Работа базовой станции
Тема в разделе "South", создана пользователем Nickua, 15 мар 2019.
  1. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Сразу прошу прощения - тема не имеет отношение к оборудованию South.
    И так суть проблемы - установлена стационарная базовая станция САТ ЛАБ СЛХ1 8 месяцев назад. Работала без проблем - ну кроме стандартных - нет света, нет интернета. В ноябре заменили антенну - "насосала" влаги. Все ок. Но последних две недели начался какой то полтергейст))) Пропадают с приема все спутники Глонас, а по остальным спутникам пропадает сигнал Л2. В итоге база видит 4-6 спутников ЖПС, 2 бейдоу, 2 галелео - но все только в диапазоне Л1. А перед этим видела 30 спутников, у 22 из которых был Л2 сигнал. Такое происходи не постоянно - вчера например с 11.00 и до 20.00. Перезагрузка в это время ничего не дает. Сначала тестировали базовую станцию - но в другом месте все ОК. Может кто сталкивался с подобным? Может какая глушилка работает или нужно ковырять связку антенна - кабель - приемник?
  2. G-P-S
    13 июн 2012
    Не похоже на приемник. Если только не соединение антенного разъема с самой платой приемника внутри. Очень похоже на кабель. Антенна когда постепенно скапливается влага так же начинает глючить. В прошлый раз у вас тоже не стразу должна была перестать работать.
  3. Nickua
    5 сен 2014
    Наблюдения за 4 дня - в субботу вырубилась (видела 12 спутников - из них 5 ЖПС, 5 бейдоу и 2 Галелео) с 15.00 до 18.00 - погода ясная +6, в воскресенье - с 15.00 до 18.30 погода - пасмурно, дождь. До этого времени и после этого времени видит от 24 спутников и больше.... Во вторник произведу замену антенны и кабеля.... Пропадают спутники Глонаса, по остальным спутникам есть прием Л1 и Л2. В пятницу все ОК весь день и вечер, погода 0 мокрый снег. В четверг не работала с 11.00 до 20.00 и не было Л2 погода ясно +10.
    Четверг - с 11.00 до 20.00
    Пятница - все ОК
    Суббота - с 15.00 до 18.00
    Воскресенье - с 15.00 до 18.30
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. Если сигнал пропадает строго в определенное время, то попробуйте проверить как работают в это время мобильные телефоны, не ухудшается ли качество приема сигнала.
    Если место расположения БС в Краматорске, то и на военных смело можно грешить. Плюс у вас рядом аэропорт, там и штаб АТО раньше был, узел связи мог остаться. Дело ясное, что дело темное.
    Nickua нравится это.
  5. Nickua
    5 сен 2014
    Провел наблюдения с использованием G1. Когда база начала показывать "затухание", рядом с ее антенной поднял ровер. В течении 5 минут (дольше держать не мог - 5м веха стоя на лестнице) ровер показал в "автономном" режиме видел больше спутников чем база (при условии что ровер не видит Галелео - не прошито). Соотношение сигнал-шум у ровера лучше.... Пока вывод - на замену антенну и кабель.... После замены будет понятней) надеюсь)... "Отваливание" базы за сегодня было дважды с 10.00 до 15.30 и с 17.00 до 18.30..... Очень надеюсь на выздоровление)
  6. Nickua
    5 сен 2014
    Заменили кабель - не помогло. Заменили антенну - чудо свершилось)))) Базовая станция выздоровела) За 8 месяцев это вторая антенна вышедшая из строя..... Может место такое))) а может совпадение и стечение обстоятельств....
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    какая модель антенны
  8. Nickua
    5 сен 2014
    AT 35101H
  9. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Качественные, всего 2 за 8 месяцев
