Всем добрый день! хотелось бы пообсуждать откуда берется путаница в параметрах GNSS приемников наткнулся вот на такую информационную листовку в комплекте с приемником (Topcon HiPer + (TPSHIPER_PLUS) (желтая листовка во вложении) соответственно в ней указаны расстояния до фазовых центров 105,9мм и 97,1мм соответственно но NOAA говорит что эти значения 87.74мм и 89.45мм соответственно https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=TPSHIPER_PLUS_NONE.atx https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=TPSHIPER_PLUS_NONE.003 Посему вопрос: что за путаница? откуда она берется? как правильно идентифицировать приемник и его параметры, потому как данный форм-фактор был в свое время удачным и выпускался в огромном количестве модификаций и даже не одним производителем, а именно: Topcon HiPer Topcon HiPer GD Topcon HiPer GGD Topcon HiPer Lite Topcon HiPer + а так же Javad и его куча модификаций... так чему верить? надписи Topcon HiPer +? P/N? NOAA? листовке в комплекте с приемником? (А ЕСЛИ ЕЕ ПОТЕРЯЛИ ) и почему, вроде, при одинаковых корпусах, и антеннах параметры отличаются --- Сообщения объединены, 6 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2018 --- поискав на форуме нашел вот эту тему: Вопрос по фазовому центру антенны на Topcon Hiper+ где товарищ привел данные: 2 разных параметра для одного приемника http://geodesist.ru/threads/vopros-po-fazovomu-centru-antenny-na-topcon-hiper.42923/#post-486656
Существуют две разновидности калибровки антенн: абсолютная и относительная. Они обе правильные, с какими работать решать вам с учётом приемственности измерений на будущее. Возможно, для вас ответ кроется в пп 10 и 11 данного фака.
Нет ни какой путаницы (смотрите вложения) Для идентификации приемников и антенн в колонке с названием Imeges специально прикреплены фотографии (Drawing, Label, Side, Top). Да и фиг с этим листком
основной вопрос в том, что форм-фактор моноблока и антенны сверху с виду, вроде, одинаковые как в модельном ряду производителя, так и между топконом и джавадом.... а параметры разные. ПОЧЕМУ? Как отличить? и вопрос к суровой действительности, когда из 2х доноров собирают один приемник, ну либо тупо меняют или путают заднюю крышку на которой написана модель приемника. а если и наклейку SN/PN перепутают или придет в негодность... так вот: в программной/аппаратной части приемника нигде не зашиты его модель/SN/PN? Где и чем посмотреть? на сервисе только?
