Прошу поделиться опытом использования Spectra Precision Epoch 10
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем ixdi, 28 янв 2013.
  1. ixdi
    6 фев 2011
    Интересующие вопросы
    1. использование в зимний период (от -10)
    2. внешние питание
    3. использование базовой станции других производителей
    4. экспорт в формате RINEX.
    5. поломки, ремонт, сервис, запасные аккумуляторы, глюки ПО, сервисное обеспечении
    6. обработка в Topcon Tools
    7. подключение эхолота
  2. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    как пользователь или как продвигание изделия?
  3. ixdi
    6 фев 2011
    перед покупкой желаем знать мнение людей использовавших данный ГРП, в том числе приемник Trimble R3
  4. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    Эпох 10 как приемник неплох, на одной частоте но до 40 км работает, проверено. Плохо работают источники питания Recon, они у изготовителя нераземные от порта и вдобавок оч.плохо держат мороз. Я выложил видео, на форуме есть, как я его грел выхлопными газами генератора и лампочками.... в лесу. -10 на час хватит, -20- 15минут, все.
    Сейчас покупаю дополнительно блоки питания Recon, переплачиваю за порты, только из-за аккумуляторов.
    Покупаю адаптер внешнего питания. Пытался подобрать питание самостоятельно, видать стоит защита от несанкционированного источника питания. Через 2-3мин вырубает внешний источник. Попробую со штатным адаптером от аккумулятора большого. ПО Спектра работает как сказка, может возможностей от ТГО поменее, но при работе с ней глубокие возможности и не требовались. ПО пректасно берет Rinex файлы других станций. Проблем нет.
  5. ixdi
    6 фев 2011
    спасибо, про внешнее питание можно подробнее: стоимость, порты (как понимать дополнительные), "Через 2-3мин вырубает внешний источник" - про аналоги, где можно приобрести
  6. nik1971
    7 ноя 2012
    У нас с "риконами" была такая же история, но это по прошествии 4-5 лет эксплуатации. Сейчас поставили новые аккумуляторы, работает неплохо.
    В среднем при -10-15 на 6-7 часов хватает, при переходе гасим просто кнопкой, пришел на пикет включил. Есть вариант замены штатного аккумулятора адаптером под 2 пальчиковых батарейки, но у них маленькая емкость, быстро замерзают.
  7. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    У меня на риконах стоит мэйд ин чайна, так-что стоит ли удивляться.
  8. vovaG
    24 май 2017
    как Spectra Precision EPOCH 10 переносит попадание под дождь?
  9. vasisdas
    19 ноя 2012
    Исходя из заявленной защиты IP67, выдержит погружение в воду на непродолжительное время. Вообще, он имеет достаточно герметическое исполнение. Болячек особых не замечено. Правильно тут говорят про батареи, пока новые они еще ходят, потом хватает на непродолжительный период, особенно в зимнее время. Как вариант, работая зимой, настроить подсветку дисплея на максимум, тем самым прибор себя будет подогревать изнутри, поработает дольше обычного. Если прибор долго лежит разряженным, может слететь ПО, но это восстанавливается. Тачскрин крайне редко у них умирает. Было два случая, что выходил из строя GPS модуль (причина непонятна), еще могут заломиться пины, при установке GPS модуля на сам контроллер, но это лечится. Встр. ПО Field Surveyor работает стабильно, режимы статика/PPK. Достойный одночастотный приемник за свои деньги и под определенные задачи без возможности апгрейда.
    Zheka1976 нравится это.
  10. trac
    14 июл 2014
    Пользуюсь тримблом р3. Нормально работает только в статике. От 20 минут на одну точку, лучше от 30. Кинематика работает но результат не предсказуем. Можно работать с сетями базовых станций в статике. Для межевания сгодится на первое время.
    Акки через некоторое время просто перестали заряжаться, думал причина в зарядниках купил новый но не помогло. В итоге переделал под пальчиковые аккумуляторы. С одним комплектом пальчиковых аккумуляторов работает в статике часа четыре (летом), можно в случае чего пользоваться обычными батарейками очень удобно.
