Огромное спасибо, вот только я с очисткой чертежа никогда не сталкивалась, вы не могли бы подсказать, как с ней обращаться и для чего она служит?
Для удаления неиспользуемых именованных объектов, описаний блоков, размерных стилей, слоев, типов линий и текстовых стилей используется команда ОЧИСТИТЬ (_purge). Команда ПРОВЕРИТЬ (_audit)помещает все объекты, для которых выводятся сообщения об ошибках, в текущий набор; это облегчает доступ к ним. Однако команды редактирования работают только с объектами, принадлежащими текущему пространству (листа или модели). Почистив и проверив свой файл этими командами, вы значительно увеличиваете его работоспособность. Можете скопировать вот этот код, и вставить его в командную строку, нажать Ентер. Всё автоматом почистит. Код: (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false);mypurge; Кому интересно, макрос на кнопочку: Код: ^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false) (princ));mypurge;
Здравствуйте,после применения Очистить,файл увеличивается в весе,правда не всегда,хотя слои убираю,а ещё при обрезке растрового изображения-подложки в ACDSee 5Foto Manager почти на половину вес его с 16 увеличился до 21м.Не понятно-это почему?Просветите пожалуйста ::cry::
Коллеги. А во вкладке файл в самом низу есть вкладка утилиты. И там очистка чертежа. Это не то же самое ? Зачем эти танцы с бубнами ? Или это мне геоникс эту вкладку добавил ? З.Ы. Авто кад 2008.
