ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. DanileTS
    7 сен 2012
    Ringo, не могли бы Вы подсказать как была решена проблема?
    #181
  2. DanileTS
    7 сен 2012
    Всё, разобрался
    #182
  3. kande
    11 апр 2012
    г. Бодайбо Иркутской обл.
    Добрый день! Никто не сталкивался ? Ситуация такова. Включаю Pro Mark 500, загорается надпись: test mode. После этого ни на что не реагирует, только выключатся. После перезагрузки тремя кнопками появляется появляется то же сообщение.Оставлял на целый день, надеялся окончит тестирование и загрузится нормально, батарейка сдохла -результат то же самое сообщение. Пытался с флешки переустановить-перепрошить систему-игнорирует загрузку, снова появляется test mode.
    #183
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Добрый день! Тут у товарища на промарке материнская плата сгорела. Приёмнику всего 1,5 года. Симптомы похожи, тоже пытался перезагрузить в поле и ничего.
    #184
  5. tulageo
    31 мар 2012
    Подскажите , пожалуйста, где можно скачать прошивку для Pro Mark 500? Данные перестали записываться, сброс не помогает, может перепрошивка поможет.
    #185
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    ftp://ftp.ashtech.com
    --- Сообщения объединены, 29 май 2017, Оригинальное время сообщения: 29 май 2017 ---
    если точнее ftp://ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land%20Survey/ProMark%20500/Firmware/
    но лучше обратитесь в техподдержку
    #186
    i77artur нравится это.
  7. Lidiya
    23 июл 2013
    Скажите а как удалить файлы с прибора с помощью команды, если нет контролера ????
    #187
  8. Sanych1982
    9 янв 2014
    С помощью команд:
    $PASHS,FIL,DEL,0 - удаление файлов из встроенной памяти;
    или так $PASHS,INI,2 - reset приемника с форматированием памяти.
    P.S. а не проще подключить к компу USB-шнурком и удалить ручками?
    #188
    Lidiya нравится это.
  9. Lidiya
    23 июл 2013
    [QUOTE="
    P.S. а не проще подключить к компу USB-шнурком и удалить ручками?[/QUOTE]
    Я бы и с радостью, но у нас почему-то нет такого шнурка (оборудование в конторе покупалось до меня) приходится работать с тем, что есть
    #189
  10. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Полскажите spectra proflex 800, приемник видит но перестал использовать спутники из других групировок кроме GPS и еще использует 2 глонасса 11 и 23 спутник, и все больше ичего не использует, раньше видел использовал все групировки
    #190
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    Ну, все он точно не видел, т.к. BeiDou он не поддерживает в принципе.
    А по делу, сделайте следующее:
    1. проверьте стоят ли галки на других группировках (не GPS, ГЛОНАСС), чем черт не шутит, может нечаянно кто-то вырубил. Хотя, судя по тому, что 2 спутника ГЛОНАСС он все-таки видит, Вам надо сразу к пункту 2 переходить
    2. если все включено, сделайте Reset с затиранием альманаха и эфемерид. Команда $PASHS,INI,1
    #191
  12. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Все стоит, естественно, проверяли, галки ставили, отключали, все рано ноль.
    А команда ресет, трет только альманахи? или полный сброс приемника до заводских настроек? и придется заново все перенастраивать включая порты. Если полный сброс, то настройку самостоятельно вырядили вытяну
    #192
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    Пользовательские настройки затрет. Сохраните конфигурацию в файл, сделайте Reset, потом загрузите конфиг.
    #193
  14. Geoagronavt13
    29 ноя 2018
    День добрый! Подскажите,столкнулся с такой проблемой как ошибка 1.67 на promark500 .Так же приёмник ведет себя странно,Видит спутники но информацию про них увидеть нельзя(Работаю на Surve ce),также мигает постоянно восклицательный знак и решение автономное постоянно.
    Подскажите что с ним не так?Как его перепрошить?Если можно ссылку на прошивку и по с помощью чего прошивать.Буду очень признателен.
  15. Sanych1982
    9 янв 2014
    Простой сброс к заводским настройкам пробовали?
    Если пробовали и не помогло, попробуйте через команду $PASHS,INI,1
    Если не поможет, тогда уже нужно перепрошивать, НО, для этого нужно сначала выяснить, до какой версии можно прошивать - это к оф. дилеру. Или начинать ставить прошивку с версии следующей за той, которая сейчас установлена и так по порядку, пока приёмник сам не скажет, что данная прошивка не может быть установлена. А так, все прошивки можно найти на ftp://ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land%20Survey/ProMark%20500/Firmware/, как прошивать описано в Release Notes к любой прошивке.
    #195
  16. Гасан
    20 янв 2012
    Ярославия
    Добрый вечер.
    Возможно ли переустановить опцию RTK с одного приемника promark500 на другой promark500 ?
    #196
  17. Sanych1982
    9 янв 2014
    Нет.
    #197
  18. Гасан
    20 янв 2012
    Ярославия
    Есть ли сегодня возможность докупить опции RTK, Глонасс для promark500 и установить их в приемник?
    #198
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Есть, но оно того не стоит.
    #199
  20. Sanych1982
    9 янв 2014
    адназначна...::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2018 ---
    А ещё, для работы в RTK, нужно будет докупить опцию, активирующую GSM модем, и в итоге это все будет стоить дороже нового приёмника::blink.gif::::biggrin24.gif::... например, такого.
    #200
