Проблема следующая,выдали тахеометр сказали занимайся. Работал с подобным ,но такой проблемы не видел. При скачивании с него появляется файл формата RAW, как пишут во всех статьях с ним легко сладить. Я перевел его в TXT, PDF, RDF, через блокнот, и ни один из них не открылся в Кредо (Версия 3.0),читал, что в версии 3.1 тоже самое,прошу помочь конкретным советом, что нужно сделать, чтобы добиться съемки в автокаде?
Для начала вам конкретный вопрос. Вы пытались пользоваться поиском на форуме? Тем про скачивание с Nikon 332/352 уже десяток. И про все мыслимые программы для скачивани, и про то, что для Кредо.ДАТ надо с сайта Кредо скачать модуль импорта, чтобы видело тот файл TXT, который вы пересохранили из скачанного с прибора RAW.
Я читал форум,перепробовал кучу методов и попросил написать конкретно а не ссылаться на уже написанное. Ваши советы учел,скачал импорт агент,перекидывал с тахеометра файлы через TSагент и Data Transfer, результат один,на моменте в Credo ничего не появляется.
Прикрепите ваш файл к теме, будем посмотреть. C Nikon NPL 352 я в свое время скачивал данные обычным terminal.
Александр SKO, Я только работал с NPL но не скачивал с него. Товарищ просто через гипертерминал скачал и в тхт.
Коллега, приветствую. Победил экспорт?... Я давеча озадачился экспортом углов. Разобрался за 15 минут. 1 - Качаем с сайта "редактор измерений" 2- устанавливаем прогу, само собой 3-втыкаем в комп никон 4-открываем редактор, выбираем в вкладке инструмент связь с прибором 5-включаем связь 6-в никоне через связь разгружаем данные, предварительно указав - raw (если нужны углы) Какие то крошки пропустил - думаю, одолеешь. А мож и сам уже справился - ще веселей!!!
Скачиваем TSagent когда предложит сохранить файл пришем ему название файла с расширением .txt, в кредо-дат открываем этот файл, указав что это данные с Никона. Это касается измерений, примерно тоже самое с файлом с координатами, так же ставим расширение тхт, но импортируем "по шаблону (точки) "
У меня проблема наоборот. При загрузке в прибор файла координат (.txt) прибор выдаёт следующее : "Пров.данных" и на этом зависает.
а формат данных какой? Разделитель запятая? Порядок записи:N,X,Y,H? Корректно Никон работает с порядком описанным выше, в более новом Никон ново м5 можно было настроить порядок.
