ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. kande
    11 апр 2012
    г. Бодайбо Иркутской обл.
    Имеем два прибора ProMark 500 и работаем с ними 3 года. В этом году начались неприятные сюрпризы. Один прибор стал "зависать" при загрузке или самостоятельно перезагружается 3-4 раза. Перепрошивка практически не помогает. Если дней 7-10 не работаешь, то прибор загружается, но при нажатии на кнопку записи дискетка не мигает. Эта неприятность происходит уже у обоих приборов. После перепрошивки все начинает работать. Теперь приходится таскать с собой в поля флэшку и шнур для подключения. Вопрос: это я такой "везучий" или кто-то еще сталкивался?
    #161
  2. Ringo
    22 мар 2010
    Текущая прошивка какая?
    Хотя, скорей всего проблема не в прошивке, а в том, что "закончилась" резервная батарейка на плате прибора.
    #162
  3. kande
    11 апр 2012
    Прошивка V6.1S759G124. Самому поменять батарейку можно или куда-то в сервис везти надо?
    #163
  4. Ringo
    22 мар 2010
    В принципе - приборы у вас все-равно не гарантийные.
    Можете сами поменять, если отвертку и пинцет в руках держать умеете.
    Там стандартная "часовая" батарейка вроде была, CR2032
    #164
  5. kande
    11 апр 2012
    Спасибо. Рискну на днях
    #165
  6. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Росреестр Алтайский край. Выдали ProMark 500 для работы. Отнаблюдал в поле пункты, скинул результаты в комп. (все работает и все записалось). Но судя по информации из программы GNSS Solutions у меня идет обработка только по одной частоте L1. Вопрос - почему не работает вторая частота L2? Аппаратный ключ в виде флешки у меня есть (или это не ключ). Что надо сделать чтобы заработала вторая частота?
    #166
  7. Ringo
    22 мар 2010
    #167
  8. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Версия прошивки: S073Gd19.
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2014 ---
    Пожалуйста Ringo подскажи как правильно установить драйвера. Операционка Windows XP
    #168
  9. Ringo
    22 мар 2010
    Обновляйтсь по этой инструкции:
    http://geodesist.ru/forum/threads/promark500.3963/page-7#post-384122
    Запускаете:
    GNSS Solutions 3.80 CD PN 501421-V\Rainbow\WIN_NT\setupx86.exe
    Идете в Functions -> Intall sentinel driver -> OK
    Перезагружаетесь.
    #169
  10. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    В том то и дело, что если я иду таким путем, то при входе в "Functions -> Intall sentinel driver" выдает окно с надписью Specifi the Path of the Sentinel Files: и указывает путь на установочный диск (т.е. сам на себя). Если просто сказать ОК, то программа выдает надпись This version of the system driver is already installed.
    Как я понимаю необходимо указать путь драйверам к установленной программе. Подскажите в какую папку их необходимо установить.
    #170
  11. Ringo
    22 мар 2010
    Через диспетчер устройств тогда.
    Находите что-то похожее Sentinel USB Ultra Pro, обновить драйвер, укажите путь GNSS Solutions 3.80 CD PN 501421-V\Rainbow\WIN_NT\I386\
    #171
  12. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Спасибо Ringo за терпение и доходчивое объяснение! Все заработало:
    Я всегда говорю, что в каждом деле должны быть свои профессионалы. Еще раз спасибо!!!
    #172
  13. Ringo
    22 мар 2010
    Не за что.
    #173
  14. kande
    11 апр 2012
    Так получилось, что батарейки от часов в обоих Pro Mark 500 я поменял в октябре, а потом уехал и включил приборы только вчера. Приборы загрузились, нажал на запись-заработали. Сегодня с утра тоже включал, но один из приборов не захотел записывать данные. Перезагрузил через три кнопки-заработал. Скорее всего это все таки что то с "железом".
    #174
  15. Ringo
    22 мар 2010
    Ну более конкретно я вам ничего не скажу - ибо Франция детальных инструкций по ремонту не предоставляет.
    Вообще - начиная с 3й прошивки не рекомендуется удалять файлы с приемника проводником. Либо с контроллера, либо командой. Типа это может приводить к сбою файловой системы.
    #175
  16. kande
    11 апр 2012
    Возьму на заметку, вдруг сработает
    #176
  17. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Дагестан, г.Кизилюрт
    Подскажите, каким ПО скачиваются данные с Promark500.
    #177
  18. Ringo
    22 мар 2010
    Проводником. ПМ/ПФ 500/800 определяются как съёмный диск
    #178
  19. Makc
    8 окт 2012
    Подскажите пожалуйста, что может быть с приемником: при выключении завис и не включался. Теперь не ВКЛ, горит зелёная кнопка и все, экран чёрный, при нажатии на кнопку вкл\выкл выключается через 3 секунды, при подключении к компу пишет неопознонное устройство usb.
    #179
  20. lex 57
    17 дек 2012
    Makc, попробуйте зажать комбинацию клавиш, Когда ProMark 500 выключен, нажмите одновременно клавиши Power (Клавиша включения/выключения
    питания), Log (Клавиша начала сбора данных) и Scroll (Клавиша прокрутки) на несколько секунд, и все заводские установки будут восстановлены.
    #180
