Прошу помощи в выборе Сети БС для RTK в солнечногорском районе.
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Агасфер Лукич, 30 авг 2018.
  1. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    На данный момент пользуюсь сетью EFT и это мой первый опыт.
    Моя история боли (раскрыть)
    Мне не удобно, что станции одна в Клину, а другая в Лобне. Мне пришлось делать три локализации - Клин 1 и 2 зона и Лобня 2ая. Клин недавно увязали и его локализация для меня утратила свою полезность(смещение частично решает проблему). Лобню сейчас перенесут и эта локализация для меня тоже будет пригодна с оговорками. Пара недель (чистого времени) моей жизни прошла в этих катаниях по району, теперь надо делать это всё заново.
    Посему вопрос. Посоветуйте сеть, у которой есть станция либо в Солнечногорске, либо в центре района.
    30% объектов у меня в Клину и в 1ой зоне соответственно.
    Все станции сети граничащие с Солнечногорским р-ом должны быть уже увязаны.
    Понимаю что этому не бывать, но хочется подключиться к сети, сделать один раз параметры для всего района и забыть об этом.
    berserk и Ламаград нравится это.
  2. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    SMARTNet увязан между собой в ITRF_2014.
    Насчёт передачи поправок в МСК не в курсе.
  3. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Из разовора с ТП высянил, что они передают поправки в МСК50-2 и 50-1. Единственное, что не смог ответить, это как обстоит дело с первой зоной в Клину. Так как простым геокалькулятором если пересчитывать то будет ахтунг, на сколько мне известно.
    Еще из сомнений тот факт, что у товарища на лейке GS-09, который подключен к навгеокому, на солнечногорском репере смещение что-то около 24 и 16см в плоскости. Он не запаривается и учитывает его в своих работах. А вот меня запаривает то что станция стоит в Солнечногорске, и при этом на Солнечногорском репере (кажется 2го класса) такой отлёт получается. Указал что у него лейка, так как подозреваю, что он что-то не верно делает.
  4. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Агасфер Лукич,
    оборудование - EFT, калибровку Вы производили в RTK?
    Я к тому, что можно с RTK-проектами весны этого года (лучше начала лета)
    пошаманствовать и под новый EFT и под SMARTNet от ГГС (не говоря уже о статике).
  5. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Да локализацию делал в РТК. Обколесил большую часть района. Сделал три проекта локализации, как писал выше.
    После смещения базы у меня остаются только варианты использовать либо "сдвиг базы", но тогда я не смогу добавлять новые пункты в локализацию. Или можно использовать смещение, но тогда старые пункты разлетятся с вновь добавленными, что не имеет смысла.
    Если есть другой способ, то буду рад почитать. Но повторюсь, хочется более простых решений. Если их не будет, и все сети это одного поля ягоды, то тогда придётся делать по-старому.
  6. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Агасфер Лукич,
    Доброго!
    Про марку Вашего оборудования подскажите (сообщения RTCM, не помню какие, кажется 1024, принимает?).
    Пошаманить можно в офисном ПО (я это имел в виду).
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Агасфер Лукич, а техподдержка ЕФТ что говорит? вроде они писали здесь на форуме, что если вы им дадите файлы калибровок они пересчитают под новые координаты, уточните у них не помню.
  8. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    По телефону сами не предложили, а я не спрашивал. Напишу письмо, может и правда напрягутся ради меня. Не знаю бывает ли более отзывчивая поддержка чем у ефт.
    Другой вопрос что база от которой я делал большую часть ещё в дауне, и её куда то двигают. Потом опять просить переделать?!
    Вот и приходится брать параметры перехода и перед каждым районном работ бежать на репер задавать смещение.
    Есть в rtcm 3.2 кажется
  9. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Идея была хороша, но не проканало.
    Смотрю все работают от своих БС... ))
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    RTKNET - 2 базы в клину и 1 база в солнечногорске, также на севере МО есть в Дубне и Дмитрове. На сайте rtknet.ru можно зарегистрироваться онлайн и оплатить доступ до конца следуюших суток за 500 руб, либо обратиться в компанию Геодетика и запросить демо доступ на 3 суток.
  11. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Спасибо,
    Спасибо очень интересное расположение станций, будем тестить.
  12. Evengar
    16 авг 2012
    По поводу станции их(РТКNET) в Дубне. В прошлом году работала как часы. В этом году подводила раз 5. Пришлось делать доп локализации от их станций в Клину и Твери. А по ценам у них самое выгодное предложение если оплачивать сразу год
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    на порту 6080 станции увязаны между собой, что позволяет работать с одной локализацией от разных станций, в т.ч. в VRS, до конца года также планируется увязать станции в ITRF2014 (2010.0), скорее всего будет новый порт 2010 для этого.
    Sheutsyk нравится это.
  14. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    geoprofix, все ведь делают 2014.0
  15. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Таже беда, какой умник придумал увязывать базы зимой, прям каеф по снегу пункты искать и делать новую локализацию ::apstenu::
    А чем вас сдвиг базы не устраивает? Знаю коллег которые вышли из ситуации при помощи данной опции на свое ПО
  16. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Да устраивает, просто это всё-таки костыль. Допустим я добавлю новый пункт в локализацию, и встаёт дилемма, делать уже новую локализацию начиная с этого пункта, или продолжать городить в старую.
    EFT сделали добротный квадрат на клин со своими параметрами перехода. Когда я создавал ветку, у меня конечно бомбануло - отрицать не могу. Но в результате особо ничего не потерял в продуктивности. Даже если сказать на вскидку, собственно ничего и не потерял. Когда улеглись эмоции понимаю, что даже и приобрёл. А после того как порасспрашивал конкурентов по телефону, понял, что не особо то я им и нужен. А в ЕФТ меня на "руках носят", и меня это сильно подкупает.
  17. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    В http://geospider.ru/ увязаны все БС. Да еще и доки на них есть, можно кадастром заниматься
  18. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    С одной стороны интересно.
    +поправки сразу в МСК
    +база в солнечногорске и истре
    +ртк дешевле 42к против 48к в год
    -далековато до Дмитрова, и восточная часть дмитровского района уже на гране. а этот район мне тоже нужен
    -Жирный минус, в подмосковье пока не передают поправки в МСК-50, и придётся снова делать локализацию.
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    поясните, что значит квадрат со своими параметрами, они что делали локализацию на пунктах вокруг клина и предоставили полученные параметры вам ?
  20. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    Да именно так. Но важный момент, с этими параметрами перехода можно работать только от той базы для которой они рассчитаны. Не смотря на то что они увязаны между собой. С клинскими параметрами от лобни работать нельзя если Клин "ляжет".
