Пункты государственной геодезической сети в межевом плане
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Алимj, 20 янв 2016.
  1. Александр Михайлович Б
    24 ноя 2015
    г.Москва и с.Катанда, Республика Алтай
    Elegans, Благо-Дарю за схему и просветление молодых и начинающих КИ::biggrin24.gif:::Good2:
    #121
  2. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Спасибо за критику! То есть можно брать вообще любой пункт ОМС? Просто я делаю схему реальную - как снималось, ориентирный пункт есть в каталогах.
    #122
  3. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    В требованиях однозначно написано, что в Исходных данных должно быть не менее трех пунктов, но не расписано как конкретно их использовать. Понятно, что тут неприятная "натяжка" получается ("туфта" называется), но что поделаешь, не сделаете Вы - сделает конкурент.
    Ну а почему тогда его не использовать в качестве третьего, тем более его видно отовсюду (наверное)
    #123
  4. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Не видно, это далекая деревня
    #124
  5. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Об этом и ведем речь: видно или не видно - это "дело десятое", рисуйте его на краю схемы и вписывайте в исходные
    #125
  6. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Капец, придется видимо. Вот кто это вообще придумал? дебилизм
    #126
    Балу нравится это.
  7. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    У вас ход висячий..::blink.gif::
    Как вы понимаете, что соблюдены требования 518 Приказа?
    Измерения же бесконтрольные.. И СКО не можете же посчитать..
    #127
  8. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Требовать от вас , указывать три пункта опорной межевой сети (или иных сетей сгущения) , которая между тем не является государственной геодезической сетьюи имеет другую точность определения центров по сравнению с ггс специалисты кадастровой не в праве. Дело в том, что зачастую специалисты в кадастровой не бум бум в геодезии и наверника не слышали о главном принципе геодезии " от общего к частному ", таким людям тяжело понять, что за пункты вы указываете в исходных данных ( в виде пп и прочие) , поэтому если указываете два пункта описывайте сей факт в заключении : в представленном мп были использованы два пункта опорной межевой сети , что не протеворечит п. 32 требрваний...
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 27 апр 2016 ---
    Была наднях такая приостановка, ни чего не мянял в количестве пунктов в исходных данных, описал все в заключении ( почти носом их ткнул в цитату из приказа) и отправил доп. Через некоторое время с кадастровой сами позвонили с вопросом, пришлось прочитать лекцию по геодезии)) , после у них аргументов не осталось, учли.
    #128
    Elegans нравится это.
  9. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Для теодолитных ходов допускается висячка (до 4 сторон хода, вроде, инструкции нет под руками). Другое дело, при требуемой точности определения точек ЗУ 0,1 м., обоснование необходимо делать с точностью "разрядной", а то и "классной" полигонометрии, где не допускаются висячки.
    #129
  10. mukha
    25 ноя 2014
    Здравствуйте, подскажите в каком документе указано что расстояние от пункта ГГС до обмеряемого объекта (используя спутниковую аппаратуру) 70 км, и расстояние м/у пунктами ГГГ не более 50 км??
    #130
  11. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    Это же для топографии..
    А здесь определяются координаты характерных точек границы участка. С точностью не ниже для земель определенного разрешенного использования.
    " Средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки определяется по следующей формуле:
    где:
    Мt - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно ближайшего пункта опорной межевой сети;
    m0- средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта опорной межевой сети;
    m1 - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой производилось ее определение."
    Какая будет СКО точки съёмочного обоснования, в случае висячки?
    #131
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Ды и для топографии , вроде бы тоже допускается, но не более 100 м.
    #132
  13. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    10.8.3. Допускается проложение висячих теодолитных ходов, длины (в метрах) которых не должны превышать величин, указанных в табл. 15.
    Таблица15
    Масштаб съемки
    На застроенных территориях
    На незастроенных территориях
    1:5000
    350
    500
    1:2000
    200
    300
    1:1000
    150
    200
    1:500
    100
    150
    Число сторон в висячих теодолитных ходах на незастроенной территории должно быть не более трех, а на застроенной - не более четырех.
    А для кадастра, не будет соответствовать требованиям...
    #133
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Вы не последовательно рассуждаете:
    m0 в случае висячки, нельзя определить (по Вашему), но тогда как быть с mt - они все определяются прямыми засечками, то есть висячками?
    (Мы рассуждаем сейчас только про случай применения тахеометра). Поэтому для подсчетов m0 и mt ( в случае висячек) необходимо применять характеристики прибора и, наиболее влияющее на ошибки - характеристики (мозги) помощника , а не высчитывать из практических измерений.
    #134
    Palexan нравится это.
  15. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    ..по моему, это надо применять всегда )..
    например так:
    для случая, когда характерная точка границы определяется полярным способом с точки хода: М=√(М0²+М1²), где М0 – средняя квадратическая ошибка положения точки хода, с которой определяются координаты межевого знака полярным способом; М1=((D* mβ/ρ) 2 +mD 2 ) ½, где D – расстояние на местности от точки хода до межевого знака; mβ - средняя квадратическая ошибка измерения угла; ρ=206265; mD – средняя квадратическая ошибка измерения расстояния D.
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2016 ---
    В Москве и Питере, в Mетодических указаниях к составлению межевых дел, висячие ходы при определении межевых знаков прямо запрещались (не допускались)..
    Ну и опять же.. требованиями установлено, что характерную точку (межевой знак) необходимо определять с необходимой точностью.. Вы провели кадастровые работы (межевание) на одном участке (по схеме геодезических построений, которую мы обсуждаем) и на соседнем участке также были установлены границы, другим кадастровым инженером. Через некоторое время случился земельный спор в отношении границ. Дело дошло до суда. Назначена землеустроительная экспертиза. Вас вызывают в суд. Как вы докажете, что вы определили межевые знаки границу участка с требуемой точностью? У эксперта будет повод указать, что при таком методе проложения теодолитного хода (я не рассматриваю предельные длины) невозможно соблюсти требования к точности определения характерных точек. Межевой план могут признать, не соответствующим требованиям и границу исключить..
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2016 ---
    При этом, конечно, кадастровая палата вряд ли сделает замечание по Схеме геодезических построений.
    #135
    berserk нравится это.
  16. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Я не знаю как судьи в Москве и Питере относятся к методам и точностям определения координат точек, но у нас в провинции, если об этом начнешь рассуждать, в лучшем случае посмотрят как на дурака
    #136
    romeo505 нравится это.
  17. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    Кто то должен нести свет знаний в массы..)
    #137
  18. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Кстате я об этом даже не задумывался, вы действительно осенили меня за, что отдельное спасибо. Я почему то считал раз в топографии допускается висячка, значит и в кадастре все идентично
    #138
    DariSolodova нравится это.
  19. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    А разве приказ по подготовке ТП который вступает в действие с 01.01.2017 года, говорит о таком методе работы?
    Там написано не менее 3х пунктов ОМС или ГГС. По мнению законодателей (письмо выходило по этому поводу), работать от сети БС можно, но нужно "привязывать" измерения к не менее чем к 3м ближайшим пунктам ОМС или ГГС в районе работ и эти пункты указывать в ТП, МП.
    #139
  20. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Люди, вы что, простых вещей не понимаете??? Сеть БС - это ни разу не геодезическая сеть. Это СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, на нее даже соответствующий сертификат выдается и поверки проводятся. Это средство измерения служит (если очень грубо выражаться) для передачи координат от пунктов ГГС на ваш приемник. Т. е. пункты - используются! И если вы их не указываете в МП, а вместо этого пишете какой-то бред в заключении, и палата вам это пропускает - то это не ваша заслуга, а недоработка палаты.
    #140
    mr.geodezist и freeExec нравится это.
