ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. Makc
    8 окт 2012
    Версия совпадает. Извлекаем безопасно. Сейчас попробую сделать сброс.
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2014 ---
    Сделал сброс. Написал Reset mode и после Reset done. Но файлы, которые были на приемнике так и остались.
    А ALT is off/ Start ALT on internal memory на 4 экране так и должно быть?
    И снова как находит спутники на первом экране в центре появляется надпись SDGPS. Может он говорит что собирается сохранить файл на флешку, которой нет?
    #141
  2. Ringo
    22 мар 2010
    Странно.
    Да, это запись файла отладки.
    Это прием спутников SBAS.
    Попробуйте прошить последней прошивкой еще раз.
    Если не поможет, тогда включите ATL, попробуйте записать файл, выключить ATL и прислать файлы с памяти (если получится) мне в ЛС или сюда
    #142
  3. Makc
    8 окт 2012
    Попробовал прошить еще раз последней прошивкой. Результат такой же. Что странно, после форматирования все записывает нормально, но файлы которые удалял и до форматирования остаются, некоторые не скидывает на комп, пишет файл поврежден. Сброс так же не удаляет файлы на приемнике. Может быть дело в прошивке?
    Может быть стоит попробовать откатиться назад на S403Vv21 и посмотреть как там будет? Подскажите, процедура прошивки на более раннюю такая же? Эти же файлы на флешку и в приемник?
    #143
  4. Ringo
    22 мар 2010
    #144
    Makc нравится это.
  5. Makc
    8 окт 2012
    Это через контроллер делается? Просто у нас его нет.
    #145
  6. Ringo
    22 мар 2010
    Можно через контроллер. Можно создать файл текстовый. Первая строчка - эта команда, вторая - пустая. Сохранить как autoconfig.cmd
    Файл скопировать на флэшку и включить с ней прибор. Согласится с запуском.
    #146
    Makc нравится это.
  7. Makc
    8 окт 2012
    Спасибо за помощь. После выходных попробую.
    А эта команда $PASHS,INI,3 форматирует внутреннюю память приемника?
    #147
  8. Ringo
    22 мар 2010
    Должна. Это полный сброс.
    #148
  9. Makc
    8 окт 2012
    к сожалению результат после перепрошивки остался такой же.
    #149
  10. Ringo
    22 мар 2010
    #150
  11. Makc
    8 окт 2012
    Хорошо, в скором времени постараюсь сделать. А есть вариант, что стоит какая-нибудь защита от записи?
    #151
  12. Ringo
    22 мар 2010
    На самом приборе никаких защит нет.
    "Защищен" только файл [текущая дата].log - это журнал работы прибора.
    #152
  13. Makc
    8 окт 2012
    Записал файл ALT. А какой продолжительности нужен этот файл?
    Что то не могу на форум файл загрузить. Можно вам еще куда-нибудь скинуть?(маил например)
    #153
  14. Ringo
    22 мар 2010
    Makc, Ответил в ЛС
    #154
  15. Vova AST
    8 апр 2009
    Прошил приемник как сказано в 130 посте. вроде бы работает. но сырые файлы не видит конвертер.
    пытаюсь перейти по ссылке- ничего не выходит.
    #155
  16. Ringo
    22 мар 2010
    #156
  17. Vova AST
    8 апр 2009
    Спасибо! Но у меня теперь ГЛОНАСС не ловит. В протоколе пишет " Stream G => Lost of GLONASS Option". Я до прошивки делал один раз RESET весною, он перестал ловить отечественные спутники.
    #157
  18. Ringo
    22 мар 2010
    Через FAST Survey отправьте команду на прибор $PASHQ,OPTION и выложите результат.
    И серийник прибора нужен.
    #158
  19. Vova AST
    8 апр 2009
    Send: :$PASHQ,OPTION
    Received: $PASHR,OPTION,0,SERIAL NUMBER,200800000*72
    S/N :200821078
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2014 ---
    фаил из приемника
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2014 ---
    фаил из приемника
    фаил из приемника
    • 20140929.txt
      446 байт
    #159
  20. Ringo
    22 мар 2010
    Судя по всему у вас слетел серийный номер приемника на плате.
    Сделал запрос производителю.
    Прибор необходимо вернуть производителю для проведения ремонта.
    #160
