирую в Pinnacle? так как обработкой серьезно не занимался(только теоретически знаю суть процесса) :-(
10 градусов, интервал 1 или 2 сек. дело совсем не впрограмме обработки... скачивайте данные через PC CDU
Я в статике всегда использую 15 градусов. Спутников хватает. Да и JNS|TPS (Джавад/Топкон) такую маску рекомендует. Интервал – 15 сек. Рекомендуется для статики. Для кинематики с постпроцессингом – 5 сек. Чем меньше интервал, тем быстрее заполняется память.
и сколько Вы отстаиваете в статике с таким интервалом? использование интервала в 5...10 с для статических измерений в течении 6 часов (на каждой точке) я еще принять могу... но если статика по 15...20 минут на точке, то 1...2 секунды самое оно... То вовочка: Какой объем памяти доступен на Ваших приемниках?
подытожим Коллеги!!! маску ставлю-10 градусов интервал записи-15 сек а как же с расширением скачиных файлов??? нужно .jps или .tps ???
Экой вы быстрый, Владимир! Итоги подводить рано, всё ещё только начинается Во-первых, Вы не ответили на вопрос Сергея об объёме внутренней памяти вашего зелёненького друга (двух). В нулевых, всё-таки – как называются приёмники? (Модель) Во-вторых, есть-ли у вас программка для настройки, она же для скачивания, она же для просмотра опций, она же для модернизации приёмника, которая должна быть в комплекте в виде некого CD-носителя, и которая у топкона называется PC-CDU, и у Джавада так называлась (ибо он её и смастерил). Если есть, то будьте добры, качните что-нибудь и предьявите уже общественности! Кстати, так как появление формата .tps после .jps имеет коммерческую природу и не связано с техническим творчеством молодёжи, в этом направлении проблем у Вас не должно быть. Короче: формат-то один и тот же. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Похоже, приёмники достались Вам по наследству...
программа PC-CDU есть в 2 вариантах(javad и topcon) отсюда и непонятки с расширением файлов(.jps или .tps) приемники-JAVAD LEXON памяти в них на вскидку-1,5 суток с интервалом в 15 сек!!!
вот и новая единица измерения внутренней памяти методом "навскидку" все же очень бы хотелось услышать еще мнения по интервалу регистрации сырых данных...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Навскидку – это в ветке "Охота" А у нас с Вами ровно 400 капель валерьянки, а не 402: Возьмём двухчастотник. И какую-нибудь эпоху, в которой приёмник писал 8 спутников. Запишем формулу: M = 230 + 44хN, где M – объём использованной памяти (в байтах), N – кол-во спутников. Имеем: M=230+44х8=582 Байта (за эпоху) Для простоты предположим, что спутников всё время было восемь (или, что корректнее, в среднем за эпоху приёмник записывал в память данные с 8 спутников). При 15-секундной эпохе за сутки непрерывной работы имеем: 24часа х 60 х 60 / 15 = 5760 записанных эпох. Итого мы потратили 5760 х 582 = 3273120 Байт ~ 3.2Мб А объём памяти в PC-CDU посмотреть знаете как? Там есть пунктик Tools/Receiver Options. Смотрите колонку Purchased, строчку Memory.
1) Маска=15 градусов 2)интервал записи для такого растояния 10 сек. будет достаточно! Приемники,как я понял 2-х частотные,поэтому 30 мин.совместных измерений, из личного опыта, достаточно,если конечно нет препятствий. Для скачки данных используйте РС-СDU. Все у вас получится,желаю успехов в работе!
Ставьте таки 15 сек, а маску в зависимости от окружения от 10 до 15 градусов. Длительность интервала до получаса. И все действительно будет Ок. Успехов!
Господа. А может, начнём с точности? С какой точностью Вам надо привязать гидрогеологические скважины? Я не думаю, что точность привязки у него первые миллиметры, а значит 6 часов – многовато. Скорее всего, именно этих 15-20мин, да через 5сек хватит с лихвой. Приёмники выдадут .jps. Опять «Topcon» обидится. PCVIEW, так называется она «у Джавада»! Когда подключите приёмник к PCVIEW или к PC-CDU, там в окошке «Option Manager» прочтёте объём памяти, естественно, в Mb.
Тык это целый чУмадан, этого хватит как минимум на 12 часов записи с интервалом в 1 сек. Я бы поставил маску в 15 градусов, а интервал в 1 секунду... Если уж сильно захочется точность на больших расстояниях поставлю 5 сек. Уже лет 5 работаю с интервалом в 1 секунду сначала одночастотником потом двух и пока нареканий небыло, контроль делал, почти всегда все сходилось... Хотя сначала тоже был категорически против 1 сек. Так, что пробуйте дерзайте... :) Главное не ошибится со временем стояния... :)
Я предположил что у него скорее всего одночастотник... Точнее от 2.5 до 3Mb... А вот им родниньким и пользуюсь «Topcon» («Javad»), раньше когда был одночастотник и 8 метров памяти хватало на 6.5 часов... Сейчас 2-х частотник и памяти на 32 даже и незнаю на сколько хватает, но пока не напрягало... :)
согласен с мнением 1час 3мб при 1 к 1 .16 мегабайт хватает на пол дня. Если вторник и синдерелла то при таких параметрах на 10-15 часов в зависимости захвата спутников.
Ребята! Человек меняет маску и интервал записи с каждым новым постом! По-моему, плюрализма нашего ему не надо. Давайте всё-таки руководствоваться требованиями инструкций. Ещё раз: Интервал записи (статика) 15 сек. Маска 15 градусов. (Кстати, у меня есть проект, в котором базис обсчитывается только при 35 градусах). Интервал и маска при разных требованиях к точности не меняются (как правило), варьируем время стояния. Начнёт работать, стоять надо подольше (0,5 часа), после нескольких съёмок сам определится с оптимальным временем стояния. Для начала ещё в программе можно оккупацию уменьшить, повторить обработку базиса, посмотреть, прикинуть, и т.д. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Юный стрелок сначала долго-долго прицеливается и попадает, а опытный – стреляет навскидку... Всё-всё, мне, похоже, в ветку "Охота" А, вот ещё Называлась PC-CDU, но по понятным причинам название пришлось поменять. Так, кстати, Multipath Reduction превратилась в Multipath Mitigation, Co-Op Tracking в Common Tracking, и т.д. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) покупайте качественные японские магнитолы Panasound
