ПВП на монолите
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем андрей1992, 6 сен 2018.
  1. андрей1992
    24 июн 2014
    Здравствуйте уважаемые геодезисты , организация хочет купит ПВП прибор, как им работать я не знаю, продавцы прибора тоже не знают, как им работать, но в теории объяснили, что имея тех отверстия в здании, можно передавать координаты с этажа на этаж, засекаться от них, разбивать оси и делать съёмку для исполнительных. Подскажите пожалуйста, это возможно делать с ПВП, а то жалко будет прибор купим, а он валяться без дела будет. В нашем городе нет людей, которые обучают этим прибором пользоваться или хотя бы кто им работал. По крайней мере, я не нашёл таких, поэтому вся надежда на вас, заранее спасибо.
  2. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    С какой целью его покупают?
  3. андрей1992
    24 июн 2014
    Перенос осей здании с этажа на этаж и съемка исполнительных
  4. PuSTaM
    22 сен 2012
    Уфа
    а марок и тахеометра не достаточно?
    на практике я этим не занимался, но теорию можно почитать , например, в учебнике "Прикладная геодезия" автор Авакян (ищите в гугле, ссылку не кладу, так как опосаюсь бана)
  5. андрей1992
    24 июн 2014
    Если этажей 7 я смогу работать от ГРО, то дальше врятли.
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Тех отверстия никто в перекрытиях делать не будет, это сроки и лишний геморрой для строителей, как выход закладка пунктов ГРО на расстоянии не менее чем 1,5 высоты возводимого здания или сооружения, но не далее чем 200-250 метров (встречал "умельцев" клеивших марки за 500 метров, а потом изумлённо хлопавших глазами при несходимости конструктива). Если же это уникальное здание башенного типа, то тут без ПВП сложно, хотя всё нужно смотреть по месту....
  7. андрей1992
    24 июн 2014
    Тех отверстия в здании есть
    Sveta_G нравится это.
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Во всех перекрытиях? По всем этажам? И сколько этажей построено? Какая стадия строительства?
  9. андрей1992
    24 июн 2014
    8этажей построено, да во всех перекрытия есть тех отверстия, позже могу фото скинуть. Отверстия в среднем 15x15
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    А сколько всего этажей по проекту?
  11. андрей1992
    24 июн 2014
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ну тогда как я и предлагал..
  13. андрей1992
    24 июн 2014
    Не могу я закрепить марки в 1.5 высоты здания, у меня почти со всех сторон лес, пока я вижу пункты на земле, и то потому что стою на краю здания, ещё пару этажей и все, возможности перенести марки на расстояния 50-70 метров и поднять их на высоту 1.5 от высоты строящегося здания нету, поэтом расскажите пожалуйста как перенести координаты с этажа на этаж ПВП
  14. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    В помощь
    http://st.toolb.ru/9/1727/628/pribor-vertikalnogo-proektirovanija-rgk-v100.pdf
  15. андрей1992
    24 июн 2014
  16. Exxolon
    17 май 2007
    Если надо,то будут..Не будут,заставь,обоснуй! Странная тема..у строителей сроки,а ты изголяйся как хочешь! Проемы 500х500 заделываются просто! Только их нужно будет выносить на палубе,чтобы не сместили коробушку.. Даешь центр,там они сами сориентируют.
    ИМХО ГРО с помощью ПВП нужно было закладывать с ноля.Раз вынес тахеометром,и дальше вертикально переносишь точки и работаешь от них!
    Если что то есть из марок,то можно на нее проверяться или прихватывать в засечке!
  17. андрей1992
    24 июн 2014
    Спасибо, можете ещё побольше информации рассказать как им пользоваться.
  18. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    ПВП центрируется с помощью оптического или лазерного центрира над точкой с известными координатами как обычный тахеометр, затем вверх, в предварительно подготовленное в перекрытии отверстие с помощью лазерного луча, либо оптически (в зависимости от типа ПВП) передается координата известной точки. Отмечается эта точка на палетке(идет в комплекте), которая жестко закрепляется над подготовленным отверстием. Иными словами, прибор стоит над точкой с известной координатой, лазер из прибора светит вверх на палетку сквозь отверстие, лазер хорошо виден на палетке и на этой палетке, в месте попадания луча делается маркером метка(точка), над которой в последствии устанавливается прибор. Таких точек на перекрытии(захватке) нужно минимум 2, с взамной видимостью. Их место нужно заранее продумать, чтобы с них можно было легко разбивать/снимать. Так же после обозначения первой токи на палетке необходимо повернуть ПВП вокруг оси на 180 градусов и если пятно лазера сместилось, то необходимо поставить вторую точку и центрировать прибор между двумя этими точками.
  19. Exxolon
    17 май 2007
    ИМХО.....
    Оптический точнее чем лазерный! Лазер дает пятно. Ловить точку на перекрытиях выше,можно с помощью стекла и шайбочки от дюбеля.
    Ты стоишь у прибора,напарник гоняет шайбочку,общение по рации.. Можно разграфить листок и чисто "по координатам:"
    Желательно коробушки делать мм 20 выше толщины перекрытия! Фиксировать точку надрезами на коробушке.. Переносить ее на плоскость,ниткой или тонкой проволокой. Так же делать на всех переносимых точках.Потом становишься,оптическим отвесом тахеометра ловишь перекрестье.. Если три точки норм.видно,можно и по обратной засечке поработать...
  20. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    СП 267 (пока необязательный) говорит о 3-х. Можно и меньше, если закоординировать для контроля несколько точек в створе видимых ориентиров.
    BorisUK нравится это.
