Прошивка для Magellan ProMark 500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Павел_Киселев, 7 мар 2019.
  1. Иркутянин
    26 сен 2018
    upd
    вот эта прошивка из этой ссылки запустилась и вроде шьётся.....
    c сайта https://gis2000.ru/company/news/perepolnenie-schetchika-nomera-nedeli-gps-gps-wnro/ не запускалась на промарке500 хотя профлекс прошлся
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2019 ---
    у наст такой винегрет: promark500, proflex500, promark120 и 2 штуки S-MAX GEO (по сути теже спектры SP-60), программное GNSS Solution версии 3.80, формат файлов у всех один..... с постобработкой проблем не возникало
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2019 ---
    в ринекс переконвертировать пробовали?
    начал всё это из за того что на промарке120 пару дней при работе в ртк от сети БС фиксированное решение минут по 10-20 и потеря на ровном месте, потом прочитал новости .......
    120й обновил из ссылки с сайта, ну и за одно решил прошить и 500е
  2. АртемБ
    4 дек 2016
    У промарка и топкона форматы разные, Конвнртировать в ринекс по любому приходится. Раньше время было одно, но теперь разнобой почти на 20 лет. Как решить эту проблему не знаю. Прошил новой прошивкой v6.8.S814G126 не помогло.
  3. Иркутянин
    26 сен 2018
    после прошивок файл с промарка - G2013A19.100, а с профлекса -G3010A99.237, а даты в обоих 25 августа 1999 года. наблюдения сегодняшние. солюшн их съел, вектор обработал......помогли прошивки или нет - х.з.)) эти два приёмника используются чисто для статики....... придётся как то с этим жить.
    но чувствуется что это оборудование упорно ползёт в сторону мусорки)
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2019 ---
    кстати после манипуляции появились новые окошки в меню, если пролистывать 20190410_125217.jpg 20190410_125233.jpg 20190410_125250.jpg
    Sanych1982 нравится это.
  4. АртемБ
    4 дек 2016
    У меня на промарке GPS неделя 1024, а на топконе 2048. Вектора между топконом и промарком не считает. И если захочу установить точные эфемриды то промарк не поймет их так как неделя 2048.
    У вас на профлексе прошивка скорее всего не самая свежая. Потому и файл заканчивается на .237 Если я правильно понял то после точки это день с начала года. Сегодня 100 день
  5. Иркутянин
    26 сен 2018
    да сегодня сотый день, шил прошивкой с сайта gis2000 сижу ищу более свежую......
  6. Sanych1982
    9 янв 2014
    Спасибо, поржал::good1::::rofl::
    10934472.jpg они не сами прошивки пишут::biggrin24.gif::...
    к первоисточнику обратиться не судьба? Тогда и прошивку искать перестанете.
  7. Иркутянин
    26 сен 2018
    спасибо за первоисточник
  8. АртемБ
    4 дек 2016
  9. Sanych1982
    9 янв 2014
  10. GiS_support
    9 мар 2017
    www.gis2000.ru
    Прошивка на сайте GiS2000 чем-то отличается от первоисточника? ::dry.gif::
  11. Иркутянин
    26 сен 2018
    да. на профлексе500 после прошивки с сайта дни в расширении файла не обновлялись, после той из ссылки Sanych1982 дни соответствуют, но в постобработке всё равно дата старта 25 августа 1999 года.
  12. @#$%
    23 апр 2018
    Добрый вечер. Проблема. Promark 500. текучая прошивка V6.7, при попытки обновить на v6.8 выводит сообщение "USB key error" затем "Upgrade failed". Кабель исправен, порт штатно работает с кабелем для передачи данных. При подключении флешки в режиме работы, она не подает признаков жизни (не мигает) и не появляется данных о ее статусе на экране. На Ваш взгляд, в чем может быть проблема? Можно ли прошить не имея кабеля 700461?
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    А файловая система флэшки часом не NTFS?
  14. @#$%
    23 апр 2018
    Пробовал разные, FAT32, NTFS.
  15. Sanych1982
    9 янв 2014
    Hard reset?
    Пробовали?
  16. @#$%
    23 апр 2018
    Сделал $PASHS,INI,3, команда прошла. Эффекта нет, флешку не видит. "USB key error" затем "Upgrade failed" Каких-то особых требований к флешке в инструкции не нашел.
    Или может нужен $PASHS,RST??
  17. Иркутянин
    26 сен 2018
    у нас так было, это была предсмертная конвульсия PM500 далее флешка не виделась совсем, до этого приёмник перестал определяться компьютером. сейчас стоит на шкафу как музейный экспонат.
  18. Sanych1982
    9 янв 2014
    похоже на то:Sad:
  19. @#$%
    23 апр 2018
    Проще было написать, exchange PROMARK500)
    Есть com кабель 700461. Работает нормально. Утилиты типа Wincomm видят прибор и посылают команды. SpectraPrecisionLoader не идентифицирует promark. Кто нибудь пробовал обновлять прошивку через подобные утилиты??
  20. SHaman1212
    4 июл 2015
    Простите за возможно глупый вопрос.Как прошить промарк 500? прошивку скачал,провод юсб есть.Что далбше с этим всем делать? Или,может,подскажите ссылку на подобную тему.
