Да мы по блютусу подключили приемник к веб интерфейсу. Сделали настройки модема в PPP, и приемник выходит в сеть но IP адрес присваевается сетью другой, не такой который мы получили у оператора. Я понимаю, что Вам сложно ответить мне в том плане что нужны конкретные вопросы. Давайте попробую задавать более конкретные вопросы. 1) Чтобы настроить работу РТК через GPRS, для запуска базы необходима сим карта со статическим IP адресом, и я могу запустить базу через контроллер TSC2?
Сделать так, как вы написали, можно только через веб-интерфейс. Если через контроллер - то контроллер должен остаться на базе. --- Сообщения объединены, 27 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2014 --- Скриншот можете скинуть сюда или в личку, что у вас показывается в веб-интерфейсе и какой IP вам выдали.
Если без веб интерфейса. Настроил только что Базу через GPRS, появилось окно "IP настройки для базы", IP адрес 172.22.12.72, и IP порт 5011, а мне оператор выдал IP 217.8.229.157. Почему так могло произойти?
Пытаюсь настроить PPP сервис, но модем не соединяется. Один раз получилось, сейчас не могу повторить. --- Сообщения объединены, 27 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2014 --- --- Сообщения объединены, 27 фев 2014 --- Ну вот соединился только IP внешнии опять другой.
Картинка не показывается ;( Если внешний IP меняется, значит он не статический. Кстати, проверьте, для статических IP свои параметры выхода в интернет (APN так точно другой).
Уважаемые коллеги, прошу помощи, т.к. перепробовал уже уйму вариантов и ничего не помогает. В наличии имеется база 5700, внешний модем к ней синий(ПРИНовский) и ровер R8. Соответственно 2 симки билайн с подключенной услугой DF(прием и передача данных и факсимильных сообщений без доп. номера). Проект создан, база запускается, ровер не звонит(пишет сбой регистрации в сети). Причем пробовал с другими, 100% работающими, симками - тоже самое. Как будто модем на ровере не видит симку. Уверен, что ошибка до тупого на виду. Может, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой. Рассчитываю на вашу помощь.
Настройки не верные. Заходите на сайт производителя модемов http://www.prin.ru/equipment/equipment/radio-gsm/gsm-M5/ Там есть руководство пользователя по настройке. В картинках показаны все этапы настройки.
Вы не могли бы пояснить в чем ошибка? Вот настройки, которые рекомендует ПРИН. Различий никаких не заметил. Если только у них +79********* а не 89*********
Симка правильно вставлена? Контроллер при соединении с ровером видит модем приемника? Соединяетесь по BT?
Да, симка вставлена правильно, никаких повреждений внутри не заметил, соединяюсь по блутузу. При подключении к приемнику можно просмотреть "инструмент"-"состояние gsm". При этом он переводится в командный режим, ещё что-то, после попытки регистрации в сети №1 сразу выдаёт "сбой регистрации в сети". Потом показывает пустую шкалу gsm и соответственно знаки вопроса у оператора и версия МПО
Выставил, попробовал, не получается. Звонил на симку, что в синем модеме-сигнал идет. На ту, что в ровере нет. Попробовал включить без панели с симкой. Как результат, пропала проверка статуса GSM в "Инструмент". Значит панель видит. Потом попробовал подключить внешний модем. Результат тот же - Сбой регистрации в сети. Как будто там, просто что-то отключено.
