Очень много информаци по работе с тахеометрами. По оптическим теодолитам нет вообще ничего. Подскажите пожалуйста, как при помощи оптического теодолита вынести оси здания относительно базовой линии и определить координаты точки стояния прибора?
Я таким только в колледже и универе занимался. Не помню подробностей, так что и учить пытаться не буду, но за темой последить будет интересно. Скажите, а как вы к этому вообще пришли?
1) Встаешь на ось, направляешь зрительную трубу по оси и сообщаешь карандашеносцу куда карандаш двигать. 2) Делаешь чисто угловую засечку. Ну или лазерный дальномер к трубе прикрепи.
Громко сказано https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=как+работать+оптическим+теодолитом Вам легче будет приобрести тахеометр. Или, нанять деда-геодезиста. С такими вопросами, вы ничего нормально не сделаете. А если нет возможности на ось или базовой линии встать? А считать он её где будет? И как? что бы координаты точки стояния определить? Это, если он на створ по оси не сможет встать. Ну не было у меня лазерной рулетки, 13-ть лет теодолитом оси выносил, и не только оси, а и все остальные работы.
1 ГРО под теодолит работать или тахеометер уже купите. 2 Считать Вы будете на калькуляторе. 3 Так в чем проблема? Если вы и так усё теодолитом можете. Начальство жадничает? Деньги на оборудование жмёт? Или у тахеометер есть, а у Вас проблема с освоением его?
1. Вспомнить тригонометрию. Или выучить. 2. При отсутствии компа вспомнить работу на логарифмической линейке. Или калькуляторе с тригонометрическими функциями. 3. К теодолиту неплохо еще и компарированную рулетку метров на 50.
Встаем в створ между закрасками осей, в первый раз долго, у меня заняло час, далее все быстрей и быстрей. Когда встали в створ, то показывая в какую сторону двигаться помощнику добиваетесь того, что карандаш помощника находится на вертикальной сетки, ну и так далее. Потом берете рулетку и от вынесенной оси по теодолиту выносите остальные параллельные оси, затем тоже самое повторяете с перпендикулярными осями. На словам все просто, но лучше все же чтобы Вам показали как это делается.
Но ведь можно под теодолитом зажать рулетку ногой так, чтобы ноль был строго под центриром, и вручить эту рулетку помощнику вместе с карандашом, тогда возможно выносить и по углу и по расстоянию.
еще несомненный плюс этого метода, если мастер придет и скажет что оси проверил рулеткой и они не бьют, можно сразу нахер послать.
