Майки от BearDyugin shop ;)
R8 GSM RTK
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем max7, 9 мар 2010.
  1. Бандераzzz
    21 июл 2013
    В смысле, в настройках ВТ? Пробовал и так и так. Не помогло.
      396,9 КБ
    #101
  2. vasisdas
    19 ноя 2012
    С внешней GSM-антеннкой все в порядке (внутри не поломана), был такой случай? Как вариант проверить с аналогичной. Модем в приемнике Trimble R8 ранее использовался по прямому назначению, или спустя 3-4 года, с момента приобретения решили работать в RTK? Возможно сам модем неисправен (либо окислились контакты, либо еще чего). Его работоспособность проверяется спец. прогой. Были и такие случаи с R8.
    #102
  3. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Бандераzzz, возьмите симки Мегафона (только проверьте чтобы передача цифры по голосу была подключена функция, мегафон вроде отказался от этой функции по умолчанию на своих симках). Попробуйте с ними. Либо дело в симках, либо в модеме приемника. Возможно прошивку обновить на приемнике необходимо.
    #103
  4. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Вот это уже близко к реалиям. В RTK решили работать только недавно. Какой прогой можно проверить работоспособность? И могу ли я, если что, сам обновить прошивку? Или лучше все это передать в руки профессионалов?
    #104
  5. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Бандераzzz, скачайте и установите программу TAIM http://www.trimble.com/taim/ (offline которая). она позволит обновить прошивку приемника.
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2014 ---
    кстати у вас приемник не через e-bay куплен случаем? может быть, как вариант, радиочастотная несовместимость с нашими сотовыми сетями
    #105
  6. RGC
    RGC
    13 ноя 2013
    г. Пермь, Екатерининская 120а, оф. 214
    TAIM позволяет обновлять/устанавливать версию аццесса, на то он и тримбл аццесс инсталейшон менеджер.
    Чтобы перепрошить сам приемник, вам нужно ставить WinFlash
    http://www.trimble.com/Survey/trimbler8gnss.aspx
    Там программу скачиваете в разделе загрузок.
    #106
  7. Бандераzzz
    21 июл 2013
    RGC, vasisdas, GEOSalut
    Спасибо огромное за советы и подсказки. Буду пробовать. О результатах сообщу.
    #107
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Галочки все должны стоять.
    GEOSalut, TAIM не обновляет прошивку приемника, которая тут явно не причем.
    В добавок Бандераzzz Survey Controller, а не Trimble Access
    Радиочастотная несовместимость также маловероятна.
    Две причины - или неисправен модем, так как не регистрируется в сети, или настройки.
    Проверяем настройки.
    #108
  9. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Скорее всего неисправен модем. Галочки ставил. Не помогает.
    Я скачал Winflash и Gps configurator первая программа мне выдает см. вложение. Этого не может быть. Может модем где-то можно включить? Или проверить его работу? Со второй прогой не понятно совсем.
  10. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Вы с помощь WinFlash проверили работоспособность отсутствующего у вас радиомодема. Выберите следующий пункт.
    Скриншот с GPS Cofigurator также не по делу, это вкладка с выдачей данный по разным портам.
    #110
  11. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Я чувствую, что истина где-то рядом.
  12. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Модем видится, это уже хорошо.
    Пробуйте дальше
    #112
  13. Бандераzzz
    21 июл 2013
    А что именно?
  14. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Попробовал пункт "Verify receiver options". При этом замигала лампочка модема и постоянно горела красная лампочка спутников. Выдало список настроек(см. вложение).
  15. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Я про настройки стилей съемки и подключений.
    #115
  16. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Настройки радио подвижного приемника и базы я уже сбрасывал в первом сообщении. Профиль соединения тоже.
    Вот остальные настройки.
      401,1 КБ
      330,5 КБ
      296,8 КБ
      335,5 КБ
      305,7 КБ
      414,8 КБ
      383,4 КБ
    #116
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Настройки радио приемника выложите последние вместе с настройками соединения.
    #117
  18. Бандераzzz
    21 июл 2013
      343 КБ
      351,8 КБ
      369,2 КБ
      354,8 КБ
    #118
  19. Бандераzzz
    21 июл 2013
    А может быть нужно обновить TSC2(Survey Controller)? Может нам с этими настройками вообще не судьба связаться с этим R8-2? Хотя, сегодня пытались запустить с другого TSC2 с ПО Trimble Acces. Написал, мол:"Вставьте Сим-Карту". Но всё было в жуткой спешке, т.к. задерживали ребят. Быстро создали стиль, быстро профиль...сейчас вспоминаю, что не выбрал наш БТ модем(оставил их). Может из-за этого глючило. Хотя, опять же, в другой фирме R8-3, так у них вообще в колонке БТ модем написано "нет".
    Я уже совсем запутался: что к чему.
    Буду ловить ребят в следующий раз хотя бы на час. А то за 15 мин. как АК-47 собираешь-разбираешь...никакого удовольствия...
    #119
  20. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Все-таки кажется мне, что модем неисправен.
    Если находитесь неподалеку от Москвы, можете заехать в гости - проверим на исправном модеме.
    За подробностями - в личку.
    #120
