ПВП на монолите
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем андрей1992, 6 сен 2018.
  1. андрей1992
    24 июн 2014
    Всем спасибо большое за советы, если у кого то ещё есть какие-то дополнения, или свои методы, рад был бы их услышать.
  2. андрей1992
    24 июн 2014
    Подскажите пожалуйста, а как закрепить в тех отверстии координату?
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    дюбель забей
    MaxKal нравится это.
  4. андрей1992
    24 июн 2014
    в воздухе?
  5. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Как делали мы: в перекрытии закладывалась трубка диаметром 100 мм, сверху трубы приваривалась пластина 500х500. Место установки трубки выносилось тахером на палубу перекрытия снизу. Сверлилось и закреплялась труба в армирование перекрытия.
    По 4-м углам здания на 0 этаже были заложены закладные детали с накерненой точкой и соответственно закоординированной.
    Над з/д с точкой центрировался ПВП. На нужном горизонте после заливки перекрытия на пластину 500х500 клалась палетка. Человек около ПВП по рации передавал куда двигать палетку, так чтобы центр палетки совпал с лучом визирования. Далее по 4-м углам палетки накернивались точки для дальнейшей установки палетки на нужное место без ПВП. Так по всем 4-м углам.
    Далее в перекрытии бурилось необходимое кол-во отверстий и забивалась арматура на которой накернивались точки. Выставлялся тахер над палеткой. Ориентировался так же на палетку на другой угол здания. и разносилось обоснование по арматуркам.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2018 ---
    Грубо как то так
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2018 ---
    отметки поднимались через эти же отверстия нивелиром и стальной рулеткой
    Grandpa и андрей1992 нравится это.
  6. андрей1992
    24 июн 2014
    Спасибо большое за помощь, с отметками проблем нет, поднимаю нивелиром через лифтовую. а вот с координатой проблемы.
  7. Grolan
    29 янв 2013
    У современных лазерных ПВП, лазер фокусируется. То есть, на любом расстоянии можно получить именно точку (сам был в шоке, когда увидел ::biggrin24.gif::).
    Sayanbi4 нравится это.
  8. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    В любом случае 5" и 1:200000 на высоких этажах разница есть. Тем более, что у многих лазерников разворот на 180(90) градусов можно сделать только с перецентрированием прибора.
  9. Александр_гео
    25 май 2013
    В свой работе пользовался ПВП. Точку на разбивочном (рабочем) горизонте после выноса на палетку закрепляли длинными нитями минимум по двум взаимно перпендикулярным направлениям. После этого палетку и нити снимали, а на место палетки прибивали дюбелями металлическую платину, вновь натягивали нити и на их пересечении на металлической пластине кернили точку. Контроль за правильностью передачи (подъема) точки осуществлялся промером расстояния между двумя поднятыми точками и замером контрольных направлений на ориентиры за пределами строящегося объекта. Перед подъемом точки на новый горизонт металлическую пластину снимали и ее можно было использовать на новом горизонте.
    Grandpa нравится это.
  10. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    а разве бывает без отверстий?! другое дело, что они могут не совпадать между этажами ниже 0-го и выше 0-го этажа.
  11. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Сейчас появились оптико-лазерные ПВП. Удобно.
  12. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Ой, только не пугайте ::biggrin24.gif:: - я один из этих умельцев.
    Бывали опорные точки и на 600-700м,
    и невязки по ним получал не более 2мм, при засечке по 6-8 точкам,
    причём по раЗноудалённым от прибора
    Если не забывать учитывать всё что положено,
    принципиальной проблемы нет их использовать.
    Но осторожность конечно будет не лишней,
    как и понимание источников погрешностей.
    Позавчера например выставился , по 10 точкам,
    и при том что точки Дом30 и Дом49 взаимно удалены на полкилометра,
    и сами координаты их получены были ещё в августе-октябре,
    а вот сидят пока неплохо, в десятых долях мм.
    вот эти дома на карте
    https://yandex.ru/maps/-/CBR~5AD1lB
    ЮС и Добрый Duck и . нравится это.
