Нужна помощь в настройке оборудования, Trimble 5800 с контроллером TSC2 в контроллере survey controller, работает то сети базовых станций, суть проблемы, работаю по трём районам московской области, можайском, рузском и Одинцовском, в можайском районе работает нормально, а в других двух показывает огромное смещение по х на километр с лишним, по у 82 километра, понимаю, что надо настроить систему координат, но сам не могу, курил форум инструкции и пр. Если кто может настроить, не бесплатно, или написать пошаговую инструкцию с необходимыми параметрами, или лично, я бы подъехал,
Благодарю за ответ! Видел я эту инструкцию, у меня такой вопрос, а подойдут ли параметры в инструкции для московской области, она ведь для краснодара.
http://www.mapbasic.ru/msksolutions а это видели? Вам наверное будет проще привести свои настройки и Вам обязательно помогут.
Режим многобазовый?? --- Сообщения объединены, 20 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2018 --- Параметры в ручную или передаваемые RTCM-данные?
Параметры в ручную. Про режим не знаю, когда покупал ничего не рассказали, можно поподробней, где его найти?
